Additivi carburante (benzina)
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da evafan74 il Mer 9 Mar 2011 - 20:19
Ciao a tutti,volevo sapere se qualcuno di voi utilizza i prodotti da mettere nel serbatoio per pulire gli inniettori,per sincerarmi che all'E5 S%S non faccia "male" un prodotto di questo tipo.
Question
avatar
evafan74
Data d'iscrizione : 21.11.10
Re: Additivi carburante (benzina)
Messaggio Da Aleximpreza il Mer 9 Mar 2011 - 20:24
Ciao, quanti km hai già percorso ?
avatar
Aleximpreza
Capo progettista EVO
Messaggio Da evafan74 il Mer 9 Mar 2011 - 20:56
Pochi,solo 2000.
La mia era una domanda in previsione di..
Sulla Golf che avevo prima,utilizzavo questo tipo di prodotti,ma sulla Evo...
avatar
evafan74
Messaggio Da Diego Corv il Gio 10 Mar 2011 - 9:06
Io ora ho 7.300 km, ho intenzione a 10.000 di metterci l'additivo per la pulizia del motore...
avatar
Messaggio Da Rix il Gio 10 Mar 2011 - 9:46
Sulla mia vecchia auto io li usavo, poco ma li usavo, più o meno ogni 15.000km
su questa ancora non li ho usati, anche percè sono sempre a GPL
però penso che verso i 50.000 mi faccio un bel pieno a benzina con tanto di additivo
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 10 Mar 2011 - 10:01
Dipende anche dal tipo di benzina che usi... se usi quella arricchita di ottani (BluSuper Agip o V-Power Shell ad esempio), tali additivi inizieranno ad essere richiesti più in la con il chilometraggio; se invece usi carburanti "normali", come ti è già stato suggerito dagli altri ragazzi, dovresti iniziare ad utilizzare degli additivi a partire da 10.000km e anche oltre (da diluire nella benzina).
Se invece fai il pieno dai benzinai "non di marca" ma associati agli ipermercati.. cambia abitudine! Smile E' risaputo che essi hanno il brutto vizio (almeno la maggior parte di loro) di allungare la benzina con acqua (ecco spiegato il perchè costi meno); parlo per esperienza personale.. dopo 7 anni di rifornimenti con la vecchia auto, sempre da questi signori, ho dovuto cambiare tutto il sistema di alimentazione; è stato il meccanico di fiducia a spiegarmi il tutto Neutral.
Tornando in argomento, ci sono additivi ed additivi, sempre però da aggiungere al pieno di carburante.
Alcuni richiedono un uso frequente, abbinato ad ogni rifornimento (arricchiscono la benzina di quelle sostanze comburenti, lubrificanti e detonanti tali da permettere una combustione ottimale senza scorie);
altri, invece, richiedono un uso più saltuario (ogni 5-7.000km) ed offrono un'azione più marcata sul sistema di iniezione.
Dai un occhio alle recensioni che trovi nell'apposita area, è spiegato tutto li.
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da gr1so il Gio 10 Mar 2011 - 11:44
benzina allungata con acqua? Ma uno scempio simile non dovrebbe rovinare il motore in pochi secondi?
avatar
gr1so
Data d'iscrizione : 23.11.10
Età : 28
Messaggio Da Diego Corv il Gio 10 Mar 2011 - 11:51
gr1so ha scritto:benzina allungata con acqua? Ma uno scempio simile non dovrebbe rovinare il motore in pochi secondi?
Ah ah!!! Penso che l'80% dei benzinai aggiungano acqua alla benzina!! Senza contare quelli che starano le pompe per far mettere meno benzina di quella che paghiamo....ma questa....è tutta un'altra storia...
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 10 Mar 2011 - 11:52
Il rapporto % è molto basso.. ma su una cisterna da 26.000 litri, quando aggiungono anche solo 500l di acqua (1,9 %), risparmiano, guardando le quotazioni di oggi della benzina, 500l* 1,567€/l = 783, 5 € ad autocisterna.
Se fai conto che tali camion fanno da spola circa ogni 10gg, in un mese alzano un extra minimo di 1.500 €
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da gr1so il Gio 10 Mar 2011 - 12:08
ah in effetti non hai tutti i torti non ci avevo pensato...
è una bastardata senza senso Mad
avatar
gr1so
Età : 28
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 10 Mar 2011 - 12:19
Benzina allungata con l'acqua: truffa ai consumatori in Campania
Immaginate di fare il pieno di carburante e scoprire che vi hanno allungato la benzina con acqua, oli vegetali, lubrificanti e altre sostanze dannose. Come la prendereste? Bene? Io no, e ringrazio di non essermi trovato nei panni di tutti i poveri cristi truffati nel salernitano.
Tre depositi di carburanti, a Ravello, Castel San Giorgio e Nocera Superiore e ben 10 distributori, sono stati infatti posti sotto sequestro ieri dalla Guardia di Finanza di Scafati, che ha sgominato una vera rete di “esperti” che adulterava la benzina ed evadeva le accise e l’IVA sui combustibili.
I numeri dell’operazione parlano da soli: 6 custodie cautelari - 1 in carcere e 5 agli arresti domiciliari - 40 indagati denunciati a piede libero e circa 100 perquisizioni nell’intero territorio campano. Si parla di 20 milioni di euro di evasione d’imposta e soprattutto 25 milioni di euro spillati agli automobilisti in due anni.
Il prezzo del petrolio cresce ogni giorno che passa, e ora ci vendono pure acqua e olio di semi per benzina. Be’, se sacramentate quando s’accende la spia gialla del carburante non credo sia così deprecabile.
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da kikko85 il Gio 10 Mar 2011 - 22:35
voi che suggerite? additivo olio o benzina? e quali?
avatar
Data d'iscrizione : 24.05.10
http://www.facebook.com/profile.php?id=1216282485
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 10 Mar 2011 - 22:36
Tutti e due, per la felicità dei negozianti lol!
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da Turista85 il Gio 19 Gen 2012 - 21:57
grazie delle info...
avete qaulche marca di aditivo da consigliarmi...
io ho quasi 12000 km ho sempre fatto benzina ai distributori esso,
ma mai quella arricchita...
Turista85
Data d'iscrizione : 11.01.12
Messaggio Da evafan74 il Ven 20 Gen 2012 - 20:22
Ho provato l'STP "pulizia completa",quello nella confezione bianca e,devo dire che pulisce veramente inniettori e corpo farfallato.
Sto parlando di un motore a benzina.
Non ho un diesel,per cui per quello non so.
avatar
evafan74
Messaggio Da Aleximpreza il Ven 20 Gen 2012 - 20:27
Turista85 ha scritto:grazie delle info...
Sintoflon.. guarda le recensioni qui sul forum.
avatar
Aleximpreza
Additivi per il nostro Fire
Messaggio Da DevilEvo il Mer 25 Gen 2012 - 20:42
Parlando di additivi in una discussione mi è venuta l'idea di aprire questo topic per discutere e per riceve consigli e spiegazione dai più esperti,su che tipo e marca di additivo per la pulizia del motore a benzina.. A me ad esempio hanno sconsigliato quello della STP e hanno consigliato il Royal Purple.. Voi cosa sapete dirmi al riguardo?
avatar
DevilEvo
Data d'iscrizione : 20.04.11
Età : 29
Messaggio Da smoker46 il Gio 2 Feb 2012 - 18:45
io sulla mia volvo (diesel) fino ad ora ho sempre usato additivi tunap per la pulizia degli iniettori, consigliano di usare una boccetta con un pieno nel serbatoio.
per il benzina ora mi informo però penso proprio che continuerò con questa marca mi sono sempre trovato benissimo e con ottimi risultati Smile
smoker46
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 29
Messaggio Da kikko85 il Gio 2 Feb 2012 - 19:04
io avevo un additivo stp per la panda che aggiungeva ottani......ha funzionato quindi.....la marca nn e' male....e royal purple credo pure che sia buono
avatar
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 7 Giu 2012 - 15:11
ciao, io a 16 mila km ho preso l'additivo STP x motori a benzina, x pulizia iniettori, da aggiungere ogni 1500km, ad un pieno (LOL) quello nella boccetta verde..farà bene o male? prima di metterlo nel serbatoio vorrei saperne di più Wink P.s. alex non trovo le recensioni sul forum Crying or Very sad
avatar
Età : 26
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 7 Giu 2012 - 16:11
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 7 Giu 2012 - 23:45
non c'è il mio che ho preso )= )= XD
avatar
Età : 26
Messaggio Da kikko85 il Sab 23 Feb 2013 - 18:46
ragazzi io pensavo di comprare il sintoflow protector ma devo perforza usare prima l et?
avatar
Messaggio Da Aleximpreza il Sab 23 Feb 2013 - 19:28
Ne abbiamo già parlato qui kikko: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da Tia21 il Sab 23 Feb 2013 - 20:48
io ho fatto piudi 30 mila km e non gli ho messo nulla Very Happy
avatar
Tia21
Data d'iscrizione : 09.11.12
Età : 26
