+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 11 di 44
Pagina 11 di 44 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 27 ... 44
parli del microfono integrato sulla radio giusto?? e non quello in alto.
quello integrato, si
Dominator- Moderatore
Ciao, volevo fare qualche domanda a chi riesce ad accendere l' autoradio. Che giudizio date all'usabilità nel gestire la musica? Il feedback che vi dà il touchscreen?
Per curiosità, stavo pensando alla telecamera posteriore che vendono sul sito. La loro guida mostra l'installazione sulla luce targa, dove quindi prende la corrente. Ma il segnale video come lo trasmette all'autoradio?
andreaciri- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.04.15
scusa ma secondo te la telecamera prende corrente dalla luce targa, così quando hai le luci spente non funzionerebbe.andreaciri ha scritto:Ciao, volevo fare qualche domanda a chi riesce ad accendere l' autoradio. Che giudizio date all'usabilità nel gestire la musica? Il feedback che vi dà il touchscreen?
La corrente la devi prendere dalla luce retromarcia e il cavo video lo devi tirare fino all'autoradio altrimenti devi prendere un ricevitore trasmettitore di video wireless.
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 50
Gabry@Punto ha scritto:scusa ma secondo te la telecamera prende corrente dalla luce targa, così quando hai le luci spente non funzionerebbe.andreaciri ha scritto:Ciao, volevo fare qualche domanda a chi riesce ad accendere l' autoradio. Che giudizio date all'usabilità nel gestire la musica? Il feedback che vi dà il touchscreen?
Si ma io volevo capire come funziona la loro telecamera seguendo la loro guida. Se vai sul sito vedrai che la telecamera é un pezzo unico con la plafoniera targa.
Poi sulla guida non parla di tirare nessun cavo, quindi spero che sia già integrato qualcosa wireless, anche perché tirare cavi dal paraurti all'autoradio mi sembra un lavoro assurdo
Edit: comunque si, la loro telecamera funziona solo con le posizioni accese, o almeno credo. La guida é in inglese e dice di accendere le 'Park lights'
Ultima modifica di andreaciri il Sab 12 Dic 2015 - 9:10 - modificato 1 volta.
La guida l'hanno fatta solo per far vedere che bisogna tagliare un pezzetto di plastica, mi sembra anche una cosa logica che non possa essere alimentata dalle luci targa.
Età : 50
la loro telecamera, o come loro dicono di installarla, funziona solo con le posizioni accese, o almeno credo. La guida é in inglese e dice di accendere le 'Park lights'
Comunque ero solo curioso di sapere come trasmette il video, tutto qua
non avrebbe senso basta collegarla alla luce retro e si accende inserendo la retro ne ho già montate parecchie e nessuna si collegava alle luci.andreaciri ha scritto:la loro telecamera, o come loro dicono di installarla, funziona solo con le posizioni accese, o almeno credo. La guida é in inglese e dice di accendere le 'Park lights'
Età : 50
Ciao, vi aggiorno un po' con le informazioni in mio possesso.
Mi è stato fornito un aggiornamento software per il volume del microfono ma non ha dato i risultati sperati dopo l'installazione, Fulvio mi ha assicurato che stano già provvedendo a trovare una nuova soluzione nel prossimo aggiornamento software.
Io sono tra quelli che ha acquistato la retrocamera che è così composta: dalla retrocamera esce un unico filo lungo un po' di metri terminante con due spinotti: uno s-video ed uno d'alimentazione. Questi spinotti vanno entrambi collegati ad un adattatore che si inserisce dietro la radio. In parallelo a questo filo vi sono altri due fili alle estremità del cavo: quello più vicino alla retrocamera va collegato al positivo della luce di retromarcia, l'altro estremo (quello vicino all's-video) va collegato al "Reverse In" posto sull'adattatore che si collega dietro la radio. Sostanzialmente serve a dare il segnare per l'avvio della retrocamera.
In parallelo a ciò oggi Fulvio mi ha consegnato l'interfaccia per il recupero dei comandi al volante e del Blue&Me qualora l'auto ne sia fornita, vi posto un'immagine per farvi capire come è composto:
L'interfaccia è plug and play e si inserisce tra la radio ed il connettore iso originale. Insieme vi è un ulteriore cavetto per il miniiso del Blue&Me da collegare al'interfaccia.
Appena lo monto vi faccio sapere se tutto funziona correttamente
Ciao!
Ciao!
evvai!! facci sapere perchè è proprio questa la motiviazione per cui ancora non acquistola radio!!
Speriamo funzioni tutto anche perché il viva voce del blu e me funziona bene.
beppe78- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.06.10
Età : 46
Ma.... il BlueBack non è il dispositivo della PASER che viene venduto a 211.91EUR ?
Data d'iscrizione : 17.06.14
brisma hai novità?
permetterebbe anche il recupero dell'USB originale?
Ciao ragazzi una domanda un po' stupida vorrei sapere come si risponde al cell se collegato via Bluetooth se sul mio volante non ci sta la cornetta?in più il segnale gas prende bene ? Se non ho capito male lanterna si mette nella bocchetta aria?
javier46- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.03.12
rispondi dal touch della radio e l'antenna prende benissimo in qualunque posto del cruscotto la metti.javier46 ha scritto:Ciao ragazzi una domanda un po' stupida vorrei sapere come si risponde al cell se collegato via Bluetooth se sul mio volante non ci sta la cornetta?in più il segnale gas prende bene ? Se non ho capito male lanterna si mette nella bocchetta aria?
Età : 50
Tre domande: 1) Secondo voi è possibile modificare gli sfondi su questo navigatore?? 2) Qualche altro software di navigazione da consigliare oltre all'igo8 presente di serie? 3) La ricezione delle stazioni lascia a desiderare o sbaglio?
appo70- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.10.15
Età : 56
Si puoi cambiare sfondo,il navigatore non è igo 8 ma igo primo e puoi mettere tutti quelli che si trovano in rete per Windows ce 6.0 ma va talmente bene igo primo che ti sconsiglio di perdere tempo a cercar altro,la ricezione delle stazioni è perfetta come tutte le altre autoradio.appo70 ha scritto:Tre domande: 1) Secondo voi è possibile modificare gli sfondi su questo navigatore?? 2) Qualche altro software di navigazione da consigliare oltre all'igo8 presente di serie? 3) La ricezione delle stazioni lascia a desiderare o sbaglio?
Età : 50
Grazie per la risposta,ok gli sfondi si possono modificare, intendo con sfondi personalizzati non con quelli inseriti di serie... se si....come? Io sul manuale non ricordo di aver letto info in merito. Per il navigatore Igo8 (dal sito Daiichi se è Igo Primo come dici tu mi fido), ho notato che va piuttosto bene però secondo me ha molte funzioni superflue, io per esempio usavo Sigyc ed era molto più immediato nell'uso, comunque chiedevo giusto per sapere. Per quanto riguarda la ricezione non sono d'accordo, la radio di serie era decisamente meglio e anche come audio "suonava" in modo più pulito.....forse mi sfugge qualcosa al proposito??Gabry@Punto ha scritto:Si puoi cambiare sfondo,il navigatore non è igo 8 ma igo primo e puoi mettere tutti quelli che si trovano in rete per Windows ce 6.0 ma va talmente bene igo primo che ti sconsiglio di perdere tempo a cercar altro,la ricezione delle stazioni è perfetta come tutte le altre autoradio.appo70 ha scritto:Tre domande: 1) Secondo voi è possibile modificare gli sfondi su questo navigatore?? 2) Qualche altro software di navigazione da consigliare oltre all'igo8 presente di serie? 3) La ricezione delle stazioni lascia a desiderare o sbaglio?
Età : 56
per quanto riguarda il suono della radio io lo trovo identico all'originale e di buona qualità con impianto di serie, tieni presente che io sulla mia Punto ho montato anche JVC-Pioneer-Alpine-Kenwood-DME-Nuvplas e non ho mai notato grosse differenze che fan gridare al miracolo, IGO Primo lo trovo molto semplice pratico e veloce nell'utilizzo è solo questione di abitudini secondo me.appo70 ha scritto:Grazie per la risposta,ok gli sfondi si possono modificare, intendo con sfondi personalizzati non con quelli inseriti di serie... se si....come? Io sul manuale non ricordo di aver letto info in merito. Per il navigatore Igo8 (dal sito Daiichi se è Igo Primo come dici tu mi fido), ho notato che va piuttosto bene però secondo me ha molte funzioni superflue, io per esempio usavo Sigyc ed era molto più immediato nell'uso, comunque chiedevo giusto per sapere. Per quanto riguarda la ricezione non sono d'accordo, la radio di serie era decisamente meglio e anche come audio "suonava" in modo più pulito.....forse mi sfugge qualcosa al proposito??Gabry@Punto ha scritto:Si puoi cambiare sfondo,il navigatore non è igo 8 ma igo primo e puoi mettere tutti quelli che si trovano in rete per Windows ce 6.0 ma va talmente bene igo primo che ti sconsiglio di perdere tempo a cercar altro,la ricezione delle stazioni è perfetta come tutte le altre autoradio.appo70 ha scritto:Tre domande: 1) Secondo voi è possibile modificare gli sfondi su questo navigatore?? 2) Qualche altro software di navigazione da consigliare oltre all'igo8 presente di serie? 3) La ricezione delle stazioni lascia a desiderare o sbaglio?
Età : 50
Mi date delle impressioni sullo schermo? Con la luce del sole si vede bene? O bisogna mettersi d'impegno per vedere?
Si vede bene.javier46 ha scritto:Mi date delle impressioni sullo schermo? Con la luce del sole si vede bene? O bisogna mettersi d'impegno per vedere?
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
qualcuno ha novità?
qualcuno stava testando l'adattatore per far funzionare anche il Blue&me (che è il motivo per cui al momento sono sospese le vendite sul sito). Ma ormai credo per qualche news occorrerà attendere la fine delle festività natalizie..
ciao a tutti, io nella mia punto, no ho il blue e me, communque funzionera bene ?sul volante non ho il tasto pulsantiero per il cellulare non fa niente ?
non posso fare l'ordine sulla pagina web di daiichi per il momente, sapete quando si posso fare ? grazie nunzio
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 11 di 44
