Si accende spia controllo luci di posizione ma le luci vanno
+3
thedrew
puntovip
7 partecipanti
Ciao a tutti.
Qualche settimana fa ho sostituito un faro H4 (luci anabbaglianti).
Subito dopo la sostituzione (non e' la prima volta che sostituisco una H4 bruciata) ho riacceso l'auto e mi si e' accesa la spia del malfunzionamento Luci di Posizione (con scritta sul computer che dice di controllare le luci di posizione).
La spia mi e' rimasta accesa circa 30 secondi, poi ho spento, riavviato e dopo 500 metri e' sparita.
Il problema e' che saltuariamente mi si riaccende, magari per un paio di minuti, poi andando si spegne.
A spia accesa ho controllato le luci e TUTTE funzionano.
Possibile che sia qualche contatto o filo messo male, dopo che ho sostituito l'H4? Visto che ogni volta bisogna affidarsi a un Santo sperando che quella gabbietta metallica che lo tiene torni a posto e il faro si incastri bene!!
puntovip- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.09.14
Re: Si accende spia controllo luci di posizione ma le luci vanno
Potrebbe essere un problema di contatti leggermente ossidati
allora molte volte capita che i mini faston dentro l adattatore delle luci di posizione può sganciarsi controlla un po questo.La spia potrebbe accendersi sia per qualche lampada freni bruciata o del terzo stop questo non ricordo, o sperando di no il led delle posizioni posteriori, infine dovresti poi controllare le luci posizione targhe.
Per caso monti dei led?(targa o posizioni)
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Ciao, non monto led, la macchina e' tutta originale senza alcuna modifica.
Io ho controllato tutte le luci di posizione, targa, stop, frecce ecc... funziona tutto benissimo. Solo che ogni tanto quella maledetta spia mi si accende.
controllate anche quelle. sempre accese senza problemi.
Resta solo la diagnostica da fare
mi sono preso la briga di chiedere ad un amico che mi ha consigliato di farti controllare il premi-stop del freno potrebbe essere spostato/sganciato oppure interrotto con la diagnosi sarebbe più facile
Grazie, vedo di farlo controllare appena si ripropone il problema!
Stesso problema..stranno ma vero..Le luci funzionano benissimo e la spia di controllare le luci di posizione rimane 30 secondi e poi si spegne..e anche io avevo sostituito un faro H4..quella spia da veramente fastidio.puntovip ha scritto:Ciao a tutti.
gerti- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.02.15
Controllate bene tutti i contatti e i fili del portalampada, se sono ossidati o messi male la spia si accende saltuariarmente.Anche una lampadina che si sta bruciando fa accendere la spia perchè l'assorbimento di corrente è inferiore al normale
A me è successa una cosa simile, avevo la posizione sx anteriore bruciata. Quindi errore e luce spenta. Passata qualche ora si è riaccesa. A distanza di mesi è risuccesso, l'ho tenuta su così per un settimana poi magicamente ha ripreso a funzionare.
Ciao a tutti.
Stesso problema sulla mia Punto 2012.
L'ho acquistata usata e prima del ritiro mi hanno detto che avrebbero sostituito una lampadina bruciata. Già dal primo viaggio ho iniziato a ricevere il messaggio sulle luci di posizione ma risultano tutte funzionanti.
L'unica cosa che sono riuscito a notare in questo mese (ma potrebbe essere un caso) e mezzo è che il messaggio all'accensione compare molto più frequentemente al mattino se la macchina è parcheggiata all'ombra e la temperatura di notte è scesa un bel po'. Ho pensato fosse un problema di umidità...
Ho acquistato un lettore OBD2 ma anche quando la spia è accesa e con Torque faccio la scansione degli errori non mi segnala niente.
Comunque sabato sera, di ritorno da un matrimonio, mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno fatto notare che avevo un anabbagliante fulminato, ma non ricevevo nessun messaggio dal computer di bordo, è normale?
E visto che come dice semperfiat anche una lampadina che si sta bruciando fa accendere la spia può essere che il messaggio di controllare le luci di posizione fosse legato alla lampadina anabbagliante?
dubste- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.06.15
Le H4 dei fari (e i fendineddia) stanno sotto relè e non sono monitorate dal cdb, se si bruciano non ti da nessun avviso. Tantomeno ti da un avviso se una lampada sta per bruciarsi. Se hai segnalazioni tipo " controllare luci xyz" ma funziona tutto è probabile che ci sia un falsocontatto su qualche connettore.
mumycris ha scritto:Le H4 dei fari (e i fendineddia) stanno sotto relè e non sono monitorate dal cdb, se si bruciano non ti da nessun avviso. Tantomeno ti da un avviso se una lampada sta per bruciarsi. Se hai segnalazioni tipo " controllare luci xyz" ma funziona tutto è probabile che ci sia un falsocontatto su qualche connettore.
E come lo risolvo, smonto e verifico tutti i connettori?
Si.
Su un altra auto avevo un faro che bruciava ogni mese la lampada, era un faston allentato. Una volta stretto non si è più bruciata.
Se c'è un falsocontatto su una posizione è probabile che vedrai la lampada accesa ma il cdb ti dirà di controllare.
» Controllo luci targa
» spia tagliando non si accende
» spia sterzo quadro strumenti non si accende
» luci di posizione
» Luci di posizione
» luci di posizione
» Luci di posizione
