PROBLEMA CON IL SEDILE COPILOTO Non funziona lo schienale per accedere nei sedili posteriori.
Purtoppo il problema cè e non Riesco a ribaltare lo schienale per accederé ai posti posteriori. Se qualcuno sa qualcosa su questo inconveniente mi dia una mano . premetto che il filo di acciaio non e´ rotto , vorrei sapere cosa si puo fare per rimediare per poter accederé. se fosse qualche foto tanto meglio grazie.
adidas100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.04.16
Età : 80
Re: PROBLEMA CON IL SEDILE COPILOTO Non funziona lo schienale per accedere nei sedili posteriori.
Magari il cavo d'acciaio non è rotto ma si è semplicemente sganciato dalla maniglia, controlla se la maniglia ha gioco o meno. Vado ad intuito non avendo una punto a 3 porte.
Grazie proveró a controllare ....
Età : 80
ho lo stesso problema, non riesco a "ribaltare" il sedile guidatore per permettere l'accesso ai posti posteriori. Il cavo è intatto ma alla fine dello stesso si è rotta un aggancio che permette lo sblocco dello schienale. Non è compreso nell'acquisto del "filo" e negli spaccati di tutti i rivenditori Fiat non è nemmeno menzionato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? se si come ha risolto? Mi basterebbe anche il solo condice identificativo del pezzo per procedere all'acquisto dello stesso. Grazie a chi mi può aiutare. Dimenticato ho una Evo Dynamic 3 porte del 2010
Silvia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.06.10
Età : 59
Ho avuto lo stesso problema a me il cavo d'acciaio della maniglia si era rotto ho comperato un cavo d'acciaio dei freni che usano le biciclette e dopo un laborioso lavoro sono riuscito a sostituirlo . Al momento tutto bene pero dopo un paio di mesi sono incominciate di nuovo le difficolta fino a quando in un momento determinato muovendo lo schienale con lo sforzo si spezza la maniglia metallica Come sono pezzi che non si possono repire bisogna trovare la soluzione . Ed eccola sono andato al sfasciacarrozze e ho trovato un sedile completo e perfetto solo che il tessuto non era lo stesso. e qui e cominciata l'operazione salvataggio . Innanzi tutto lo schienale si puo separare facilmente con due vite si toglie . Altra operazione importante e cambiare il tessuto per mettere il suo originale un lavoro un po complicato pero con pazienza si puop fare facilmente . E cosi feci Cambiai il tessuto dopo esegui il montaggio al sedile . TAdesso dopo vari mesi tutto funziona regolarmente un lavoro con molta pazienza. Prima di tutto prima di smontare il sedile dalla macchina stacca la batteria poi sotto il sedile vedrai un connettore staccalo e poi con le chiavi togli le viti che sostengono il sedile e vedrai poco tu stesso come si comincia dalla parte posteriore vedrai una cerniera apri e vedrai la guiana con il cavo d'acciaio dentro che va fino alla maniglieria. e li con pazienza potrai sostituire il cavo d.acciaio . Una volta eseguito tutto il lavoro ricordati che devi risettare l.air bag passeggero perche se non lo fai la luce dellàirbag rimane sempre ac accesa . Io questo lavoro lo fatto da me , non so se lei rischia di farlo se fosse cosi buon lavoro
Età : 80
» Problema al sedile lato guida Punto 2012
» MACCHIA NEL SEDILE ...AIUTO!...
» Sedile passeggero scomodo
» problema con molle Eibach - Pro Kit con pieno carico le ruote posteriori strusciano sul passaruota
» smontaggio rotella inclinazione schienale
