vuoti di alimentazione su punto evo 1.6 MJT
vuoti di alimentazione su punto evo 1.6 MJT Empty vuoti di alimentazione su punto evo 1.6 MJT
Messaggio Da Ciriola Dom 26 Dic 2021 - 19:19
Buongiorno a tutti, vorrei un parere su un problema che mi affligge da qualche mese, con la mia Evo 1.6 Mjt, DPF  125000 Km
se fosse a benzina direi che "perde colpi" ma essendo diesel non so come definire il problema...
Dopo aver fatto il pieno presso un benzinaio disonesto, e sono sicuro perché anche l'auto di mia moglie ha presentato lo stesso difetto dopo il pieno fatto lì, la macchina ha cominciato ad avere vuoti di accelerazione tra i 1500 e i 2000 giri, ma solo se si da poco gas, spingendo di più non si avverte, lo fa sia a velocità costante che in leggera accelerazione.
Ho sostituito il filtro gasolio e aggiunto additivo per pulizia iniettori (2 volte) senza risultati apprezzabili.
Nessun problema in diagnosi e nessuna segnalazione acqua nel gasolio.
Cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente.
Alberto
Ciriola
Data d'iscrizione : 08.05.15
vuoti di alimentazione su punto evo 1.6 MJT Empty Re: vuoti di alimentazione su punto evo 1.6 MJT
Messaggio Da GianlucaEvo Sab 15 Gen 2022 - 10:47
Ciriola ha scritto:Buongiorno a tutti, vorrei un parere su un problema che mi affligge da qualche mese, con la mia Evo 1.6 Mjt, DPF  125000 Km
Cosa ne pensate?
Alberto
Ciao, probabilmente hai la pompa nel serbatoio zozza di sporcizia. in questi casi c'è una prassi da seguire per farti rimborsare il gasolio acquistato e farti rimborsare eventuali spese di manutenzione dell'auto causate dal gasolio sporco:
Estrarre tutto il gasolio dal serbatoio, portare l'auto da un meccanico che certifichi tramite scrittura privata il gasolio sporco ed eventuali danni all'auto, portare TUTTO il gasolio al distributore con la scrittura privata del meccanico (in cui allega eventuale preventivo dei danni causati) insieme a una relazione scritta da te in cui spieghi tutto l'accaduto. il benzinaio (che non ha colpe perche non può vedere cosa c'è nella cisterna quando scaricano il gasolio) prende atto della documentazione e manda il gasolio incriminato al centro analisi. se dal centro analisi danno la conferma che il gasolio è sporco o contaminato, hai il rimborso totale del gasolio e il rimborso totale del preventivo del meccanico per il ripristino dell'auto.
Questa è la prassi ufficiale da fare. poi se il benzinaio ti vuole rimborsare tutto mettendovi d'accordo voi in maniera privata (senza fare carte per capirci) ben venga. se il benzinaio si dovesse rifiutare, puoi andare al comando dei carabinieri e fare una denuncia amministrativa formale dei fatti.
Spero di essere stato utile.
Buona giornata vuoti di alimentazione su punto evo 1.6 MJT 12314
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da Ciriola Sab 15 Gen 2022 - 12:08
Grazie 1000 per la risposta
Purtroppo è passato troppo tempo, era settembre,
Non ho associato subito il problema al pieno e al pieno successivo ho anche buttato via lo scontrino precedente.
Di fatto la macchina funziona, è più un fastidio,
Non credo di poter più intraprendere un azione con il benzinaio.
Grazie comunque.
Ciriola
Messaggio Da Hale Mer 20 Apr 2022 - 8:50
Ciao, rimane il fatto che la macchina non funziona come dovrebbe; non puoi più fare alcuna azione che porti ad un rimborso, ma l'idea di far controllare la pompa ci sta: ormai l'impianto è pulito, più probabile che dipenda da sporcizia solida rimasta da qualche parte.
Hale
Data d'iscrizione : 31.07.11
Messaggio Da Ciriola Mer 20 Apr 2022 - 11:30
Ciao Hale,
Pensavo di aver pubblicato la soluzione, invece non la trovo, devo aver fatto qualche cosa di sbagliato.
Il problema è coinciso ma non era il gasolio.
A fine agosto ho sostituito la valvola EGR con una comerciale, e nonostante nessun errore riportato, l'auto faceva questo lavoro di seghettamento, a febbraio si è rotta del tutto, con messaggio in diagnosi e spia avaria motore, e il problema non c'era più.
Sostituita con una dellorto, ora l'auto va benissimo!
Ciriola
A Hale piace questo messaggio.
Messaggio Da Hale Mer 20 Apr 2022 - 11:36
sono contento che tu abbia risolto.
il tuo problema mi fa pensare che il mio post-sostituzione del motore, cioè uno spostamento in alto della coppia di circa 500 giri, possa dipendere dall'EGR, che è una delle ipotesi avanzate dall'officina.
Hale
Messaggio Da Ciriola Mer 20 Apr 2022 - 13:49
potresti provare a staccare il collegamento e vedere come va, ma è piuttosto rognoso da raggiungere senza smontare nulla.
immagino la turbina e altri accessori tipo pompa iniezione vengano dal motore vecchio...
Ciriola
Messaggio Da Hale Mer 20 Apr 2022 - 14:55
Ciriola ha scritto:potresti provare a staccare il collegamento e vedere come va, ma è piuttosto rognoso da raggiungere senza smontare nulla.
Non mi pare una grande idea: la centralina sentirebbe la mancanza dell'EGR, per la rimozione della quale serve infatti una rimappatura.
Hale
Messaggio Da Ciriola Mer 20 Apr 2022 - 15:01
ti segnala il malfunzionamento e rimane chiusa, per un periodo non quantificato la macchina funziona e sale di giri regolarmente, non so però se e quanto a lungo rimane senza andare in protezione.
Ciriola
Messaggio Da Hale Mar 11 Apr 2023 - 15:33
ciao, avevo dimenticato questa discussione.
Giusto per informazione, il mio problema era dato dal fatto che il secondo albero a camme, quello che non si tocca mai, aveva fatto una minima rotazione a causa dell'incidente occorso all'auto dove era alloggiato il motore: non abbastanza da causare danni (il meccanico aveva girato a mano il motore, prima) ma abbastanza per farlo andare mano.
Rimesso in fase, tutto ok.
Hale
