+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 2 di 44
Pagina 2 di 44 • 1, 2, 3 ... 23 ... 44
Ho visto che ha l' ingresso per il modulo tv (optional esterno), quindi volendo si potrebbe collegare una telecamera di retromarcia...
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
come hai fatto a recuperare i comandi al volante ? o e' tutto compreso nel navigatore ?
torri- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.12.14
E' tutto compreso. E' arrivato già funzionante. Se lo ordini devi concordare preventivamente con DAIICHI, specificando le caratteristiche della macchina. E loro te lo customizzano internamente già funzioante per i tuoi comandi al volante. Ma te lo chiederebbero comunuqe loro..
Quelli della Daiichi hanno forse capito il business dietro a tale apparecchio e magari a breve aprono uno store in Europa oppure acquisto tramite ebay
Semperfiat ha scritto:Quelli della Daiichi hanno forse capito il business dietro a tale apparecchio e magari a breve aprono uno store in Europa oppure acquisto tramite ebay
Non saprei
ma le mappe hanno una scadenza ?
si possono aggiornare gratuitamente ?
nella confezione c'era un manuale dove spiegava gli attacchi ?
potresti mettere foto degli attacchi ?
grazie
grazie
Ordinata anche io vediamo come si comporta,ho già avuto 2 navplus 2DME che come sistema operativo utilizzavano sempre Windows CE 6.0
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 50
Le foto dei cablaggi ormai non posso metterle. Dovrei riaprire. Comunque io non fatto nulla.Ho solo passato l'antenna gps che ti forniscono. Io l'ho posizionata dentro la leva del cambio in quanto è corta e non arriva al montante laterale e prende benissimo. P.S. Io avevo il connettore originale con in più il filo rosso sotto il filo nero con il positivo sotto chiave che però era a 12v fissi che avevo messo per un altra radio.
Al massimo devi passare quello, ma basta che lo prendi dai 12v fissi del connettore stesso in questo modo la radio è sicuro che funziona anche a quadro spento.
È corredato di manuale originale Fiat in tutte le lingue.
Schemi elettrici non ci sono, solo l'adesivo sullo chassis della radio come per quello di serie.
Per l'aggiornamento mappe non ho ancora avuto tempo.Sono incasinato con il lavoro è non riesco a trovare ancora tempo. Ma credo siano aggiornabili tranquillamente.
Ma qual è la persona di riferimento da contattare per acquistarla?
Ciao il contatto è questo,
Fulvio Merlo
Director EU Development
Address: Via Omede 3, San Paolo Solbrito
14010 Asti - Italy
Mobile: (+39) 3355470178
Figli pure che sei un amico di Gabriele del puntoevoforum
Fulvio Merlo
14010 Asti - Italy
Età : 50
Caspita che celerità, ti ringrazio! E pensare che ero quasi deciso a comprare il navplus
Sai mica quanta ram possiede?
No purtroppo non lo so
Età : 50
Capito, ma in generale, come si comporta? Il sistema di navigazione è basato su iGo? È fluido?
I menu sono in italiano? Come si comporta con il bluetooth? Come si può rispondere alle chiamata? Solo touch o anche comandi al volante?
Dicci dicci che siamo curiosi
Guarda a me deve ancora arrivare,pensò comunque sia tutto OK visto che Fiat la monta di primo equipaggiamento.
Età : 50
Ho appena parlato con Fulvio, è stato gentilissimo e mi ha fornito tutte le informazioni necessarie.
Preciso inoltre che sembrerebbero esserci due versioni della stessa autoradio: una con microfono integrato direttamente nell'autoradio ed una con microfono esterno (va riutilizzato quello della plafoniera qualora sia presente).
Tuttavia Fulvio sta facendo maggiori accertamenti su quale versione può essere venduta aftermarket, appena avrò maggiori dettagli vi faccio sapere, magari può interessare a qualcuno
Aggiornamento: Fulvio mi ha confermato che viene venduta unicamente la versione con microfono integrato in quanto è quella venduta di serie sulle Punto Young2 che sono sprovviste di microfono nella plafoniera.
Praticamente per chi si ritrova come me con autoradio di serie, comandi al volante e senza Blue&Me si tratta della soluzione più pulita possibile per recuperare tutto (usb, bluetooth e navigatore gps) senza ricorrere a Navplus, Phonocar o DME.
Bello. Una domanda. Si può ascoltare musica collegando un cellulare tramite bluetooth?
Corrado- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.06.10
Sul sito ufficiale parla di "A2DP LISTENING MUSIC FROM AUDIO VIA BY BT STREAM", quindi direi di sì essendoci l'A2DPCorrado ha scritto:Bello. Una domanda. Si può ascoltare musica collegando un cellulare tramite bluetooth?
Ottimo. Poi in auto fa la sua figura
Sono daccordo,peccato che al momento sia senza moneta altrimenti la prenderei...Brisma ha scritto:Ho appena parlato con Fulvio, è stato gentilissimo e mi ha fornito tutte le informazioni necessarie.
Una cosa che non ho ancora capito è: dispone anche di lettore cd?
No
Eppure la descrizione sul sito Fiat dice:
NUOVA AUTORADIO CON NAVIGATORE.
Dimentica la noia e goditi la tecnologia di Punto, avanzata ma facile da usare. Proprio come la nuova Autoradio con navigatore integrato, schermo LCD 5” touch screen a colori, CD MP3/AVI, connessione Bluetooth, AUX e USB/SD da 16 GB. Avrai a disposizione un sistema perfetto per ottenere sempre visibilità e semplicità di interazione, per ascoltare tutta la musica che ami di più con cd, mp3 e altri dispositivi collegabili con aux/usb, e per parlare in totale sicurezza grazie al Bluetooth.
Accendi il divertimento e parti.
Se vedi le foto ti accorgi che non c'è la fessura per far entrare i cd quindi ne deduco che se vuoi avere un lettore CD dovrai metterlo come unità esterna
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 2 di 44
