Problema all' untoradio
Buongiorno sono nuovo del forum mi chiamo Gaetano ,avrei bisogno di qualche consiglio, mi spiego ..... io ho una punto evo 2011 ,1.3 multijet 95 cv .... da qualche mese la mia autoradio si spegne e accende sola , entrando nel particolare vi dico io accendo la radio e ascolto musica mentre cammino, o avvolte pure quando sono fermo con la macchina spenta , l' autoradio si spegne e nn accende piu dopo un paio di minuti riparte e poi si spegne dopo una 10 di minuti .... ho attaccato una lampadina nel positivo e nel negativo dell' autoradio e ho ha dato ke la corrente va e viene ... sapete dirmi cos'è ??? Qualcuno ha riscontrato questo problema???
Gae87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.06.20
Re: Problema all' untoradio
Controllerei il fusibile ed il suo alloggiamento, in particolare i contatti che non siano lenti od ossidati, poi il cablaggio.
Attenzione a non smanettare sui fusibili con oggetti metallici senza aver scollegato la massa della batteria (falso polo se c'è lo Start&Stop)perchè dietro i fusibili c'è il Body Computer e se fai dei corti son dolori.
Ciao, io controllerei pure le impostazioni dell'autoradio. So che la maggior parte degli autoradio di serie del gruppo FCA ha un impostazione di autospegnimento dopo tot minuti (anche se a dire il vero dovrebbe funzionare solo a motore spento). Io nel dubbio darei un occhiata nelle impostazioni.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Mi sembra di capire però che la corrente di alimentazione della radio va e viene, mettendo una lampadina sui poli dell'alimentazione.
Boh ha detto che si spegne dopo una decina di minuti e mi è subito venuto in mente quella impostazione. Probabilmente non ci azzecca nulla, ma io una guardata gliela darei per sicurezzaRickRD500 ha scritto:Mi sembra di capire però che la corrente di alimentazione della radio va e viene, mettendo una lampadina sui poli dell'alimentazione.
Buona sera ragazzi ricapitoliamo tutto ..... intanto puntualizzo ke ho anche cambiato l' autoradio originale xke pensavo all' inizio ke era quella ... invece no ... i fusibili sono apposto anche se noto ke nel porta fusibile del vano anteriore ( sotto il cofano ) il porta fusibile dell' autoradio e tipo bruciato ma fusibile e buono .... inoltre mi spuntano anche le spie ( triangolo ,la spia stop e start , esp ) mi da questa errore e avvolte anche quello dello sterzo ma scompare nn appena giro il volante sapete consigliarmi???
Se il portafusibile è bruciato, il contatto non sarà buono.
Ti consiglierei di rivolgerti ad un professionista, perchè se l'impianto elettrico non è efficiente, potrebbe portare a problemi anche gravi alle centraline.
Le altre anomalie che segnali, confermano questa teoria.
» Problema FAP
» problema led
» problema led
