1.4 Fire 8v 77CV - Fun - Bianco Divino - pistone cofano e molto altro a pag 16!!!!!
+33
Tripla92
EdoSport
castel89
TinoRul3z
peppemultijet
Der_Metzgermeister
Ema11
mura_90
Lupeppu
donato n2o
Prodigy
Daniele
GianEvo
filippobon
filippo.sav
evoBlack
Luca13
gio-mylife
chinoluca
Simon6990
lorenzoevo
jackross7792
37 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: 1.4 Fire 8v 77CV - Fun - Bianco Divino - pistone cofano e molto altro a pag 16!!!!!
ciao ho notato che hai messo i led nelle luci diurne ma sono cambus? oppure hai messo le resistenze?
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Ciao sono canbus, ma danno errore lo stesso appena ho l'occasione vado a comprare le resistenzeYurezza ha scritto:ciao ho notato che hai messo i led nelle luci diurne ma sono cambus? oppure hai messo le resistenze?
SOCIO TESSERATO N° 012/2012
SOCIO TESSERATO N° 018/2013
SOCIO TESSERATO N° 020/2014
jackross7792- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.05.11
Complimenti per la tua EVO!
Lupeppu- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.09.12
Complimenti per le modifiche, la pellicola dove l'hai presa per oscurare i fari post e le frecce anteriori? si possono mettere o poi rognano quando ti fermano? (sulla mia nera penso starebbero bene xD)
Belle le drl a led, peccato che bisogna mettere la resistenza per il check luci...
Per l'ambient light, hai fatto da te, o hai preso i cablaggi già pronti per essere montati?
Mille domande lo so, ma son molto curioso xD .
Ciao e grazie per i complimenti, allora, la pellicola l'ho presa al bep's di padova ed è la più scura che hanno secondo me non rognano se mi fermano, perchè le freccie ant sono molto visibili nonostante la pellicola, soprattutto di sera, forse rompono per le due dietro perchè ho oscurato anche le 2 strisce catarifrangenti che sono rispettivamente sotto il retronebbia e sotto il fanale per la retromarcia per le drl hai ragione, infatti sto cercando le resistenze adatte, cosi elimino la fastidiosa spia sul cruscotto infine l'ambient light me lo sono fatta tutta da solo, ho preso le strisce a led da 30 cm (quelle che puoi anche tagliare) e ne ho messa una intera sotto il fascione sul cruscotto e l'ho collegata come nella guida qui sul forum, poi per le porte, ho preso due pezzetti da 3 led l'uno (sempre delle stesse strisce led) e le ho collegate al tasto degli alzacristalliSte93 ha scritto:Complimenti per le modifiche, la pellicola dove l'hai presa per oscurare i fari post e le frecce anteriori? si possono mettere o poi rognano quando ti fermano? (sulla mia nera penso starebbero bene xD)
una domanda ma se una lampadina da errore esempio le dlr che essendo a led danno l'errore quando metto le resistenze si spegne da sola?
Yurezza- Evista DOC
si si, non ti segna più errore
Molto bella complimenti.. le luci interne le hai collegate alla plafoniera?
Grazie a quali luci ti riferisci?mura_90 ha scritto:Molto bella complimenti.. le luci interne le hai collegate alla plafoniera?
Le luci rosse che hai messo ai piedi! io volevo collegarle alla plafoniera..jackross7792 ha scritto:Grazie a quali luci ti riferisci?mura_90 ha scritto:Molto bella complimenti.. le luci interne le hai collegate alla plafoniera?
si si, sono collegate alla plafoniera, in più poi ho anche un interruttore a 3 posizioni, che mi permette di avere i led sempre accesi, sempre spenti, oppure che si accendono e spengono a dissolvenza quando apro e chiudo la macchina e/o le porte comunque c'è la guida, puoi prendere spunto da là
Dove la trovo perche ho cercato ma non ho trovato... tu hai preso sia positivo che negativo dalla plafoniera?
Vai tranquillo
grazie ancorajackross7792 ha scritto:Vai tranquillo
La stessa idea che ho in mente io, farle di pellicola , stanno molto bene
Ultima modifica di Ste93 il Gio 20 Set 2012 - 23:13 - modificato 1 volta.
Grazie ragazzi, l'unica nota negative di fare le palpebre in pellicola è che con i fari accesi, la luce attraversa la pellicola e si vede
Tra qualche minuto posterò le foto degli interni, sempre pellicolati in bianco
Novità di oggi
Luce simmetrica in bagagliaio (ringrazio cesare per la guida )
Fendinebbia effetto xeno
Plafoniera posteriore (mi è stata utilissima la guida di Rix, senza non ce l'avrei mai fatta )
Che ne pensate delle mie ultime modifiche??
Ogni volta che vedo la tua galeria trovo qualcosa ke mi piace 6 fantastico!!!
Se faremo un raduno del veneto facciamo un po di foto assime sono molto simili le nostre punto cambia solo il colore... posso dati un consiglio hai mai pensato di mettere la pellicola sulla fascia cromata del cofano?
Cos e quel cavo rosso che passa?
Grazie mura è solo questione di tempo, sto ancora studiando come farlo senza togliere il paraurti
il filo rosso sulla prima foto degli interni è l'alimentazione per l'amplificatore in baule
e comunque, non serve aspettare per forza il raduno, ci si può trovare ugualmente, di dove 6 tu?
» 1.4 Fire 8v 77cv-Fun-Bianco Divino
» 1.4 Fire 8v 77cv - Fun - Bianco Divino - 2011 - (CA)
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Bianco Divino Tuning
» 1.4 Fire 77cv GPL - Fun - Bianco Divino - soft tuning
» 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - MyLife - Bianco Divino
Pagina 4 di 10
