Rumore continuo quando la macchina sta al minimo
Buongiorno
ho un punto 1.3 mjt 95 cv ho notato che quando la macchina è al minimo fa un rumore continuo molto fastidioso che sparisce quando mi rimetto in moto per poi tornare sistematicamente quando torno al minimo.
La macchina ha 27000 km quindi è quasi nuova..cosa può essere..Help
mkm- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.01.14
Re: Rumore continuo quando la macchina sta al minimo
Potresti descrivere meglio il tipo di rumore? Mi verrebbe in mente magari il rumore della pompa del gasolio che porta il gasolio dal serbatoio al motore.... (una specie di ronzio che se hai l'orecchio fino l'avverti a minimo).
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
allora il rumore lo sento nella parte sinistra in alto accanto al contakm..e un rumore tipo un rooooooooooo continuo..
mkm- Chiavi in mano
è un po' difficile da capire così..... La butto lì.... hai provato a spegnere il ventilatore interno? Magari è un po' rumorosa la ventola e con il motore a minimo avverti di più il rumore?
guarda proverò ma penso sia un altro problema..potrebbe essere la pompa del gasolio che dovrebbe essere un problema tipico spero non costoso
mkm- Chiavi in mano
Il rumore cambia a seconda che la frizione sia premuta o meno? Cambia se il clima è acceso o meno?
beppeboris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.09.11
si nel senso che il rumore e sempre lo stesso ma cambia di intensità a seconda se la frizione sia premuta o meno oppure se il clima è acceso o meno
mkm- Chiavi in mano
Mmmmh.... hai provato ad aprire il cofano e sentire dal vano motore se riesci ad individuare da dove viene questo rumore?... Ti direi una cinghia o una puleggia, ma con così pochi km mi sembra molto difficile....
infatti anche a me..ho avuto il problema della puleggia che ho dato via 1 mese fa ma non faceva questo rumore..parlando in giro mio hanno detto che potrebbero essere gli assemblaggi della macchina ma mi sembra molto strano che una macchina con un anno mezzo possa avere questo tipo di problemi.. vorrei andare in fiat per vedere se riescono a fare una diagnosi computerizzata
mkm- Chiavi in mano
Senti me, apri il cofano e cerca di individuare in maniera quanto più precisa possibile da dove viene il rumore.... Non farti spennare, tanto loro a meno che non c'è veramente qualcosa di rotto VISIBILE, ti inventeranno scuse, magari ti spelleranno anche soldi, ma il problema difficilmente lo risolverai....
Molto strano, non è che in quella zona ci sia granché come parti in movimento più che il motorino del servosterzo e la centralina dell'ABS/ESP... Sei sicuro che venga proprio da lì e che magari non rimbombi lì provenendo invece da qualche altra parte? Perché cinghie pulegge e tutto il resto sono tutte sul lato del passeggero
ok niente diagnosi in fiat..quello che mi sembra strano e che la macchina va bene a parte questo rumore ..è brillante in accelerazione,non consuma tanto..chissà!!
mkm- Chiavi in mano
Potrebbero essere i gommini della scatola filtro , infatti quando sono rotti vibra solo a minimo.
Prova a farla tenere da qualcuno mentre tu sei in macchina il rumore dovrebbe sparire.
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
ok..se e cosi non dovrebbe essere niente di grave??
mkm- Chiavi in mano
Basta sostituire i 3 gommini
» Macchina accelera sola al minimo
» Rumorosità del motore diesel.. sembra un trattore ?
» Cerchi 17, ET minimo
» La "Banda del Buco" - erogazione non omogenea
