Specchio retrovisore elettrocromico e plafoniera luci
+16
andw93
veleno79
ulcast
Gianluka85
P13tr0
sun4u
luigi82
andreaa1987
20 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Specchio retrovisore elettrocromico e plafoniera luci
luigi82 ha scritto:Collegando i led alla plafoniera restano senpre accesi e a macchina spenta emettono poca luce per circa 15 minuti per colpa di una tensione residua non visibile attraverso la plafoniera, perchè dotata di lampade ad incandescenza ma i led che hanno un assorbimento bassisimo restano debolmente accesi.
Sulla mia Evo ho collegato i led all accendisigari in modo che siano alimentati solo all'accensione dei fanali.
ma tu hai il kit fumatori? perchè io ho il tappo e l'accendi sigari non è illuminato. non mi pare neanche arrivi il filo per metterci la lampadina quindi non saperei dove attaccarli.
ulcast- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.10.10
Non ho il kit fumatori, ho un tappo di plastica con linguetta ma penso il gablaggio sia uguale.
La mia presa 12 volt è collegata ad un cablaggio tramite uno spinotto con linguetta di sicurezza, premendola e spingendo verso il basso lo spinotto questo si sgancia,i fili collegati sono 3, 2 grossi ed uno + sottile il +12 a luci accese.
luigi82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.10.10
Ant90 ha scritto:la plafoniera nasce di fabbrica con led e tutto ovviamente, per il collegamento beh se hai lo sky-dome basta che prendi corrente dall'illuminazione dei tasti del tetto se non ce l'hai prendi corrente direttamente dal connettore della plafoniera basta che trovi i 12 Vulcast ha scritto:ciao, io non ho capito una cosa, una volta comprata la plafoniera della Mito, basta che la metto al posto di quella originale (invertendo i cavi del microfono) e sono a posto?
non ho capito come si fanno a collegare i led ambientali, visto che sulle nostre immagino non ci siano gli attacchi per i led.
e se compro la plafoniera i led sono già dentro?
qualcuno sa il codice della plafoniera della Mito con il microfono? per evitare che impazziscano...
ciao, smontando la plafoniera ho trovato uno spinotto in più, non collegato a niente, piatto con 5 o 6 fili. io non ho lo skydome, quindi credo che sia la predisposizione per i pulsanti dello skydome.
non è che sai dirmi quali sono i cavi per l'illuminazione? così collego i led direttamente li invece che passare i cavi fino alla presa 12volt, che mi sembra abbastanza ardua come cosa...
grazie
I cavi sono rosso e nero e se non ricordo male sono qll alle estremitàulcast ha scritto:Ant90 ha scritto:la plafoniera nasce di fabbrica con led e tutto ovviamente, per il collegamento beh se hai lo sky-dome basta che prendi corrente dall'illuminazione dei tasti del tetto se non ce l'hai prendi corrente direttamente dal connettore della plafoniera basta che trovi i 12 Vulcast ha scritto:ciao, io non ho capito una cosa, una volta comprata la plafoniera della Mito, basta che la metto al posto di quella originale (invertendo i cavi del microfono) e sono a posto?
grazie
[/quote]
I cavi sono rosso e nero e se non ricordo male sono qll alle estremità[/quote]
ciao, nella presa non ci sono cavi rossi o neri, infatti mi sa che sono i cavi per il Segnale GPS del B&M Navi.
che tristezza...
qualcuno sa spiegarmi come passare i fili fino alla presa 12 volt?
che tristezza...
I cavi sono rosso e nero e se non ricordo male sono qll alle estremità[/quote]ulcast ha scritto:
che tristezza...
qualcuno sa spiegarmi come passare i fili fino alla presa 12 volt?[/quote]
Guarda non vorrei direi una cavolata ma non è possibile, chi la collega la è perchè ha il kit fumatori che è illuminato e quindi ci si può collegare alla sua illuminazione la presa normale da 12 V non è illuminata quindi non potresti collegarti da nessuna parte
[/quote]Guarda non vorrei direi una cavolata ma non è possibile, chi la collega la è perchè ha il kit fumatori che è illuminato e quindi ci si può collegare alla sua illuminazione la presa normale da 12 V non è illuminata quindi non potresti collegarti da nessuna parte[/quote]
Ci sono riuscito! la presa non è illumintata, ma la predisposizione c'è.
ho passato il cavo, ma non è stato semplice come credevo. comunque non è che cambi molto... i led fanno solo un po' di riflesso rosso sulle parti cromate del cambio e del freno a mano...
Bene bene mi fa piacere cmq io invece la differenza la noto tantissimo in particolare in autostrada, c'è un'atmosfera bianca davvero bellaulcast ha scritto:
Ragazzi fatemi capire una cosa per favore,quindi si possono montare tranquillamente le plafoniere della bravo o della mito coi led senza fare modifiche o far passare cavi strani?io ho una dynamic con blu&me
grazzzzzzzziiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee
veleno79- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.06.10
veleno79 ha scritto:Ragazzi fatemi capire una cosa per favore,quindi si possono montare tranquillamente le plafoniere della bravo o della mito coi led senza fare modifiche o far passare cavi strani?io ho una dynamic con blu&me
certo.. basta invertire i fili del microfono (B&M) e prendere la corrente dei led dalla plaffoniera o skydome (se c'è)
kratos- Admin
grazie!appena ho un pò di tempo vado in un auto ricambi e prendo quella della bravo(mi piace di più)e la monto!Però una cosa devo chiederla,ma una volta montata,i led funzionano come le luci della plafoniera?Cioè si accendono e spengono con le stesse modalità di ora? (ovvero all'apertura ecc...)
no i led funzionano quando accendi i fari, non con le luci della plafoniera. se no sarebbero inutili...
Ma a che servono quei led nella plafoniera della mito??
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Andrea MAIO13 ha scritto:Ma a che servono quei led nella plafoniera della mito??
ad illuminare la zona cambio e il tunnel, (dove si mette la chiave usb).
appena montata la plafoniera sono rimasto un po' deluso, mi sembrava non cambiasse niente, ma devo dire che in realtà sono soddisfatto, soprattutto in autostrada, dove non ci sono lampioni, si vede proprio tutta la zona illuminata di rosso!
non è vero, dipende da dove la colleghi...ulcast ha scritto:no i led funzionano quando accendi i fari, non con le luci della plafoniera. se no sarebbero inutili...
io, avendo lo sky-dome, mi sono collegato all'illuminazione dei suoi tasti pertanto i led sono sempre accesi! anche chi gli ha collegati direttamente alla plafoniera si ritrova con i led sempre accesi (che sia chiaro...sempre dopo acceso il quadro!!!)
se vuoi che i led si accendanocon i fari (come succede per bravo delta ecc che ce le hanno di serie) ti devi collegare al bc o all'accendisigari
[/quote]non è vero, dipende da dove la colleghi...
se vuoi che i led si accendanocon i fari (come succede per bravo delta ecc che ce le hanno di serie) ti devi collegare al bc o all'accendisigari[/quote]
se hai lo skydome sicuramente è il collegamento più semplice.
collegarlo alla plafoniera è inutile perchè i led rimarrebbero sempre accesi, visto che la corrente ai quei cavi arriva anche quando la macchina è spenta, infatti la plafoniera si può accendere anche se non accendi il quadro.
Non esattamente, una volta tolta la chiave i led hanno un calo di tensione...ok rimangono leggermente accesi ma solo per 20 minuti poi si spengono completamente perchè smette di circolare corrente all'interno della macchina per evitare di scaricare la batteriaulcast ha scritto:
scusa ma la corrente non arriva sempre alla plafoniera? cioè se io ho la macchina spenta la plafoniera posso accenderla ugualmente no? o dopo 20 minuti non le arriva più corrente?
inizialmente avevo collegato i led alla plafoniera, ma visto che rimanevano sempre accesi li ho collegati all'accendi sigari, ma non ho aspettato 20 minuti, quindi non so
quando spegni la macchina all'interno di essa circola ancora corrente, passati 20 minuti se hai lasciato la plafoniera o la radio accesa noterai che si spegneranno da sole perchè appunto per evitare di scaricare la batteria la corrente cesserà di circolare...ovviamente se vorrai accendere ancora la radio o avere ancora luce dovrai solo premere il tasto della radio o della plafoniera
vorrei montare la plafoniera della MiTo alla mia punto....solo che ho il blu&me.Devo quindi comprare la plafoniera mito con il blu&me? e quanto verrebbe a costare?
andw93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.08.12
andw93 ha scritto:vorrei montare la plafoniera della MiTo alla mia punto....solo che ho il blu&me.Devo quindi comprare la plafoniera mito con il blu&me? e quanto verrebbe a costare?
Io ho comprato la plafoniera della mito senza blu&me che costava molto meno, poi ho sventrato la mia plafoniera e ho tirato fuori il microfono e invece di inserirlo nella plafoniera della evo (visto che dovresti distruggerla) l'ho lasciato nascosto nel buco (il buco che c'è quando togli la plafoniera) fissandolo con un po' di colla. Funzionava perfettamente
Senza troppe storie, se provi a chiedere a peppemultijet se ha ancora disponibili plafoniere della mito/bravo/delta con il blu&me con 35 euro te la cavi, io l'ho presa da lui, ed oltre che a invertire solo 2 cavi del microfono e creato il collegamento per i led ambientali, funziona perfettamente.
Io l'ho presa da lui, risparmi un casino, nuove costano anche 60 euro
Ulcast, quello è un metodo a dir poco spartano , non lo farei mai
ok,ste93,quando avrò questa plafoniera potresti darmi qualche piccola istruzione per il montaggio?non sono molto pratico di queste cose,il grosso del lavoro dovrebbe farlo mio padre,quindi se mi date qualche istruzione vado sul sicuro
ragazzi lo presa adess... sotto la plafoniera ho un connettore identico a quello del blu and me se metto quello nel buco dei led che succede?
albusplus- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.09.13
niente ho fatto come tutto il resto del forum e lo presa dall'accendisigari... ora per montare l elettrocromico con i sensori di pioggia quali cavi devo portare su ? per l elettrocromico pensavo + - e il sensore della retromarcia (dove lo prendo?) mentre per i sensori pioggia?
» Specchio Retrovisore Elettrocromico Giorno/Notte Automatico
» problema luci plafoniera davanti e plafoniera baule...
» luci plafoniera
» Luci led plafoniera
» luce a led by lineaccessori!
» luci plafoniera
Pagina 2 di 3
