T20 led luci diurne
T20 led luci diurne
Buongiorno ragazzi volevo un informazione da voi , volevo sostituire le mie luci diurne con quelle a led volevo sapere se qualcuno la fatto e se si , mi potete mettere i link dove l'avete comprate e poi ma tengono bisogno X forza di resistenze X farle funzionare e si quanto devono essere ?? Grz X le eventuali risposte
ikerscampia- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.08.16
Re: T20 led luci diurne
Di siti dove comprare le lampade è pieno. E non è obbligatorio (da mia esperienza) mettere le resistenze. Servono solamente a togliere l'errore di "lampada non funzionante" dal quadro strumenti
Cactus92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.07.15
Mettere le resistenze in parallelo ai led, dal punto di vista elettrico, è un abominio:
si dissipa inutilmente l'energia risparmiata dal led portando l'assorbimento totale al pari della lampada ad incandescenza.
Non c'è modo di eliminare la segnalazione sul display variando il programma della centralina?
Oltretutto i led dovrebbero essere quasi eterni..
Concordo però io preferisco l'assorbimento, togliere l'errore e quella fastidiosa spia, avere un tipo di luce più bello dell'alogena. È anche vero che nessuno (penso) l'abbia trovata la soluzione per togliere le resistenze. Finché è la spia che si accende penso si possa solo dissaldare la lampada... ma la scritta Che compare ad ogni accensione dello s&s e accensione da chiave non saprei come toglierla. Chiederò al mio meccanico in settimana
salve ragazzi ho sostituito la lampadina diurna alogena da 21w a12v con una lampadina a led da 10w a12v, ma appena ho istallato quella a led quest ultima si stava sciogliendo come mai?
foto delle lampadine? se si stavano sciogliendo erano fuffe o con la resistenza integrata per evitare errori alla quale non serve a niente sulla nostra punto perchè darà sempre errore.
Quindi scusa allora posso anche comprare la più costosa delle lampade t20 a led sempre mi darà l'errore la macchina
Le ho provate anche io con resistenza integrata senza buon risultato. Comunque si. Io le ho pagate 18 euro circa e davano errore pur essendo di buona qualità e ho messo le resistenze.
Si, servono resistenze da 50w 6 o 10 ohm per ogni faro per spegnere l'errore.
Io ho delle t20 della osram (si spera) da 80 w (sono 16 led cree da 5w l'uno) prese dalla cina, qua te le fanno strapagare, aspetterai anche i mesi ma ne vale la pena.
Solo un mio amico con la punto 2012 ha delle lampadine a led che vanno senza dare errori e senza resistenze, il problema che non ricordo più che tipo siano dato che sono state prese ad un fiera dell'elettronica ormai più di 3 anni fa.
Sono fatte cosi comunque
Avrà la resistenza integrata ? Oppure consuma quanto un alogena se no non si spiega
Comunque ricapitolando per spegnere la spia devo aggiungere una resistenza a parte giusto ??
Esatto. Il tipo di resistenza te lo hanno scritto sopra e ti consiglio il modello corazzato è solo più resistente
Ragazzi e gentilmente X favore nn chiamatemi rompiscatole X favore potreste postarmi il link dove comprare entrambe le cose sia le lampade ke le resistenze .. qui a Napoli gli autori mani nn sono molto esperto addiritura un rivenditore mi disse ke nn esistevano proprio lampare a led t20 pensate un po'
stefano.milicia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.08.16
Età : 63
» spia luci diurne
» Luci led diurne
» problema luci diurne
» Luci led diurne
