RADIO OLIGINALE NON SI ACCENDE
Buonasera a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare, mi sono collegato con il multiecuscan all'auto per vedere la spia motore cosa mi segnalasse, dopo aver verificato e staccato tutto, ho notato che la radio non si accende più, non da più segni di vita e dopo essermi ricollegato effettivamente mi da RADIO non presente oppure RADIO non attiva, sto diventando matto per riuscire ad attivarla, ma non trovo nessuna soluzione.
Qualcuno sa aiutarmi gentilmente ?
Ho una punto evo abarth del 2012
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Manuel96- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.01.23
Età : 28
Re: RADIO OLIGINALE NON SI ACCENDE
Intanto dovresti controllare le alimentazioni, c'è un fusibile nella fusibiliera accanto alla OBD2.
Hai un tester per misurare la presenza di alimentazione sulla radio?
Ciao Rick, non avevo pensato di controllare i fusibili, domani provo a verificare se è saltato qualcosa.
Intanto ti ringrazio
Età : 28
Ciao Rick, ho verificato i fusibili e sono tutti a posto ??? Cosa possa fare ora ?
Grazie mille
Grazie mille
Età : 28
Non c'è un modo per attivarla tramite multiecuscan ?
Età : 28
Tramite MES la puoi inserire o disinserire nell'elenco delle "periferiche" registrate sul Body Computer, ma questo non influisce sulla sua alimentazione.
Hai provato ad estrarre l'autoradio e verificare se sul connettore ISO è presente l'alimentazione?
Adesso non ricordo se c'è un fusibile anche sulla stessa autoradio o se è presente solo su quelle aftermarket.
Il fusibile dietro all autoradio è presente ed è a posto, dovrei appunto verificare sulla spinetta ISO se arriva alimentazione, se vedo che c'è alimentazione proverò ad attaccarmi con un altra radio per vedere se si accende.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Età : 28
Età : 28
Non nella sezione della ECU.
Devi utilizzare l'adattatore giallo ed andare nella parte relativa al Body Computer(Elettronica Centrale).
Vai su CAN info, se la radio non funziona non credo dipenda da questo.
Perfetto ti ringrazio, domani proverò
Età : 28
» non si accende la macchina!!!
» [MEGATHREAD] Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
» Autoradio non si accende
» Autoradio non si accende più (fusibili ok ma niente alimentazione)
