[MEGATHREAD] Distanziali
+32
punto evo fra
Sven
mitrea
Daniele
Shadowlands Terrorist
nucciokitt
folets
cicciobelon
Robert D
iv27an
Black
iaio92
ferdi7650
febalex
mattia
Phoinix
principino1984
Jhonniboy
Ghizmo
mico
cescocross
Alessandro
36 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [MEGATHREAD] Distanziali
Nessuno sa chiarirmi se vanno ordinate le sole molle e quale sia il codice adatto?
Sull'EPER non riesco a capire bene se quelle adatte siano quelle con codice 55703715 e se il prezzo di € 66,42 sia riferito al singolo pezzo o alla coppia.
Phoinix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.02.11
ma con 5mm non è che mi fa lo stesso scherzo cosi che butto via 40 euro poi ? qualcuno l'ha gia fatto ?
cescocross- Evista Conoscitore
Mi interessa sta discussione. Sulla vecchia clio alla fine li tolsi perche su grandi avvallamenti le ruote toccavano i passaruota...
febalex- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.02.11
a parte che gli oz hanno un et abbastanza pronunciato....
anch'io li volevo mettere ma dopo che ho messo gli ultraleggere le ruote sono gia a filo....e gli ultraleggera hanno un et di 37....
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
io ho meeso su i distanziali da 20mm della simoni. Migliorata leggermente, forse perchè le gomme sono ancora nuone ( 500 km)
Non fare mai agli altri, quello che non vorresti che venisse fatto a te.
ferdi7650- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.03.11
ciao ferdi, hai delle foto che fanno vedere bene le ruote, per vedere se vengono tanto in fuori??
gli hai montati da 20mm sia davanti che dietro???
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
@iaio92
scusa il ritardo ma in questi giorni ho preferito usare la moto.
Comunque non sò se le foto rendono effettivamente come è la situazione, ma con i cerchi in ferro le gomme 175 e i distanziali da 20mm, fuori la carrozzeria non sporge nulla.
Io li ho messi sia dietro che avanti in modo da non cambiare le geometrie.
Ke hai notato in piu'?? Hai messo anche le molle????
iaio92- Evista DOC
no niente molle, non esageriamo la mia piccola ha solo 20 giorni
E gli hai gia' messo i distanziali??? Ke hai notato di cambiamento??
iaio92- Evista DOC
Sembra più stabile con i distanziali, anche se le gomme Dunlop che mi hanno fornito fanno leggermente schifo
Ma puoi caricare sempre 5 persone??? Nn vorrei mai che si spaccassero se ci metto un po di peso
iaio92- Evista DOC
ma riassumendo quindi é meglio montarle solo dietro o sia davanti che dietro?Per avere meno sottosterzo dico...io vorrei montarli ma senza fare l'assetto...su ebay ne vendono...
Black- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.07.10
non sapevo dove postare la domanda...ho trovato 4 molle della grande punto 1.4turbo benzina Tjet Sport eventualmente posso montarle sulla evo 1.4 77 cv GPL? che abbassamento riuscirei ad avere?
altrimenti sapete quanto possono costare quelle sport del 1.4 105 cv nuove?
grazie!!!!
grazie!!!!
iv27an- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.04.10
DISTANZIALI/GARANZIA
Ciao ragazzi,
se si montano i distanziali da 16mm - 20 mm si perde la garanzia dell'auto!?
Robert D- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.12.10
Se la porti in officina per un guasto conviene toglierli........i distanziali vanno a modificare la carreggiata dell'auto e quindi non sono a norma e quindi potrebbero farti dei problemiRobert D ha scritto:Ciao ragazzi,
cicciobelon- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.04.11
piu che altro sono una modifica non accettata dalle FDO.
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Posso chiedere a cosa servono di preciso i distanziali?
folets- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.05.10
folets ha scritto:Posso chiedere a cosa servono di preciso i distanziali?
ad allargare la distanza tra le ruote..
meglio avanti e dietro...ma io mi chiedo..di che misura per non far toccare le gomme?16?
Data d'iscrizione : 08.04.11
a me han detto che estetica quel che vuoi....basta che nn tocco il motore
ce qualche anima pia che ha distanziali da 16 avanti e dietro che ha qualche foto da postare? thanks:D
nucciokitt ha scritto:ce qualche anima pia che ha distanziali da 16 avanti e dietro che ha qualche foto da postare? thanks:D
Vorrei montarli pure io!Ma vorrei essere sicuro che se monto quelli da 16 non mi vadano a toccare il passaruota grazie!!!
RSVP
Shadowlands Terrorist- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.04.11
Io li ho da 10mm su entrambi gli assi...ho montato le molle Eibach Pro-kit e la macchina si comporta veramente benissimo...ottima tenuta di strada,reazioni prevedibili,sterzo più comunicativo e reattivo...niente sfregature sui passaruota,niente oscillazioni o vibrazioni strane...
Se vuoi le ruote a filo carrozzeria montali da 10mm all'anteriore e da 16 al posteriore...
Magari dai un'occhiata alla mia galleria...
Daniele- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.05.10
Daniele ha scritto:Io li ho da 10mm su entrambi gli assi...ho montato le molle Eibach Pro-kit e la macchina si comporta veramente benissimo...ottima tenuta di strada,reazioni prevedibili,sterzo più comunicativo e reattivo...niente sfregature sui passaruota,niente oscillazioni o vibrazioni strane...
il tutto quanto ti e' costato?
» distanziali su1.4
» Distanziali da 12 mm e da 16 mm
» DISTANZIALI EVO GPL
» Bulloni distanziali
» Distanziali punto evo
Pagina 3 di 7
