aria fredda altezza gambe
Ciao a tutti, con la mia NP, dopo cinque mesi e 13.000 km , l'unico appunto che mi sento di fare (oltre alla quinta troppo corta), è per quella fastidiosa aria fredda, proveniente da sotto la radio, per intenderci, indipendentemente dalla direzione dei flussi di aria e dalla temperatura impostata (climatizzatore automatico). Provato anche con il ricircolo inserito ma l'aria fredda arriva sempre. Qualcun altro ha rilevato questo problema?
klen- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.02.18
Re: aria fredda altezza gambe
Problema al quanto insolito.
Devi provare a farti controllare che tutte le guarnizioni dei fori di passaggio dei cavi vano motore-abitacolo siano apposto. Magari qualcuna non sigilla bene e passa qualche spiffero. La portata di aria che entra è sempre uguale anche a variare della velocità?
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciao, proprio perché insolito mi sono permesso di esporre quello che ritengo un difetto risolvibile. Ho aspettato a rispondere, viste le basse temperature, per testarlo ulteriormente nei trenta km del tragitto lavoro-casa. Penso che le tue ipotesi siano l'unica spiegazione, perché l'aria gelida entra anche da fermo! E con la ventola a zero + il ricircolo inserito, mentre l'aria calda esce regolarmene dalle bocchette, a seconda delle direzioni impostate.
Prima di confrontarmi con il forum ho chiamato l'assistenza della concessionaria ma la risposta è stata che è normale per quest'auto. Attendo invece una risposta dalla sezione reclami del sito Fiat. Grazie per l'attenzione, saluti
Io non ho mai notato il problema che ti si presenta, e qui al mattino capita di essere sotto lo zero in inverno..
Ipotizzerei un errore di assemblaggio percui l'aria esterna spiffera prima di entrare nel gruppo riscaldatore, oltre a quanto già detto da Gianluca.
Visto che l'auto è nuova sarebbe opportuno che controllassero in officina, credo sia sufficiente smontare la radio e la relativa plancia per investigare sul problema.
Si, credo anch'io che si tratti di errore di assemblaggio, ed a a questo punto spero nella buona volontà della rete assistenza nel risolvere il caso. Comunque questo non scalfisce la soddisfazione nel fare il pieno con 14€ e vedere il parziale che indica 320 km percorsi.! Saluti e grazie !
Sicuramente hai un problema sulla tua vettura (probabilmente lo spiffero che dicevano sopra) la mia vettura non ha questo problema e sei il primo a cui sento dire di quel tipo di problema, sicuramente non è un guasto diffuso sulle nostre vetture
Sasha05- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.12.17
» Aria fredda sotto console clima bizona
» Altezza EVO Natural Power
» Regolazione altezza fari
» Regolazione altezza fari rotto
