sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia
ciao,
negli ultimi giorni quando metto la freccia (senza lo scatto...con quella funzione per cui si spegne da sola dopo 2sec) sfarfallano gli anabaglianti, sembra che si spengano e riaccendano velocemente..
è una punto 2012, mjet 75cv, tutto originale, nessuna modifica
cosa puo' esserE?
grazie
ciao
elio
cosa puo' esserE?
grazie
ciao
elio
elionba82- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.11.11
Re: sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia
a me invece sfarfallano sempre, sia da fermo che in movimento..se mi metto davanti ad un muro si nota..da cosa può dipendere?18000€di macchina sprecati e buttati
stephanos- Evista Conoscitore
sfarfallano come?? riuscite a fare un video per vedere cosa succede?? a me l'unica cosa che noto, è al mattino che, quando accendo la macchina, parte, le drl che tengo sempre accese, dopo che parte l'aria automatica e sale a 1500 giri, le luci aumentano di intensità, poi basta.
Ma cosa intendete per sfarfallio ?
Andate in fiat e fatela vedere io ho la sport 2012 ma nessun problema
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
sfarfallio come se le luci sii muovessero....tt quàè come quando piove e cadono le gocce sul faro e proiettano luce come se si muovesse...
Mi sembrano due problemi diversi. Nel mio casoforse sfarfallio è sbagliat
Sembra piuttosto che si spengono le luci per una frazione di secondo. Forse me ne sonoaccorto ora pperché col buio la prendo poco. Sicuramente visto che è in garanzia la porterò in fiat.. Ma era per capire quale potrebbe essere il problema.. Il forum penso serva anche a quello no?
si certo il forum serve proprio per parlare di eventuali problemi e confrontarsi..a me non si presenta il tuo stesso problema..
Anche a me è successa una cosa simile, mettevo la freccia e si accendevano le luci, a volte sfarfallavano solo e a volte rimanevano accese. Poi ho notato che a volte accendendole facevano qualche lampeggio e poi si aggendevano. L'ho fatta controllare e mi hanno detto che la centralina segnava un errore, ma non hanno saputo dirmi di che errore si trattava. L'hanno eliminato ed effettivamente le luci non si sono più accese quando metto la freccia, però ogni tanto alla loro accensione sfarfallano ancora. Potrebbe anche essere un problema del devioluci.
Diego Corv ha scritto:Anche a me è successa una cosa simile, mettevo la freccia e si accendevano le luci, a volte sfarfallavano solo e a volte rimanevano accese. Poi ho notato che a volte accendendole facevano qualche lampeggio e poi si aggendevano. L'ho fatta controllare e mi hanno detto che la centralina segnava un errore, ma non hanno saputo dirmi di che errore si trattava. L'hanno eliminato ed effettivamente le luci non si sono più accese quando metto la freccia, però ogni tanto alla loro accensione sfarfallano ancora. Potrebbe anche essere un problema del devioluci.
grazie!
portata dal meccanico..diagnosi proprio devioluci...inizio anno nuovo me lo monta e speriamo che passi..l'altro giorno mi ha dato lo stesso problema anche da fermo al semaforo!
» non riesco a togliere le lampade anabaglianti
» Lampadine anteriori: posizione, diurne e anabaglianti
» Smontaggio lampada Anabaglianti
» Cambiare Lampade fari anabbaglianti
» Anabaglianti che ogni tanto si spengono
