[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
+97
damia
checco24
Zaku71
mrwest77
artik92
lavandino
DucaEvo
Lothar19
lucacali87
mumycris
Pilscenzo
Luke87
gius193
giuseppe86napoli
Enermax
Djdanyx
risetothetoprovigolf
griso95
TopSound
pasquale10
zheno
Ezio636
kintaxfuera
Marco1972
Fede92
PuntinoBianco
andreafanta88
ale88dagra
moremary
Tatolo76
oliofrusto
Riccardo
alfredo1986p
luca_s
Locke
luca79
Beps1987
mura_90
castel89
stefano lamonaca
SmallStone62
SABATINO180
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
lukax89x
fabryvb
mario_G
pizziguti
demu91
exalfeton
troy21
ANDREAEVO91
lucas90
blood85
ilvip
kali
sam16v
Blackevo
simonstorm87
beverlyman
febalex
leo56
dentex91
lolloXxXevo
FIAT Driver
vinix9
Denny80
fedeplanet
klau_89
Antes
Gigi1990
pippo021
peppe_11_10
roby_rock_186
lukino
fabius81
Badog
luca17
Oma1989
nonets
101 partecipanti
Pagina 1 di 16
Pagina 1 di 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
qualcuno di voi ha già cambiato le casse originali della macchina??
è un lavoro lungo? cosa si riesce a installare? e poi non avendo preso il sub della fiat perche lo mettero io successivamente la presa sulla radio dovrebbe esserci cmq vero?
Nessuno ha ancora fatto un bel impiantino.... Suggerimenti!!!
nonets- Evista Conoscitore
Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
allora ti dico subito che da esperienza di un mio amico...il sub non lo puoi mettere successivamente in quanto devi comprare anche l'amplificatore (quello posto nel lato passeggero anteriormente)...e quindi sarebbe a dire tutto il pacchetto sound...
tutto questo a detta dell officina......
kratos- Admin
infatti il sub che ti danno loro è preamplificato con l'autoradio... Cmq non c'e problema x il amplificatore, anche nella macchina vecchia lo avevo, a me interessa pero che ci sia l'uscita specifica e che se dovrei cambiare autoradio mi funzionino ancora i comandi al volante. Ma x quello mi sono già informato ed esiste una centralina che fa questa funzione
nonets ha scritto:infatti il sub che ti danno loro è preamplificato con l'autoradio... Cmq non c'e problema x il amplificatore, anche nella macchina vecchia lo avevo, a me interessa pero che ci sia l'uscita specifica e che se dovrei cambiare autoradio mi funzionino ancora i comandi al volante. Ma x quello mi sono già informato ed esiste una centralina che fa questa funzione
Di che centralina si tratta?
Io ho sempre saputo che se togli l'autoradio originale i comandi al volante non li puoi più usare
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
ho chiesto proprio questa informazione in ad una persona che lavora in negozio specializzato di autoradio e mi ha risposto che ci sono delle centraline che collegate alla autoradio da una parte e alla macchina (non so dove) dall'altra ti permettono ugualmente di utilizzare i comandi al volante.
Mi interessa molto perche all'inizio non pensavo di cambiare autoradio solo x il fatto dei comandi al volante che poi non li avrei potuti utilizzare invece non è piu cosi
Mi sembra un ottima cosa! Però credo che non sia una centralina universale ma specifica per la marca dell'autoradio. Quindi non è detto che tutte le autoradio siano compatibili
no no infatti anche questo mi ha detto... infatti vale solo x le migliori marche tipo jvc pioneer alpine!! ma non mi ero preoccupato di questo dato che se compro una autoradio compro una cosa buona (deve costare almeno 500 euro se non piu) logico che su quello da 60 euro prese al supermercato questo non vale
io più avanti comprerò le casse della Bose..cmq, a meno che tu non sia un esperto vai da un professionista..spendi magari 50€ ma sei sicuro di non fare danni
ora ho notato che questo topic è in una sezione sbagliata...sposto il tutto nella sezione accessori
kratos- Admin
Ok, niente Bose, gli impianti sono disponibili solo per autovetture che li hanno in listino..parola del supporto Bose che ho contattato per ricevere informazioni in merito.
Sicuramente ci sono altre marche che come qualità si avvicinano.
felpaboy ha scritto:Ok, niente Bose, gli impianti sono disponibili solo per autovetture che li hanno in listino..parola del supporto Bose che ho contattato per ricevere informazioni in merito.
come marca consiglio qualitativamente...HERTZ ...un mio amico ha un impianto hertz da paura (sempre su punto evo)
kratos- Admin
kratos ha scritto:felpaboy ha scritto:Ok, niente Bose, gli impianti sono disponibili solo per autovetture che li hanno in listino..parola del supporto Bose che ho contattato per ricevere informazioni in merito.
Le ho montate sulla macchina di mio papà e si sentono benissimo..
qualche consiglio x sentire meglio??? avete già cambiato l'autoradio??
nonets ha scritto:qualche consiglio x sentire meglio??? avete già cambiato l'autoradio??
Io ho quella di serie con i comandi al volante..si sente benissimo, più che la radio cambierei le casse, ma tra un bel pò..si sente bene anche l'impianto di serie..
io ho anche l'autoradio di serie con i comandi al volante... diciamo che si sente!!! poi x dire che si sente bene dipende da che uso ne fai. provengo da una macchina sulla quale avevo un buonissimo impianto audio tutto rifatto e entrando nella macchina nuova questo mi manca. Cambiare solo casse serve a poco perche l'autoradio è limitata in potenza
nonets ha scritto:io ho anche l'autoradio di serie con i comandi al volante... diciamo che si sente!!! poi x dire che si sente bene dipende da che uso ne fai. provengo da una macchina sulla quale avevo un buonissimo impianto audio tutto rifatto e entrando nella macchina nuova questo mi manca. Cambiare solo casse serve a poco perche l'autoradio è limitata in potenza
quoto in pieno! anchio nella mia vecchia macchina avevo un buonissimo impianto e ora mi viene da piangere su questa
cmq è vero serve a poco cambiare solo le casse! l'amplificatore viene prima di tutto!! anche prima di una donna!
Oma1989- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.03.10
Oma1989 ha scritto:nonets ha scritto:io ho anche l'autoradio di serie con i comandi al volante... diciamo che si sente!!! poi x dire che si sente bene dipende da che uso ne fai. provengo da una macchina sulla quale avevo un buonissimo impianto audio tutto rifatto e entrando nella macchina nuova questo mi manca. Cambiare solo casse serve a poco perche l'autoradio è limitata in potenza
ahahah...ho sbagliato a non mettere il pack
felpaboy ha scritto:Oma1989 ha scritto:nonets ha scritto:io ho anche l'autoradio di serie con i comandi al volante... diciamo che si sente!!! poi x dire che si sente bene dipende da che uso ne fai. provengo da una macchina sulla quale avevo un buonissimo impianto audio tutto rifatto e entrando nella macchina nuova questo mi manca. Cambiare solo casse serve a poco perche l'autoradio è limitata in potenza
si appunto! pure io!!
appena ho un po di soldi un'impiantino è sicuro che lo faccio!
Già anche io...però vorrei riuscire a mantenere i comandi al volante..sperando che esista la centralina di cui si parlava sopra..
confermo la presenza della centralina, almeno su autoradio alpine e graund zero. prezzo attorno alle 100 euro
nonets ha scritto:confermo la presenza della centralina, almeno su autoradio alpine e graund zero. prezzo attorno alle 100 euro
Ottimo..in questo modo dovremmo riuscire ad unire ottimo sound alle funzioni utilissime dei comandi al volante ..
una cosa pero non ho capito... Per i comandi del volume e del avanzamento dei brani non ci sono problemi! Ma per gli altri??penso dovrebbero essere collegati al computer di bordo giusto?? piu che altro non vorrei che l'autoradio faccia anche da ricevitore bluetoot e dunque ti ritrovi con comandi inutilizzati e sistema disattivato.Sapete qualcosa??? mi sono dimenticato di chiedere questa cosa importante in negozio
(anche se quel tipo di autoradio che intendo io, con lo schermo in uscita, sono complete di tutto anche il bluetoot)
mmmm non saprei...c'è da chiedere ai tecnici
kratos- Admin
Qualcuno ha gia smontato il pannello della portiera anteriore per cambiare le casse?
Vorrei capire dove sono tutte le viti!!!
Admin ha scritto:Qualcuno ha gia smontato il pannello della portiera anteriore per cambiare le casse?
Anche a me interessa questa cosa
Ultima modifica di felpaboy il Ven 16 Apr 2010 - 16:11 - modificato 1 volta.
» Altoparlanti Alpine
» Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» SMONTARE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI PER ALTOPARLANTI, SPOILER, VARIE ED ALTRO...
» aiuto brani chiavetta usb
Pagina 1 di 16
