Led ambientali per plafoniera
+9
hh3f
andreaciri
ulcast
DevilEvo89
13 partecipanti
Come sapete la plafoniera della Mito/Bravo vicino ai pulsanti hanno i led ambientali che illuminano la zona sulla leva del cambio...vedi foto
Vorrei mettere quindi questa plafoniera al posto della mia originale ma sarebbe uno sbattimento per mettere il microfono del B&m...da quanto ho appreso dai vari forum, nonchè il costo elevato, avevo pensato una valida alternativa al cambio della plafoniera
Più precisamente i due led si potrebbero aggiungere sulla nostra plafoniera facendo due fori, e poi si andrebbero a mettere ad incastro con l'apposito supporto, ad esempio questi riportati nel link sotto
Sono dei led già cablati, con il supporto che si avvita e si possono alimentare dagli stessi fili che portano la corrente alla plafoniera visto che questi led vanno bene per la 12v. Ci sono sia da 3mm che da 5 mm
Verrebbe un effetto molto simile a quello della plafoniera della mito. Che ne pensate???? E' una str****ta?
P.s. aspetto il commento di Genny (PuntoevoSport) il signore dei led
Data d'iscrizione : 18.05.10
Re: Led ambientali per plafoniera
ma se non erro ci sono già le plafoniere MiTo/Delta/Bravo già col microfono B&M.... dovrebbero andare bene, poi se non erro c'è già chi l'ha fatto quì
Rix ha scritto:ma se non erro ci sono già le plafoniere MiTo/Delta/Bravo già col microfono B&M.... dovrebbero andare bene, poi se non erro c'è già chi l'ha fatto quì
ha ragione rix... c'è un nostro utente che già l'ha fatto con la plaffoniera della delta...basta prenderla con già il B&M incorporato
kratos- Admin
Si lo so, però una cosa è spendere 50€ per prendere la plafoniera e un'altra ne è spendere 3/4€ per due led già cablati
peppe89a ha scritto:Si lo so, però una cosa è spendere 50€ per prendere la plafoniera e un'altra ne è spendere 3/4€ per due led già cablati
pero bucando la plaffoniera originale! poi dopo il pezzo non si puo' ritenere più originale... io preferisco avere l'auto con tutti i pezzi fiat originali
kratos- Admin
50euro?
io l'ho pagata 40 euro spedizione compresa...ti assicuro che bucare la plafoniera è no rischioso di +...ormai l'ho montata + di un mese fa ma se non mi ricordo male è praticamente impossibile bucare qll parte...c'è anche il microfono che da fastido (e qll non si può assolutamente togliere)...cmq vedi te io te lo sconsiglio
Mi state proprio scoragiando
Chiudete sto topic và
peppe89a ha scritto:Mi state proprio scoragiando
almeno ti abbiamo aperto gli occhi
kratos- Admin
Vabbè però se non alla plafoniera quei led si possono anche usare da altre parti
ma scusa prenderla già fatta no??? è vero sono 40 euro però ne vale la pena, fa un bellissimo effetto in particolare quando si viaggia in autostrada che è tutto buio
Si se posso la prendo, ho contattato il tizio che mi hai dato l'indirizzo mail tu qualche giorno fa, solo che ancora non ha risp
si, gli attacchi sono gli stessi, l'unica cosa che devi fare è invertire le polarità del microfono
quella dell'inserzione però sono quasi sicuro che non ha il microfono! prova a chiedere al venditore
tranquillo, è normale xkè il lavoro non gli da la possibilità di utilizzare molto il pc...devi avere pazienza intanto prova a vedere da qualche sfascio non si sa mai xDpeppe89a ha scritto:Si se posso la prendo, ho contattato il tizio che mi hai dato l'indirizzo mail tu qualche giorno fa, solo che ancora non ha risp
Ho trovato sia la plafoniera con i led bianchi che arancioni...quale mi consigliate?
P.s. per il futuro (non so quando) è previsto il cambio dei led alla strumentazione quindi bianchi ci starebbero bene...però penso che già così come è di serie male non ci stanno giusto?
Ant per caso hai delle foto della tua plafoniera?
guarda, se hai l'ambient light bianco io ti consiglio qll della delta (led bianchi) poi va a gusti per le foto basta che vai nella mia gallery!!!peppe89a ha scritto:Ho trovato sia la plafoniera con i led bianchi che arancioni...quale mi consigliate?
A me piace bianca...
Ragazzi..allora se vado a comprare la plafoniera della delta..per montarla non devo fare nessuna modifica di qualunque tipo??..giusto??.soprattutto come fili,cablaggi etc..
DevilEvo89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 06.06.10
DevilEvo89 ha scritto:Ragazzi..allora se vado a comprare la plafoniera della delta..per montarla non devo fare nessuna modifica di qualunque tipo??..giusto??.soprattutto come fili,cablaggi etc..
devi soltanto invertire i fili del microfono
kratos- Admin
...e devi vedere in che modo collegare i due led in modo da alimentarli
ciao ho preso la plafoniera della mito su internet, ma ho scoperto che non c'è il microfono. anche se il telefono non riesco a collegarlo, quindi non è una cosa urgente, mi piacerebbe però averlo.
le possibilità sono 3:
1- la plafoniera che ho smontato la monto dietro e ci porto i fili del microfono, ma secondo me è troppo grossa li dietro e stona e poi è bianca mentre quella davanti nera...
2- spacco la plafoniera, tiro fuori il microfono e lo attacco da qualche parte nascosto.
3- cerco di aprire le plafoniere con un qualche solvente per colla (visto che la parte da aprire è incollata) e sposto il microfono. questa soluzione sarebbe la migliore così avrei di nuovo il microfono integrato. sapete se è fattibile, cioè se con un solvente si può scollare il vetro della plafoniera? visto che è l'unico modo per togliere il microfono!
grazie
luca
grazie
luca
ulcast- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.10.10
un'altra cosa, per collegare i led come faccio? non ci sono fili che spuntano dalla plafoniera, c'è un attacco particolare attaccato alla plafoniera. trovo questo spinotto da qualche parte? o magari provo ad usare quei morsettini che si usano per gli altoparlanti?
Scusate avrei bisogno di riesumare questo post. Con una plafoniera della Bravo / Delta / Mito, i due led come si alimentano?
andreaciri- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.04.15
Si alimentano prendendo corrente dal positivo sotto luci posizioni dell accendisigari (di solito cavo giallo) e negativo o a massa a telaio ( ne trovi un po sparse per la carrozzeria), o al negativo del'accendisigari.
Sapete dirmi se la plafoniera con all' interno i microfoni è della stessa misura di quella senza microfoni?
hh3f- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.11.15
» Plafoniera portabagagli
» luci plafoniera
» Luci led plafoniera
» Plafoniera rotta?
» domanda su plafoniera
» luci plafoniera
» Plafoniera rotta?
