+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 28 di 44
Pagina 28 di 44 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 36 ... 44
Si la versione after market è stata adottata proprio per questo.Anania Gaetano ha scritto:Salve, volevo chiedervi se a voi funzionano i comandi al volante blue&me, ho una nuova punto lounge! Grazie in anticipo.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
A me i comandi al volante funzionano solo quelli della radio. Quelli per il telefono non vanno.
beppe82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.08.13
I comandi al volante per il telefono fanno funzionare il vivavoce originale b&m. Nelle punto attuali che non hanno più il b&m, se si richiede come optional questa radio invece i comandi al volante per il telefono pilotano la radio.beppe82 ha scritto:A me i comandi al volante funzionano solo quelli della radio. Quelli per il telefono non vanno.
Come dicevo prima, nella versione aftermarket la situazione essendo adattata al b&m originale la situazione è ibrida. Nel mio caso funziona sia il vivavoce della radio che quello b&m originale. Quando attivi il bt sul cellulare devi scegliere a quale collegarti.
Se scegli quello della radio poi devi usare i comandi dalla radio, se scegli quello b&m puoi usare i tasti del volante e i comandi vocali. Perfetti entrambi per la cronaca!!
Io b&m non lo trovo proprio con la ricerca bt! Avessi sbagliato a collegare qualche cablaggio? Se si potete gentilmente spiegarmi come collegarlo correttamente? Grazie in anticipo!
Anania Gaetano- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.04.16
Gli attacchi della nuova radio sono gli stessi della originale per il cavo A(alimentazione) e B (casse). Per il cavo C devi mettere quello in dotazione nella nuova radio e collegarlo con la bretellina al cavo originale della macchina.Anania Gaetano ha scritto:Io b&m non lo trovo proprio con la ricerca bt! Avessi sbagliato a collegare qualche cablaggio? Se si potete gentilmente spiegarmi come collegarlo correttamente? Grazie in anticipo!
È il cavo C che fa funzionare il bt originale.
Però è strano che non si vede neanche nella ricerca...
ragazzi nella nuova release hanno risolto diversi problemi tra cui:
-problema di canbus apertura/chiusura portiere
-ricezione radio (grafica migliorata, ricerca migliorata)
-bluetooth notevolmente migliorato, adesso puoi ricercare il dispositivo direttamente dalla schermata del BT
-si può chiamare durante la navigazione (prima non era possibile, correggetemi se sbaglio). basta rispondere alla chiamata e poi premere NAVI quindi si può dialogare e navigare nello stesso momento.
ci sono tante altre cose da risolvere ma la direzione è quella giusta.
ok tutto bello ma dove sta questa fantomatica release
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
Ragazzi sono in fase di test altre piccole problematiche e l'aggiornamento sw a cui si riferisce sopra è una versione beta. Occorre pazientare qualche settimana ancora. L'aggiornamento sw appena sarà "congelato" sarà pubblicato sul sito daiichi.eu molto probabilmente.gabrielet1978 ha scritto:ok tutto bello ma dove sta questa fantomatica release
Ovviamente ci sarà massima diffusione della notizia.
Quindi ci si sta lavorando seriamente ve lo garantisco
Ma hanno aumentato la capacità di gestione della memoria nelle chiavette usb o si è rimasti a 16Gb? Mi sembra davvero assurdo un limite così basso considerando che chiavette da 32Gb ci sono da oltre 2 anni.
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
Stiamo parlando di risoluzione di problemi per adattamenti after market per Punto con il vecchio b&m.TimeBomb ha scritto:Ma hanno aumentato la capacità di gestione della memoria nelle chiavette usb o si è rimasti a 16Gb? Mi sembra davvero assurdo un limite così basso considerando che chiavette da 32Gb ci sono da oltre 2 anni.
La capacità di 16Gb delle usb non so se rientra negli aggiornamenti. Credo che anche quello montato di serie sia così. Poi se non ricordo male in realtà probabilmente legge anche le 32Gb (letto da altri post vecchi, ma non ho provato). Comunque poi ci si informa sicuramente sulla questione...
Si si lo so che si parla di radio per l'after market, da quel che mi ricordo i 32Gb venivano letti ma alla velocità di un bradipo e Fulvio mi disse che era un limite dell'hw e non del sw per cui non credo proprio sarà risolto....mah, lanciare sul mercato un prodotto con quel costo, tanti problemi e per certi versi già vecchio secondo me...che cosa assurda. Vabbè chi vivrà vedrà
comunque anche le 16 gb se sono piene ci mette 1 minuto a far partire la riproduzione da quando la accendi persino col blue&me la riprouzione era quasi istantanea
Sono sempre più perplesso su questo prodotto a partire dalla piattaforma scelta...chi è che sceglie adesso win mobile? Che oltre a non essere gratuito non è proprio il massimo, credo che Android sarebbe dovuta essere una scelta obbligata e scontata oltreche gratuita. Poi la questione della chiavetta, magari non fondamentale, anche se comunque fastidiosa fa pensare che questo prodotto sia stato realizzato un pò alla kazzenger
Bisognerebbe parlare con il Signor FCA...TimeBomb ha scritto:Sono sempre più perplesso su questo prodotto a partire dalla piattaforma scelta...chi è che sceglie adesso win mobile? Che oltre a non essere gratuito non è proprio il massimo, credo che Android sarebbe dovuta essere una scelta obbligata e scontata oltreche gratuita. Poi la questione della chiavetta, magari non fondamentale, anche se comunque fastidiosa fa pensare che questo prodotto sia stato realizzato un pò alla kazzenger
Sarà lo stesso che ancora insiste con i lumini gialli del cimitero sulle Drl quando anche le minicar sono a led...
Mi compro la 500x, ci faccio mettere tutti gli optional del mondo e poi ho le drl gialle a incandescenza...
E ce ne sarebbero altri di esempi simili..
Il sistema è già obsoleto per i tempi attuali...
la parte navigtore mi piace molto devo essere sincero ma i video no si possono vedere perchè sono scattosi da morire e la sd ci mette una vita a partire con la riproduzione, se il limite è hardware almeno migliorassero lo streaming bluetooth con la visualizzazione del brano in riproduzione così uso Spotify e amen
sono contento che altri hanno le mie stesse perplessità...è stato fatto davvero con il culo e non con la testa....sembra un progetto di 5 anni fa almeno, se almeno costasse 300 euro si potrebbe perdonare, ma con quello che alla fine costa è davvero un furto secondo me, da quello ch sento solo il navigatore va bene, il resto è da buttare, sempre con l'ottica del costo
È troppo cara per quello che danno! 250€ sarebbe un prezzo più giusto
Beh...250 sarebbe troppo poco, ricorda che comunque recupera tutti i comandi al volante, ha un navigatore che funziona bene e un touch screen, quindi comunque 300/350 max dal mio punto di vista ci potrebbe stare.
Attendiamo questa benedetta release
Ciao ciao
Ciao ciao
Salve ragazzi, ho visto che sul sito della daiichi sono presenti gli aggiornenti per il nav, qualcuno li ha già fatti? Se si mi fate sapere cosa è cambiato?
Ciao a tutti,
ho letto appassionato la conversazione e le impressioni raccolte sul radionavigatore, che ho ordinato ieri assieme alla mia nuova Punto 1.3 95 cv 2016. Una cosa non mi è chiara: come funziona l'avvio di una chiamata? Vengo da una Delta con Blue&Me e assistente vocale; nel caso della radio Daiichi come funziona?
Grazie,
Stefano
Grazie,
Stefano
Stefano2- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.16
Dipende com'è il tuo impianto audio, se hai il B&M con bt la gestione delle chiamate è separata, puoi quindi farla usando o quella del navigatore con il suo microfono o quella della macchina usando quello della plafoniera, dovrebbe funzionare così direi.
Mi aggancio a questa discussione per farvi vedere questo prodotto con sistema operativo Android:
Secondo voi può essere una valida alternativa al navplus e similari che hanno Windows? Ha anche la possibilità di montare il modulo per la TV con digitale terrestre e chiavetta 3g
tommy92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.02.14
Io ne ho trovata una su aliexpress, rivenditore ufficiale di autoradio con sistema android.
Il problema sta' nella compatibilità con i comandi al volante che non voglio assolutamente perdere.
Esistono centraline aggiuntive per ovviare a questo inconveniente?
Punto86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.16
Ti ringrazio per la risposta; in realtà si, la lounge attuale ha il sistema che ha succeduto il Blu&me, ma nel caso si acquisti con il navigatore, scompare il comando al volante per i comandi vocali, nonché gli ingressi aux/usb che sono riportati sul navigatore stesso. Parlo di una punto che nasce con il radionavigatore e non di un esemplare con blue&me al quale è stato aggiunto...
La domanda era... c'è la possibilità di far partire una chiamata dando un comando vocale (es. chiama Giulia!)?
Grazie,
Stefano
TimeBomb ha scritto:Dipende com'è il tuo impianto audio, se hai il B&M con bt la gestione delle chiamate è separata, puoi quindi farla usando o quella del navigatore con il suo microfono o quella della macchina usando quello della plafoniera, dovrebbe funzionare così direi.
problema radio non si sente niente
Come da titolo ho comprato la famosa radio daiichi, montata tutto bene, si accende fa i suoi bit al cambio funzioni ma non si sente nulla è muta, provato a staccare l'antenna sia radio che gps nulla, pensavo di aver staccato qualche filino nei cablaggi ma rimettendo l'originale funziona tutto bene si sente l'audio, la settimana che viene proverò a sentire Fulvio ma presumo che sia in ferie, nel mentre qualche idea di cosa fare?
PS che sfiga....
PS che sfiga....
crisgti- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.10.15
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 28 di 44
