Problema abbaglianti
+4
lele16v
ono
dinooo87
8 partecipanti
a volte capita che quando voglio accendere gli abbaglianti la leva non si blocca nella posizione ma ritorna alle luci anabbaglianti, cioè nn riesce a mantenere la posizione, cosa può essere?
dinooo87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.11
Re: Problema abbaglianti
Ma la leva infatti non deve rimanere nella posizione degli abbaglianti, dopo che la spingi in avanti si attivano gli abbaglianti e la leva ritorna in posizione originale e rimangono cosi accesi gli abbaglianti finche non risposterai le leva nuovamente in avanti per disattivarli.. Mi pare il normale procedimento per attivarli..
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
è vero hai ragione, scusatemi.
il problema cmq è che a vote gli abbaglianti non vanno anke se tiro tutta la leva in avanti per tenerli fissi perchè quando ritorna indietro si spengono, quindi per avere gli abbaglianti fissi sono costretto a tenerla sempre in posizione di abbagliante(cosa scomodissima per la sicurezza alla guida).
mmm secondo me sei tu che sbagli qualcosa,
gli abbaglianti e possibile tenerli accesi anche tenendo manualmente la leva verso avanti e quando poi la molli si spengono.
Per tenerli accessi (tramite il relè) devi appunto andare a fine corsa della leva e mollarla, non avere paura tanto non si rompe
sono capace di mettere gli abbaglianti, infatti il problema è sporadico, a volte anke tirando la leva in avanti fino a fine corsa quando la rilascio si spengono, mentre se la tengo manualmente in avanti rimangono accesi.
può essere un problema di relè?
Penso proprio di si, o di relè o di leva che non fa il giusto contatto per dare l'impulso al relè,
visto che l'auto è sicuramente in garanzia il consiglio più ovvio è di rivolgerti al concessionario, e ti sistemeranno sicuramente l'anomalia
ok grazie.
Quando ti risolveranno il problema faccelo sapere! Cosi chiudiamo il post!
certamente
salve, anche io ho un problema con gli abbaglianti: il manuale dice di spingere la leva verso la plancia (ovviamente con luci anabbaglianti inserite) come per tutte le macchine di questo mondo!!! Beh, a me la leva verso la plancia proprio non ci va di nessuna maniera, per tenerli accesi devo tirare la leva verso di me come se volessi lampeggiare e si blocca se insisto a tirarla(la cosa è molto strana?? credo proprio di si) inoltre con questa operazione si attaccano sempre le tre battute della freccia per il cambio corsia (luce di direzione in posizione non stabile).....che devo fare....viaggio spesso di sera e gli abbaglianti mi servono , ma in sicurezza!!!
ono- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.12.11
funziona proprio cosi sulla evo.. per mettere gli abbaglianti fissi devi tirare la leva verso di te fino a fondo corsa. inizialmente e un po laborioso in quanto tutti siamo sempre stati abituati a spengere la leva per metterlifissi.
io inizialmente avevo problemi a fare il lampeggio degli abbaglianti perche tiravo troppo e rimanevano fissi.
il fatto che ti lampeggi la freccia secondo me e perche magari mentre tiri abbassi leggermente la leva ed entra in funzione la freccia.
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
Ti ringrazio di cuore per avermi chiarito quello che per me stava diventando un pò un problema. In effetti, per quanto riguarda l'inserimento delle freccia in tre battute, sono sicura che mi succede perchè non sono ancora molto pratica ad inserire con naturalezza gli abbaglianti...devo fare pratica ...ancora grazie Ono
Ciao ono,ciao lele16v...sentite a proposito di abbaglianti io ho trovato la modifica del movimento della levetta x certi versi non azzeccata...spesso quando hai già gli abbaglianti e devi toglierli mi è capitato di ruotare la rotellina e ritrovarmi con le posizioni ..per me è una cosa seria in quanto prima quando spingevi la leva in avanti questo pericolo nn esisteva...
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
bhe' dato che la leva dai solo un colpo indietro e' giustificabile qst comportamento
Tatolo76 ha scritto:Ciao ono,ciao lele16v...sentite a proposito di abbaglianti io ho trovato la modifica del movimento della levetta x certi versi non azzeccata...spesso quando hai già gli abbaglianti e devi toglierli mi è capitato di ruotare la rotellina e ritrovarmi con le posizioni ..per me è una cosa seria in quanto prima quando spingevi la leva in avanti questo pericolo nn esisteva...
infatti era quello che dicevo. la maggior parte delle vetture hanno gli abbaglianti fissi in avanti, verso la plancia. la evo al contrario. e un po macchinoso ma vedrai che ti abituerai. e solo questione di abitudine. poi effettivamente sembra essere piu pratico una volta fatta la mano..
ciao ragazzi,
ho gia' un problema con gli abbaglianti che non funzionano sia in fase lampeggio che fisso.
praticamente, stamattina non funzionavano e cambiando il fusibile f15 hanno ripreso a funzionare. dopo un po sono partito e di nuovo non funzionavano.
Sono andato dall'elettrauto ed ha provato le lamapadine e sono ok, i fusibili e sono ok, e anche i fusibili sotto il cassettino vicino alla leva apricofano anteriore sono ok.
cosa pensiate sia? qualcuno ha gia avuto tale problema.
luci posizione e anabbaglianti funzionano bene.
La luce sul quadro degli abbaglianti si accende, sia in fase lampeggio che accensione fissa.
Se risolvo vi comunico la soluzione.
pensate sia il rele'? mi sembra strano dato che stamattina funzionava tutto bene dopo la sostituzione del fusibile....
ciao
ciao
superpaolo2001- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.13
Ha le lampade originali o le hai già cambiate?? sono del giusto wattaggio?(55/60w) ? o qualche relè che ogni tanto non fa scattare gli abbaglianti, o il devioluci che ti sta dicendo addio, dovresti provare a passare in fiat e ad esporgli il problema...
CIAO STE93,
il problema l'ho risolto...
si trattava di una delle lampadine che era in corto. L'elettrauto dopo aver visto che un altro fusibile era saltato, cambiandolo ha notato che appena lampeggiavo risaltava. Ha subito intuito che era una delle lampadine il problema. Non erano lampadine originali, ma quelle a luce bianca. L ho sostituita ed ora é tutt ok. Temevo fosse il devioluci...
Perfetto, meglio così che era solo la lampadina, ti è andata bene dai
Infatti si...L'avevo acquistata ieri mattina e pensavo gia a quanto fossi sfigato...comunque poi ho comprato le altre 2 lampadine "luce bianca" (non le vendono singole) e le ho pagate 20 euro! della osram costavano 30. Mi e' sembrato un po eccesivo...
c'è da dire che le osram sono buone, almeno, la mia evo di fabbrica ha le osram ( lo si legge stampato nel contorno di metallo della lampadina) ed ancora ora vedo bene e non si sono ancora fulminate.superpaolo2001 ha scritto:Infatti si...L'avevo acquistata ieri mattina e pensavo gia a quanto fossi sfigato...comunque poi ho comprato le altre 2 lampadine "luce bianca" (non le vendono singole) e le ho pagate 20 euro! della osram costavano 30. Mi e' sembrato un po eccesivo...
» Problemi Xeno: Interferenze con Radio e BlueMe
» RISOLTO - Problema abbaglianti grande punto 2007
» Led quadro strumenti, problema abbaglianti e spia avaria airbag
» Iniettori GPL
» sostituzione lampadine H4 anabbaglianti/abbaglianti
» Iniettori GPL
