struttura marmitta centrale
luca17
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao ragazzi... qualcuno sa se il centrale nella nostra motorizzazione è diretto (con canna forata e lana di vetro) o a camere come il terminale?
luca17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.03.10
Re: struttura marmitta centrale
per centrale intendi il pre silenziatore? quello dopo il cat?
si si, proprio quello...
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Ma ti cambia tanto di rumore , consumi ecc.. facendo il diretto ?
Io ho uno scarico csc e ho in programma di rifare il centrale in inox , però non sò se fare tutto diretto escludendo il cat o se montare un 200celle =/
IceEiE ha scritto:Ma ti cambia tanto di rumore , consumi ecc.. facendo il diretto ?
se vuoi montare il 200 celle, di sicuro devi cambiare anche il centrale, quello originale è piccolino, poi dato che fai il kat ci aggiungi 350€ e monti anche i collettori
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
Bah i collettori sn l'unica cosa che non volevo fare , non hanno molta utilitá alla fine ..
Ma apparte quello cambia tanto in termini sonori e prestazionali se faccio il diretto escludendo il cat ?
IceEiE ha scritto:Bah i collettori sn l'unica cosa che non volevo fare , non hanno molta utilitá alla fine ..
aumenta il rumore e il kat viene tolto, solitamente, quando si fanno modifiche pesanti per non perdere prestazioni...
TESSERA N° 027/2011
Quindi facendo il diretto senza far modifiche pesanti finisce che perdo un po perche é troppo aperto o dico fesserie ?
Ma poi giusto per capire : se col csc come sono ora mi fa chessó 90 db , col diretto a quanto sale ?
esatto!!IceEiE ha scritto:Quindi facendo il diretto senza far modifiche pesanti finisce che perdo un po perche é troppo aperto o dico fesserie ?
TESSERA N° 027/2011
Fai di uno e dell'altro , non sò ancora cosa faccio .
Ho un paio di soluzioni :
a) kat originale e il resto in inox , stesso diametro del tubo
b) kat 200celle e il resto in inox , stesso diametro del tubo
c) senza kat , tubo diretto in inox stesso diametro o diametro piu piccolo ( o lo apro troppo
della legalità non mi frega , tanto non si vede , il sound se non si alza esageratamente va bene perchè tanto il csc è omologato .
Sono in dubbio solo per il casino e le prestazioni =/
il terminale ha il diametro d'entrata un pò più grande del tuo originale, giusto?
TESSERA N° 027/2011
capito, allora prova a fare centrale diretto con lo stessio diametro del terminale, e se non ti basta passi allo step successivo skat oppure 200 celle...
TESSERA N° 027/2011
Hmm credo che farò così , mi sembra anche la cosa piu sensata
Il resto credo che lo farò comunque ma piu in avanti insieme ad una mappa
ah , piccolo OFF , tu sai mica se esiste un albero a camme per la evo 1.2 ?
levando il presilenziatore hai perso in prestazioni?
TESSERA N° 027/2011
Io dovrei prendere il 500 1200 fire 8v con variatore di fase €5 giusto ?
Cmq bella cosa entro i 35mila voglio rifare filtro , albero , mappa e forse anche iniettori ^^
non so dirti, posso solo dirti che per queste cose ti conviene rivolgerti ad un preparatore...ti consiglio l'officina Fratelli Negrente a Verona, sono molto bravi sul gruppo fiat/abarth!!
TESSERA N° 027/2011
Grazie della dritta
A verona ho anche amici , così magari li vado anche a trovare quando faccio tutto
E fammi anche un fischio!! Sono a 25 km!!
TESSERA N° 027/2011
all'interno del centrale cosa c'è? un tubo diretto con i buchi o camere separate?
frs camere separate...
se è così, è veramente tappato questo scarico... aspetto la risposta da reds, se è a camere separate lo sostituisco con uno di quelli tipo supersprint che è silenziato ma diretto, poi cat 200 celle sul collettore originale e silenziatore o originale o abarth (fanno meno casino in confronto agli aftermarket)
» Struttura filtro Dpf
» Acqua dalla marmitta
» Puzza marmitta incredibile
» Flessibile marmitta di scarico
» Elaborare il 69cv: parliamone
Pagina 1 di 3
