molle eibach
molle eibach
Sslve ragazzi volevo un consiglio da voi esperti. ... ho un 1.6 sport e lo vorrei abbassare cambiando solo le molle, vorrei mettere eibach però nn so se prokit -3cm o sportline -5.. abbasserà effettivamente sti cm o no?
Qualcuno la gia fatto? ? Consigli Grazieee
mico- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 22.11.10
Re: molle eibach
ecco siamo in due...io vorrei farlo sulla mia 1,3 95cv evorrei mettere queste eibach consigliateci... la mia a 66000km...non ne vale la pena con i miei ammo originali???
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] DA GRANDE SARO' UNA FERRARI [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
barty- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.14
Re: molle eibach
Io sulla mia ho montato le pro-kit sono progressive cioe si abbassano in base al peso che ci carichi, ho avuto un abbassamento di 2cm rispetto all'originale, i 3,5 che dicono sono effettivi con ammortizzatori abbinati ad esempio i bilstein b8.
Le sportline non le ho provate ma so che sono abbastanza rigide...
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Re: molle eibach
Personalmente quei due cm mi basterebbero l'inrigidimento anche se lieve andrebbe ancora bene..insomma un assetto appena accennato! Di più mi preoccupa il fatto di metterle con ammo ormai a metà della loro vita!!
Re: molle eibach
L'irrigidimento e ottimo ma il comfort ne risente appena quindi penso lo puoi mettere anche sui tuoi ammortizzatori!
Socio n°8/2014
Re: molle eibach
Per quanto riguarda la convergenza e camber? Sarà da rifare suppongo??
Re: molle eibach
La campanatura non e necessaria la convergenza andrebbe fatta dopo averci fatto almeno un centinaio di km, anche se non e sempre necessaria la mia ad esempio andava benissimo non avevo una minima vibrazione anche ad alte velocita lo poi rifatta quando ho montato le termiche
Socio n°8/2014
Re: molle eibach
bene dai plug&play quindi!!! magari ne approfitterò prima di fare cambio quest'inverno, così da dargli una controllata!!! grazie delle utili info...
Re: molle eibach
Figurati!
Socio n°8/2014
Re: molle eibach
EdoSport ha scritto:la convergenza andrebbe fatta dopo averci fatto almeno un centinaio di km, anche se non e sempre necessaria la mia ad esempio andava benissimo non avevo una minima vibrazione anche ad alte velocita
Idem
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
» problema con molle Eibach - Pro Kit con pieno carico le ruote posteriori strusciano sul passaruota
» codice molle eibach
» molle eibach prokit di colore rosso
» Problema Abbassamento auto con molle eibach sport line
» Molle EIBACH Pro Kit, con distanziali 16mm. SI o NO? (spalla gomme distrutta in 13000km)
