+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 9 di 44
Pagina 9 di 44 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 26 ... 44
ciao ma tu nel connettore della vettura quanti filli hai?,visto che non hai i comandi al volante penso che non ti arriva nemmeno la linea can.appo70 ha scritto:robertix ha scritto:Ah ok. Devi procurarti un filo da un altro connettore (da una macchina allo sfascio oppure compri il connettore femmina nei negozi di elettrotecnica tipo Gbc) e lo infili nel buco sopra il filo nero nel connettore della Punto e poi lo colleghi al filo verde/rosso. Occhio, se rimonti la radio originale ricordati di scollegato. Non se potrebbe far danni.
Grazie, ma levami una curiosità se possibile, tu da dove hai preso il filo rosso 12v da inserire sopra quello nero nel connettore???
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 50
Brisma ha scritto:Quello è un sottochiave, ad es. lo puoi prendere dal positivo dell'accendisigari.
In questo modo si accende solo quando la chiave è inserita, se invece vuoi avere la radio sempre accesa anche senza chiave devi fare ponte con il positivo della batteria.
In ogni caso contatta Fulvio, il fatto che non si accende vuol dire che non sta leggendo la linea CAN e non va bene.
Io ci ho già parlato, appena ho notizie in merito vi faccio sapere.
L'ho contattato anche io e ho spiegato che non si accende attendo notizie in giornata (spero) questa cosa è un'odissea.
appo70- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.10.15
Età : 56
Gabry@Punto ha scritto:ciao ma tu nel connettore della vettura quanti filli hai?,visto che non hai i comandi al volante penso che non ti arriva nemmeno la linea can.appo70 ha scritto:robertix ha scritto:Ah ok. Devi procurarti un filo da un altro connettore (da una macchina allo sfascio oppure compri il connettore femmina nei negozi di elettrotecnica tipo Gbc) e lo infili nel buco sopra il filo nero nel connettore della Punto e poi lo colleghi al filo verde/rosso. Occhio, se rimonti la radio originale ricordati di scollegato. Non se potrebbe far danni.
Come quello dell'utente Brisma che si vede a pag. 11 qui in questo post.
Età : 56
Ok ti arriva anche la linea Can,bisogna solo capire se è attiva visto che non hai i comandi al volante potrebbe essere disattivata di default.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:ciao ma tu nel connettore della vettura quanti filli hai?,visto che non hai i comandi al volante penso che non ti arriva nemmeno la linea can.appo70 ha scritto:
Età : 50
In tal caso non basterebbe attivarla da OBD?Gabry@Punto ha scritto:Ok ti arriva anche la linea Can,bisogna solo capire se è attiva visto che non hai i comandi al volante potrebbe essere disattivata di default.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:
Si bisogna attivarla da OBDBrisma ha scritto:In tal caso non basterebbe attivarla da OBD?Gabry@Punto ha scritto:Ok ti arriva anche la linea Can,bisogna solo capire se è attiva visto che non hai i comandi al volante potrebbe essere disattivata di default.appo70 ha scritto:
Età : 50
Mmm, però mi sa che non risolve molto, io che ho i comandi al volante ad es. con lo stereo originale funziona già tutto, però con il Daiichi non vede ne i comandi al volante ne la retromarcia.Gabry@Punto ha scritto:Si bisogna attivarla da OBDBrisma ha scritto:In tal caso non basterebbe attivarla da OBD?Gabry@Punto ha scritto:
Ovviamente la tua dovrebbe avere tutto attivo visto che avevi i comandi al volante,se avevi il cavo OBD e Multiecuscan provavi a fare un allineamento e vedevi che succedeva.Brisma ha scritto:Mmm, però mi sa che non risolve molto, io che ho i comandi al volante ad es. con lo stereo originale funziona già tutto, però con il Daiichi non vede ne i comandi al volante ne la retromarcia.Gabry@Punto ha scritto:Si bisogna attivarla da OBDBrisma ha scritto:
Età : 50
Brisma ha scritto: Gabry@Punto ha scritto: appo70 ha scritto: Come quello dell'utente Brisma che si vede a pag. 11 qui in questo post. Ok ti arriva anche la linea Can,bisogna solo capire se è attiva visto che non hai i comandi al volante potrebbe essere disattivata di default. In tal caso non basterebbe attivarla da OBD? Si bisogna attivarla da OBD ha scritto:
Ma se non ho capito male, anche attivando la linea Can, non ho risolto il problema dell'accensione visto che, guardando lo schema della radio Daiichi, mi serve avere 12v sopra il connettore nero (dove c'è scritto "ACC" per intenderci) no?
Età : 56
no se la linea can funziona è lei che da l'imput di avvio il sottochiave non serve.appo70 ha scritto:
Età : 50
A dire il vero ce l'ho, ma non ho mica pensato di provarloGabry@Punto ha scritto:Ovviamente la tua dovrebbe avere tutto attivo visto che avevi i comandi al volante,se avevi il cavo OBD e Multiecuscan provavi a fare un allineamento e vedevi che succedeva.Brisma ha scritto:Mmm, però mi sa che non risolve molto, io che ho i comandi al volante ad es. con lo stereo originale funziona già tutto, però con il Daiichi non vede ne i comandi al volante ne la retromarcia.Gabry@Punto ha scritto:
Cosa dovrei controllare da multiecuscan?
fai una verifica degli eventuali errori e poi verifica che i comandi al volante siano attivi ed eventualmente fai un allineamento proxy.Brisma ha scritto:A dire il vero ce l'ho, ma non ho mica pensato di provarloGabry@Punto ha scritto:Ovviamente la tua dovrebbe avere tutto attivo visto che avevi i comandi al volante,se avevi il cavo OBD e Multiecuscan provavi a fare un allineamento e vedevi che succedeva.Brisma ha scritto:
Età : 50
Gabry@Punto ha scritto:no se la linea can funziona è lei che da l'imput di avvio il sottochiave non serve.appo70 ha scritto:
Allora mi sfugge qualcosa visto che Brisma che ha la linea CAN attiva ha il mio stesso problema di accensione ed ha dovuto fare ponte per avere i 12v sotto chiave.
Età : 56
si ma ha confermato che non gli vanno i comandi al volante,quindi la radio non sente la linea can esattamente come a te.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:no se la linea can funziona è lei che da l'imput di avvio il sottochiave non serve.appo70 ha scritto:
Allora mi sfugge qualcosa visto che Brisma che ha la linea cal attiva ha il mio stesso problema di accensione ed ha dovuto fare ponte per avere i 12v sotto chiave.
Età : 50
Questa sera provo, tanto non mi costa nulla una prova in più.Gabry@Punto ha scritto:fai una verifica degli eventuali errori e poi verifica che i comandi al volante siano attivi ed eventualmente fai un allineamento proxy.Brisma ha scritto:A dire il vero ce l'ho, ma non ho mica pensato di provarloGabry@Punto ha scritto:
Però per quale ragione potrebbe essere necessario il riallineamento? Nel senso che, avendo già i comandi attivi sullo stereo originale, perché non dovrebbero già essere funzionanti anche sul Daiichi? Può capitare che cambiando tipologie di stereo sia necessario riallineare il proxy?
Tieni presente che la linea è tarata sullo stereo originale,ogni modifica potrebbe portare a degli errori che la disattivano,prova come hai detto tu non ti costa nulla.
Età : 50
Gabry@Punto ha scritto:si ma ha confermato che non gli vanno i comandi al volante,quindi la radio non sente la linea can esattamente come a te.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:
Ok ora ho capito, comunque sono dell'idea che nella ditta Daiichi, fornitrice ufficiale Fiat, ci sia parecchio pressappochismo, e trovo assurdo che vogliano commercializzare autoradio che dovrebbero essere "plug'n'play" e che invece creano problemi praticamente a tutti, specialmente considerando il fatto che al momento dell'ordine richiedono modello, anno, e caratteristiche dell'auto in modo da inviare l'autoradio giusta.....cosa che puntualmente non viene fatta.
Età : 56
Tieni presente che se veramente il problema fosse la necessità di riallineare il proxy dell'auto qualsiasi elettrauto te la installerebbe senza problemi.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:si ma ha confermato che non gli vanno i comandi al volante,quindi la radio non sente la linea can esattamente come a te.appo70 ha scritto:
Ognuno ha il suo mestiere, magari la radio funziona senza problemi ed il problema è nell'auto
credimi non è semplice anche perché le varie case automobilistiche apportano sempre modifiche alle loro autovetture tantè che anche le ditte che producono centraline per comandi al volante per radio after market devono continuamente ricorrere ad aggiornamenti per star dietro alle case automobilistiche.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:si ma ha confermato che non gli vanno i comandi al volante,quindi la radio non sente la linea can esattamente come a te.appo70 ha scritto:
Età : 50
Gabry@Punto ha scritto:credimi non è semplice anche perché le varie case automobilistiche apportano sempre modifiche alle loro autovetture tantè che anche le ditte che producono centraline per comandi al volante per radio after market devono continuamente ricorrere ad aggiornamenti per star dietro alle case automobilistiche.appo70 ha scritto:Gabry@Punto ha scritto:
Se non è semplice per loro figuriamoci per l'utente finale, e poi mi chiedo ma le radio che mandano in Fiat, mica saranno "tagliate su misura" per ogni singola vettura, avranno credo uno standard... Comunque tagliando la testa al toro, aspetto la risposta da Fulvio, ma in ogni caso, visto che io comandi al volante non ne ho e B&M nemmeno, se faccio la modifica come descritto dovrei risolvere senza avere problemi giusto??? O possono sorgere "complicazioni"????
Età : 56
che centrano le radio che mandano in Fiat, è ovvio che quelle siano sempre idonea alla linea can che utilizzano in quel preciso periodo ed è anche ovvio che se Fiat fa delle modifiche lo comunica al fornitore delle Autoradio o altro accessorio che sia, per quanto riguarda il tuo problema basta che metti il positivo e sei a cavallo anzi sulla Punto ahahah
Età : 50
Ragazzi io non so che dirvi. Come detto anche a me è capitato che non si accendeva senza aggiungere il positivo sotto chiave. Non si accendeva ne a quadro spento ne acceso. Rimettendo l'originale invece tutto funzionava (senza positivo sotto chiave). Quindi ho lasciato il psotivo sotto chiave e tutto funziona compresi i comandi al volante, dove nel nuovo autoradio, le frecce a destra del volante cambiano le stazioni memorizzate rispetto al vecchio che facevano la ricerc amanuale della sintonia. Ora aspetto da Fulvio news sul ripristino del Blue&me. Se possibile vorrei recuperare anche quello.
Gabry@Punto, ma a te, solo con il canbus, funziona sempre o solo a quadro spento per curiosità?
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
Quando spengo la macchina si spegne anche la radio idem se accendo la macchina,però come l'originale posso accenderla anche a macchina spenta per 10 minuti
Ultima modifica di Gabry@Punto il Lun 30 Nov 2015 - 14:54 - modificato 1 volta.
Età : 50
Gabry@Punto ha scritto:Quando spengo la macchina si spegne anche la radio idem se accendo la macchina,però come l'originale posso accenderla anche a mavpcchina spenga per 10 minuti
ok. grazie
Gabry@Punto ha scritto:che centrano le radio che mandano in Fiat, è ovvio che quelle siano sempre idonea alla linea can che utilizzano in quel preciso periodo ed è anche ovvio che se Fiat fa delle modifiche lo comunica al fornitore delle Autoradio o altro accessorio che sia, per quanto riguarda il tuo problema basta che metti il positivo e sei a cavallo anzi sulla Punto ahahah
C'entrano nel senso che, come hai detto tu se ci sono delle modifiche (cosa che non credo facciano ogni 2 giorni) viene comunicato al fornitore e quello "sistema"il prodotto in base alle modifiche effettuate, per noi utenti comuni penso sia la stessa cosa, se comunico al venditore che la mia vettura è uscita di fabbrica ad ottobre, che non ha i comandi al volante, che non ha il B&M etc, mi manderà (o almeno cosi dovrebbe essere) il prodotto idoneo affinché venga installato senza problemi con i cavi esistenti, cosi come per tutti i modelli uguali alla mia vettura che hanno in Fiat. Quello che non capisco è se veramente pensate che tutto questo sia normale? Io sarò pure polemico, ma insomma mi vendono un prodotto che dovrebbe essere praticamente tagliato su misura per la mia vettura ed invece arriva nelle condizioni come da foto che ho messo e nemmeno si accende se non si fanno modifiche ai cablaggi. A me personalmente, pare una cosa poco seria. Tutto qui. Comunque grazie per le dritte!!!
Età : 56
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 9 di 44
