indicatore led impianto gpl
Ciao ragazzi,
da 3 giorni ho comprato la mia Evo 1.4 77cv e ci ho fatto installare l' impianto a gpl dalla concessionaria.
Ho notato però che la spia del commutatore del gas non si accendeva proprio, niente led rosso e tanto meno quelli verdi, quindi credendo di avere la bombola vuota del tutto sono andato a mettere 10€ di gpl per verificare se le spie si accendevano ma nulla da fare.
Quando però il tipo della concessionaria mi ha spiegato come funzionava l' impianto, il led rosso era acceso e poco dopo si è spento del tutto, come se fosse scollegato e da quel giorno non si mai più riacceso.
Ora ho due domande:
- 10€ sono troppo pochi quindi non c'è sufficiente pressione?
- Anche se non c'è la quantità elevata di gas, la spia rossa sul commutatore non dovrebbe accendersi con led rosso?
Ora ho due domande:
l_Della_l- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.07.12
Re: indicatore led impianto gpl
perchè non la porti a farla controllare? fai prima e titogli il pensiero,naturalmente avraì una garanzia credo
si ci avevo gia pensato ma volevo evitare di lasciare la macchina la per qualche giorno perchè per motivi di lavoro mi serve molto..
lo so ma tu hai spesso dei soldi e devi pretendere che ti sistemano il tuttol_Della_l ha scritto:si ci avevo gia pensato ma volevo evitare di lasciare la macchina la per qualche giorno perchè per motivi di lavoro mi serve molto..
Non e normale ho anchio il gpl e se e rosso e a benzina verde e gpl e con 10 euro se sei proprio a secco ti dovrebbe accendere 1 pallina piena max 2
Risoloto!
in pratica si erano solamente scollegati i fili dietro il bottone dell' accensione dell' impianto... -.-'
» indicatore Turbina
» indicatore contagiri
» PROBLEMA "NON GRAVE" CON INDICATORE GPL
