Possibile difetto retromarcia?
+10
ste_viga
thedrew
Daniel
marco94
IceEiE
EdoSport
GauchoPilot
14 partecipanti
Salve ragazzi, vi espongo brevemente il "problema"...
Metto tra virgolette il problema perchè non so se si possa definire tale: in pratica è successo 2-3 volte che andando in retromarcia, la macchina è uscita dalla marcia... Come se non fosse stata inserita bene e quindi si è "staccata" ed è ritornata in folle.... è regolare?? o sono io che non so mettere la retro? xD
Dominator- Moderatore
Re: Possibile difetto retromarcia?
Ma quando la metti e dura da inserire? Se e cosi prova prima della retro a inserire un'altra marcia es: la 4a , poi inserisci la retro dovrebbe entrare meglio e inserirsi bene sulla mia fiesta facendo cosi si inseriva bene ed era x il fatto che la retro al contrario delle altre marce non era sincronizzata!
Prova e fammi sapere
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Ciao! Intanto grazie per la risposta immediata ^.^
La retromarcia non è dura da inserire... è esattamente come le altre marce, non sento difficoltà... è che a volte si disinserisce da sola (spesso in partenza, quindi con la frizione a mezzo..)
allora ti consiglio di andare in fiat e fallo presente!
Yurezza- Evista DOC
Secondo me comunque è più colpa mia... quelle poche volte che è successo lo sentivo che la retro non era inserita per bene.... ma è una cosa che la fiat ha da sempre... la mia vecchia punto sporting lo faceva... la grande punto di un mio amico uguale... la evo stessa cosa... io lo domanderò in fiat se è regolare, ma vedrai mi risponderanno così xD
la mia non lo ha mai fatto quindi non saprei e nel 2003 avevo una punto gt e pure quella non lo faceva
Yurezza- Evista DOC
Probabilmente comunque sbaglio io e non inserisco bene la retro vedrai... ora comincerò a starci più attento....
Dominator ha scritto:Probabilmente comunque sbaglio io e non inserisco bene la retro vedrai... ora comincerò a starci più attento....
ciao, è probabile che "sbagli" te (ma secondo me non si può definire uno sbaglio...) .
pure a me è successo un paio di volte con questa macchina (prima con l'Ibiza me lo faceva uguale e anche con altre auto che mi è capitato di usare) quando metti la retro non entra bene e come lasci la frizione torna in folle o comunque non ingrana e senti che gratta leggermente?
io quando non son sicuro che sia entrata faccio così: mollo appena la frizione e tenendo "spinta" la leva del cambio per mandarla in retro va in posizione! oppure basta che l'auto si sposti leggermente per far ruotare i denti del cambio ed entra (alcune volte mi basta mollare il freno)
prova... dovrebbe andare!
GauchoPilot- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
Anche a me succede (retro sotto la quinta non a siringa), avvolte la metto male e mentre lascio la frizione fa un rumore tipo sfregamento allora la metto in folle e poi la reinserisco spingendola bene fino in fondo
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Io ho notato questa cosa nei diesel che non hanno la retro a siringa, io con la mia che ho la evo a benzina con la retro a siringa l'ho sempre inserita al primo colpo (con la sua classica grattatina e sbadatamente son riuscito ad inserirla senza premere la frizione, diciamo un po da pirla ) , invece come nella fiesta diesel di mio padre, a volte la inserisco, mi muovo di qualche metro e salta fuori, se poi la reinserisci è tutto ok.
Esatto Ste! Hai centrato in pieno, è la stessa cosa che fa la mia... Sembra un difetto del cambio senza siringa?
Oppure sarà che la macchina essendo nuova, i rapporti e le altre cose so devono ancora assestare per bene, ved se col tempo migliora, avevo la fiat idea 1.3 90cv e la retro entrava bene senza saltare, aveva sui 60mila kmDominator ha scritto:Esatto Ste! Hai centrato in pieno, è la stessa cosa che fa la mia... Sembra un difetto del cambio senza siringa?
A me e anche successo con la panda con la retro a siringa, secondo me basta solo spingere bene le marcia fino in fondo oppure premere bene la frizione non penso sia un difetto dell'auto
Socio n°8/2014
la retro delle fiat ha sempre avuto " problemi " , a me capita spesso che entra un pò dura o che si accende la lampadina ma la marcia non si innesta , faceva uguale la 147 che avevo prima .. mi sa che i cambi fiat sono un pò così ..
io credo che sia un "difetto" diffuso su tutte le auto, anche di altre marche! infatti mi è capitato anche con Citroen, Seat o Peugeot
anche a me fa lo stesso difetto. Adesso che ho 10mila km lo fa molto meno ma all'inizio tante volte me lo faceva, forse con un po di rodaggio la marcia entra meglio.
marco94- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.11.12
io sono a 23 mila e non è cambiato assolutamente niente xD
mi sa che sei un fortunato caso di " evoluzione " della retro xD
nemmeno ai pokemon, per davvero xD
anche io ho notato questa cosa...Nel caso della retro "sotto" la 5^ a volte non la inserisco bene...Dico questo perché a volte mi capita di notare che nonostante "entri" la marcia a volte mi accorgo che la posso spingere ancora più indietro...Non so se sono riuscito a spiegarmi...
Daniel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.02.11
ciao mi successe una cosa simile sulla bravo dopo un intevento in officina non miserio l olio del cambio prova a far contrallare
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Succede anche a me, ho chiesto in Fiat e mi hanno liquidato semplicemente dicendomi che è un difetto del multijet
ste_viga- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.11.13
col tempo a me è migliorata la situazione... o magari ci ho fatto il callo io xD
la mia dopo 20000 km è rimasta circa uguale, forse qualche piccolo miglioramento ma niente di che .. Vedremo ..
ciao a tutti , riesumo questo post perchè mi capita ogni tanto la marcia non entra bene e sento grattare ..una volta sola mi è saltata la marcia ed e tornata in folle..non sapete che nervoso .-.
Qualcuno di voi a risolto ?
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
La mia nel tempo è migliorata.... almeno così sembra a me, nel senso io mi fermo completamente e inserisco con molta delicatezza la retro.... e ora non mi fa più scherzi strani.... la inserisco per bene fino in fondo e va benissimo!
» led luce posizione posteriore andata: difetto comune? E' identico alla evo?
» [MEGATHREAD] Dubbi sull'aria condizionata
» DOPPIA RETROMARCIA
» Riparare la centralina Blue&Me da difetto di assorbimento.
» telecamera retromarcia!!!
