Problema clima manuale!
Oggi mentre camminavo mi sono accorto che dal centro usciva una leggere aria calda. Mi sono accorto che la manopola del clima era tutta sulla zona rossa, ma le ventole erano a 0 quindi non era acceso. Come mai? Adesso ho messo sulla zona blu, forse era quello?
Ps: poi è normale che i finestrini e le luci a volte funzionano anche a quadro spento? Mentre a volte no? Da cosa dipende?
DomenicoActive- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.02.18
Re: Problema clima manuale!
Devi leggerti il manuale
Ma il fatto dei finestrini? Da cosa dipende?
Anche quello è scritto nel manuale...
Per alcuni secondi dopo che hai spento il quadro i finestrini funzionano, a meno che tu non apra una portiera.
Invece quello della ventilazione? Se per esempio ho la manopola della ventilazione impostata a 0, ed apro i fori di ventalizione centrali una leggera aria esce lo stesso?
Se la macchina si muove o tira vento si: a meno che tu non inserisca il ricircolo l'aria entrerà nell'abitacolo per effetto dinamico.
Quindi è normale? A sto punto mi conviene lasciare la prima manopola tutta sulle linee blu, sennò ci sarebbe sempre l’aria calda accesa e quindi un eccesso maggiori consumi o sbaglio?
L'aria che entra dalle bocchette, a ventilazione spenta e ricircolo disattivato, è aria proveniente dal motore se la manopola è orientata sul rosso, dalla presa sul cofano motore se orientata sul blu, si tratta di flusso dinamico con la vettura in movimento. Il consumo maggiore si ha solo se attivi il climatizzatore e/o la ventilazione, negli altri casi no!
DomenicoActive ha scritto:Quindi è normale? A sto punto mi conviene lasciare la prima manopola tutta sulle linee blu, sennò ci sarebbe sempre l’aria calda accesa e quindi un eccesso maggiori consumi o sbaglio?
vcifinel- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.01.18
» Problema clima manuale
» Problema clima manuale!
» problema con clima manuale
» Modifica Clima da Manuale a automatico su GP 5P
» Problema clima manuale - funziona solo a velocità 4
