+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 27 di 44
Pagina 27 di 44 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 35 ... 44
per l'aggiornamento è questione di giorni.
Non ci sono aggiorbamenti da quasi 1 anno, secondo me non esce niente
io mi tengo in contatto con Fulvio e se lui dice che ci sono aggiornamenti gli credo.
Anche voi la riproduzione casuale da usb la dovete rimettere ogni volta?
E per quanto riguarda il telefono, l'unico modo per far partire una chiamata è dalla radio?
A me non vanno ne i comandi al volante del telefono, ne i comandi vocali.
beppe82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.08.13
Ragazzi, e' arrivato l'aggiornamento !!
Qualcuno li ha già fatto ?
Fili70- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.04.15
Ma come si fa per averlo?
Bisogna contattare Fulvio.
C'è un documento con le modifiche dell'aggiornamento? A me proprio non va giù che un apparato nuovo abbia un limite così basso nella gestione della memoria delle chiavette....solo 16Gb!!
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
hanno migliorato anche il volume basso in modalità USB???
Dominator- Moderatore
ancora niente aggiornamento lo stanno testandoalla fin mi sa non uscirà mai
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
tranquilli esce. ci sono problemi ancora con il bt della radio in via di risoluzione.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
speriamo, a me delude particolarmente la qualità audio della riproduzione via usb/sd rispetto a radio e bluetooth si sente parecchio la differenzarobertix ha scritto:tranquilli esce. ci sono problemi ancora con il bt della radio in via di risoluzione.
adriano85- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.11.14
Si, la sd e usb della radio si sentono bassi ed è un problema segnalato insieme a molti altri (es. gestione spegnimento radio da menu mancante e che su spegne con il quadro o gli sportelli, lampeggio random delle luci radio, mancanza nome radio sul quadro auto, audio che scompare quando metti la retromarcia, avvio random del navy all'accensione, ronzio del vivavoce blue&me originale e mancanza gestione del volume dello stesso, etc..).adriano85 ha scritto:speriamo, a me delude particolarmente la qualità audio della riproduzione via usb/sd rispetto a radio e bluetooth si sente parecchio la differenzarobertix ha scritto:tranquilli esce. ci sono problemi ancora con il bt della radio in via di risoluzione.
non è solo questione di volume, ma anche il dettaglio del suono è diversorobertix ha scritto:Si, la sd e usb della radio si sentono bassi ed è un problema segnalato insieme a molti altri (es. gestione spegnimento radio da menu mancante e che su spegne con il quadro o gli sportelli, lampeggio random delle luci radio, mancanza nome radio sul quadro auto, audio che scompare quando metti la retromarcia, avvio random del navy all'accensione, ronzio del vivavoce blue&me originale e mancanza gestione del volume dello stesso, etc..).adriano85 ha scritto:speriamo, a me delude particolarmente la qualità audio della riproduzione via usb/sd rispetto a radio e bluetooth si sente parecchio la differenzarobertix ha scritto:tranquilli esce. ci sono problemi ancora con il bt della radio in via di risoluzione.
ciao ragazzi io l ho acquistato ieri ma non mi si accende;collegato alla mia punto evo del 2010 nessun segno di vita,chi l ha montato ha ponticellato qualche cavo in particolare?inoltre per accenderlo basta premere la manopola sinistra giusto? basta una breve pressione o prolungata?
umbertoevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.06.16
Breve pressione per accendere, pressione lunga per spegnereumbertoevo ha scritto:ciao ragazzi io l ho acquistato ieri ma non mi si accende;collegato alla mia punto evo del 2010 nessun segno di vita,chi l ha montato ha ponticellato qualche cavo in particolare?inoltre per accenderlo basta premere la manopola sinistra giusto? basta una breve pressione o prolungata?
e per la questione che non si accende una volta collegato avete novità?
umbertoevo ha scritto:e per la questione che non si accende una volta collegato avete novità?
Ciao, io inizialmente avevo un problema simile ed avevo risolto mettendo il positivo sotto chiave tramite l'aggiunta del filo rosso collegato al filo rosso/verde (+12v di alimentazione) dell'immagine sotto riportata. Il filo rosso l'ho ricavato tagliandolo da un altro connettore che avevo in garage.
Però normalmente la radio dovrebbe accendersi anche senza tale modifica come in essere per quella originale.
Ultima modifica di robertix il Sab 2 Lug 2016 - 19:41 - modificato 1 volta.
Ok grazie mille ci proveró cmq qualcuno ha per caso una foto del retro dello stereo Daiichi?
Montato e funzionante
La grafica è ottima come anche l audio
Ragazzi ma qualcuno ha avuto problemi con il microfono non funzionante?
no il microfono fumziona cm mi sa che l'aggiornamento non uscirà mai era questione di giorni un mese fa maah.
una domanda anche a voi la sd card a caricarsi ci mette sui 45 secondi con una penna usb è più veloce?
L'aggiornamento per le after market arriva presto. Bisogna pazientare. Considera che sulle nuove punto ora la radio è disponibile come optional e li è già aggiornato. Ma essendo la versione after market adattato sia a livello sw che HW lo stesso aggiornamento ha bisogno di essere completamente adeguato. Considera che ci sono le compatibilità per il b&m per i comandi al volante è la retrocamera. Nella versione fiat è tutto diverso. I comandi al volante sono diretti ed il b&m non c'è e tantomeno l'opzione retrocamera.gabrielet1978 ha scritto:no il microfono fumziona cm mi sa che l'aggiornamento non uscirà mai era questione di giorni un mese fa maah.
La sd a me la caricava in pochi secondi. Poi dopo averla riempita di giga di brani divisi in centinaia di sottocartelle il caricamento è diventato più lento. Credo sia quello il motivo.
Salve, volevo chiedervi se a voi funzionano i comandi al volante blue&me, ho una nuova punto lounge! Grazie in anticipo.
Anania Gaetano- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.04.16
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 27 di 44
