motore poco grintoso
Buongiorno a tutti, sono possessore di una fiat punto 2014 versione street, con motore 1.3 multijet II 75 cv, da circa 10 mesi. Ho quasi raggiunto i 20 mila km e tra poco portero' l'auto in concessionaria per il primo tagliando dei 20 mila km. Ho sempre fatto gasolio premium, anche se nei vari forum ho letto sia pareri positivi sia pareri negativi su questi gasoli "speciali", però avendo il fap credo sia una cosa buona.
L'auto va benissimo, tranne alcune volte, in cui mi capita che nel momento di aumentare la marcia, il pedale dell'acceleratore non risponde immediatamente, non facendomi sentire la grinta del motore come sempre, ma passa circa 1 secondo, dopo di cui i giri iniziano a salire molto lentamente dai 1.500 ai 2.500...questo mi capita per una decina di minuti, poi successivamente torna tutto normale, ovvero appena aumento la marcia, schiacciando il pedale dell'acceleratore sento il motore rispondere immediatamente con grinta, impennando leggermente il muso (cosa che non succede nella situzione descritta in precedenza).
Non so se sia una cosa normale oppure no. Ho chiesto ad un mio amico meccanico mi ha detto che se è una cosa che capita in modo alternato non è buona cosa, e di stare attendo al gasolio che faccio perchè alcuni distributori sono disonesti e potrebbero allungarlo con acqua. Però io ho sempre fatto gasolio premium dallo stesso benzinaio, e il problema si sta verificando negli ultimi 3 mesi circa, sempre con la stessa frequenza.
Vi scrivo su questo forum nel caso a qualcuno fosse già capitato, e possa darmi alcune indicazioni...Comunque sia appena porto l'auto in concessionaria vedrò cosa mi dirà il capo officina.
Grazie a tutti in anticipo per le risposte,
ciao
ciao
Lanfro91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.04.15
Re: motore poco grintoso
Ciao Lanfro,appena puoi passa a presentarti nella sezione "Mi presento".
Da ciò che racconti mi pare di capire che ha il motore un po' in stallo probabilmente dovuto ai vari filtri sporchi tra cui quello del gasolio.Dopo il tagliando capirai se era un problema di questa natura oppure no.Questa noia te la fa a freddo oppure con motore già bello caldo?
grazie per la risposta ! questa noia mi capita solamente a motore caldo, me ne accorgo perchè sento la differenza appena esco da una rotonda o da un incrocio per esempio, dove passo dalla 2a marcia alla 5a marcia... per il filtro gasolio mi pare strano facendo solamente "gasolio premium esso" però adesso cambio benzinaio e vado al agip, perchè magari è il gasolio che da noia. Comunque appena vado in concessionaria faccio presente questa mia noia e vedo cosa mi dicono poi vi aggiorno. Grazie !
Purtroppo sull'onestà dei benzinai non ci si può fare affidamento nemmeno sugli insospettabili.Vicino a casa mia un distributore aveva le pompe tarocche e riforniva pure gli amici più ristretti con le stesse.Potrebbe esserci dell'acqua nel gasolio,potresti avere gli iniettori incrostati o la pompa rail ingolfata.Cmq facci sapere..
Valvola egr
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 24
- Succede solo a motore caldo
- Capita alcune volte
- Dura per circa 10 minuti
Sembrano proprio i sintomi della rigenerazione del dpf (filtro antiparticolato) in corso, che avviene mediamente ogni 3-400km e dura appunto una decina di minuti, con leggero peggioramento delle prestazioni. Quindi sarebbe tutto perfettamente normale.
Ardith- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.08.16
» Olio Motore GPL
» Avaria Motore ma il motore va più che bene
» Sobbalzi Motore GPL
» fischio al motore
» fischio al motore
