Luci illuminazione maniglie porte anteriori.
Domanda semplice semplice per chi ha visto la porta smontata o per chi ha l'impianto elettrico,
le luci (led) che illuminano le maniglie apri porta da dove sono alimentate?
cioè hanno un filo che va alla centralina con i fusibili o sono collegati e prendono anche corrente da altri fili presenti all'interno della porta?
Grazie a tutti per le info.
Re: Luci illuminazione maniglie porte anteriori.
bè io la portiera la smontai per mettermi le antipozzanghera, però non mi soffermai più di tanto a guardare questo componente.
in ogni caso, per me che ho l'ambient light, penso che per forza sia collegata in qualche modo alla centralina, anche con la mostrina alzacristalli, in quanto se ci fai caso una volta spenta la macchina, se non apri gli sportelli, per circa 2 minuti puoi alzare ed abbassare i finestrini, e per lo stesso periodo rimangono accese anche le lucine sotto le maniglie. poi una volta scattato il timeout, si spegne tutto. inoltre se spegni il motore e apri le portiere prima del timeout, si spegne comunque tutto.
dunque da tutto ciò desumo che in qualche modo i fili siano collegati alla centralina che dopo un tot stacca la corrente.
se tu non le hai queste lucine e vuoi fartele, ti consiglio di prendere la corrente direttamente dalla mostrina alzacristalli, in modo tale che ti fai un lavoro pulito proprio come se avessi l'ambient light di serie.
spero di esserti stato d'aiuto
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
queste luci si hanno con l'ambient light in tutte le versioni...?
sarci- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.10.11
non so se tutti gli allestimenti possono avere l'ambient light, però posso dirti che io ce l'ho, ed è composto da una luce orizzontale posta tra soft touch e cruscotto, + due luci all'interno delle mostrine maniglie apriporta...
di sicuro dalla dynamic in su si potrà avere, ora bisogna vedere per l'active!
grazie...
E la passione ciò che mi muove...
» Luci maniglie porte interne
» richiesta guida luci maniglie
» Sedili anteriori reclinabili 3 porte modifiche
» LUCI DI CORTESIA ALL INTERNO DELLE MANIGLIE (FUORI)
» ACCENSIONE LUCI DRL apertura porte
