+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 15 di 44
Pagina 15 di 44 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 29 ... 44
robertix una domanda ma quando si accende l'auto con la radio accesa questa rimane accesa o ha quei due secondi di riavvio? lo chiedo in quanto nella mia ho lo start&stop e sarebbe fastidioso se si interrompesse sempre la musica quando entra in funzione
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
MBWASHERE ha scritto:robertix ci stai dando una grandissima mano. ovviamente ipotizzo che l'AUX di serie sia perso per sempre visto che si selezionava soltanto dal pulsante "media" della radio.
usi un iPhone? se ce l'hai, hai per caso provato a vedere se regge la connessione contemporanea dei due bluetooth disponibili? e anche se non la tiene contemporaneamente, il passaggio può essere automatico?
L'aux originale funziona. Nel menù c'è una voce nuova aggiunta denominata "musica" per attivarlo.
No ho l'iPhone... Comunque passando dal bt originale a quello della radio funziona tranquillamente..
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
robertix ha scritto:MBWASHERE ha scritto:robertix ci stai dando una grandissima mano. ovviamente ipotizzo che l'AUX di serie sia perso per sempre visto che si selezionava soltanto dal pulsante "media" della radio.
L'aux originale funziona. Nel menù c'è una voce nuova aggiunta denominato "musica" per attivarlo.
wow, recupera anche l'AUX. ottimo. postaci qualche foto dettagliata, se possibile, questo topic è una manna per tutti.
sai se per caso il tuo telefono le regge contemporaneamente le due linee? perchè se ad esempio chiamo con l'assistente vocale è ok, ma se devo trovare un numero mi riuscirebbe più facile consultare la rubrica sullo schermo (ma senza stare lì a smanettare col telefono per passare da un BT all'altro).
un'altra domanda, quando cammini in modalità "normale", ha una schermata con data ora ecc oppure devi stare per forza in una delle categorie che appaiono sullo schermo? esiste una modalità standby?
Rimane accesa. Anche se in effetti alcune volte mi ha fatto anche come dici tu..gabrielet1978 ha scritto:robertix una domanda ma quando si accende l'auto con la radio accesa questa rimane accesa o ha quei due secondi di riavvio? lo chiedo in quanto nella mia ho lo start&stop e sarebbe fastidioso se si interrompesse sempre la musica quando entra in funzione
È possibile far spegnere l illuminazione automaticamente dopo un po'MBWASHERE ha scritto:un'altra domanda, quando cammini in modalità "normale", ha una schermata con data ora ecc oppure devi stare per forza in una delle categorie che appaiono sullo schermo? esiste una modalità standby?
Spedizioni autoradio
Qualkuno ha novità riguardo le spedizioni?son passati 13 gg dall ordine ed ancora nulla
alexbat1992- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.12.15
Normalmente da quando lo spediscono passano 4-5 giorni al massimo. Il corriere si chiama "pts". Ti dovrebbero dare il track number una volta spedito.alexbat1992 ha scritto:Qualkuno ha novità riguardo le spedizioni?son passati 13 gg dall ordine ed ancora nulla
Fulvio mi ha detto che parte domani, massimo mercoledì, hanno tanti ritardi per la grande richiesta.
Ragazzi potreste fare e postare un video così ci si fa un idea di come funziona?
zheno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.09.10
Qua posso dare una mano anche io, Fulvio mi ha detto che la radio è dotata del Trunk che è quella funzione che appunto evita l'interruzione nel funzionamento per qlc secondo.
Mi ha anche detto che le radio nuove sono aggiornate all'ultima release dei vari componenti.
Ultima cosa ho visto in un sito che la capacità delle chiavette era indicato a 32Gb fat 32 quindi una discordanza con quanto riportato nel sito italiano.
Spero di essere stato utile, ciao ciao
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
partenza del mio navi slittata a lunedì prossimo....uffa, speriamo ce la faccia ad arrivare prima del 22, visto che vado in ferie e ho il tempo materiale per montare tutto
bene...così testerai il navigatore e ci dirai come funzia :-) non è molto diffuso da quel che ho capito ma sembra non sia male e ha anche più funzioni del TomTom
Ciao, ho caricato un piccolo video:
"https://sendvid.com/665gb9t1"
Non è molto, di più non sono riuscito...
Non ho potuto fare la chiamata vivavoce con la radio e con quella nativa fiat, ma vi assicuro che funzionano entrambe.
nell'USB originale appaiono le cartelle?
Ultima modifica di MBWASHERE il Mar 9 Feb 2016 - 17:16 - modificato 3 volte.
Voce originale. Cartelle su usb originale no.MBWASHERE ha scritto:ottimo!!! ma la voce Blue&Me è quella che consulta l'USB di serie? appaiono le cartelle?
Sì.il beep si può togliereMBWASHERE ha scritto:nell'USB originale appaiono le cartelle?
nelle impostazioni è possibile eliminare quel fastidioso BEP? fa molto autoradio cinese.
altra domanda: all'accensione dell'auto riprende a fare cià che faceva prima di spegnerla? quindi se sto riproducendo canzoni dall'USB originale, non c'è sempre bisogno di riselezionare l'icona ecc ecc vero?
SìMBWASHERE ha scritto:altra domanda: all'acce
Sì nsione dell'auto riprende a fare cià che faceva prima di spegnerla? quindi se sto riproducendo canzoni dall'USB originale, non c'è sempre bisogno di riselezionare l'icona ecc ecc vero?
grazie mille del preziosissimo aiuto. voglio proprio vedere quando fulvio me la manderà visto che sono più di 10 giorni che ancora non parte!
La spedizione parte dalla casa madre in Turchia. Poi Fulvio ti darà il codice di track del corriere pts ma sicuramente avranno molte richieste e sono un po in ritardoMBWASHERE ha scritto:grazie mille del preziosissimo aiuto. voglio proprio vedere quando fulvio me la manderà visto che sono più di 10 giorni che ancora non parte!
Si puo ricaricare un cellulare per esempio un iphone sulla presa USB dell'autoradio? Grazie
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
ho provato con il samsung e si carica tranquillamente. Pero ti va anche in modalità lettura, ma nulla vieta di continuare a sentire la radio. Non ho provato a radio spenta se carica, ma penso di no.nunziofi ha scritto:Si puo ricaricare un cellulare per esempio un iphone sulla presa USB dell'autoradio? Grazie
Se hai il b&m con la usb questa viene recuperata e quindi direi che si può usare per la ricarica, però non so la tensione
Anche quella funzionaTimeBomb ha scritto:nunziofi ha scritto:Si puo ricaricare un cellulare per esempio un iphone sulla presa USB dell'autoradio? Grazie
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 15 di 44
