tappucci gomme non si tolgono
Salve raga, come si capisce dal titolo ho un tappuccio di una gomma che non si svita più!
Come un pirla gli avevo messo dei tappucci di metallo comprati al supermercato e adesso uno di questi non si toglie più.
Come devo fareee???
Come devo fareee???
Cipe- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.12.10
Re: tappucci gomme non si tolgono
Magari con il caldo si sono dilatati... prova a buttargli sopra dell'acqua da frigo, e spruzzaci un po' di WD40 - Svitol; dovresti risolvere.
Prova con una pinza e prova a girare per svitarli, li avrai avvitati con troppa forza xDCipe ha scritto:Salve raga, come si capisce dal titolo ho un tappuccio di una gomma che non si svita più!
Come devo fareee???
prova con la sciabola...proprio come si fa con lo champagne
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
ghiaccio spray (cosi il metallo si restringe) e svitol, a meno che tu non l'abbia avvitato stortoCipe ha scritto:Salve raga, come si capisce dal titolo ho un tappuccio di una gomma che non si svita più!
Come devo fareee???
ContaEvo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.07.11
ContaEvo ha scritto:ghiaccio spray (cosi il metallo si restringe) e svitol, a meno che tu non l'abbia avvitato stortoCipe ha scritto:Salve raga, come si capisce dal titolo ho un tappuccio di una gomma che non si svita più!
Come devo fareee???
Scusami, ma restringendo il metallo non è peggio? io avevo pensato di riscaldarlo con una fiamma in modo tale che si allarga e si svita. Comunque per quanto riguarda lo svitol non so dove metterlo! non riuscirei a bagnare la parte che mi interessa perchè c'è troppo poco spazio.
Ancora non mi sono deciso ad andare dal gommista...spero di risolvere in qualche modo.
secondo me scaldandolo è peggio perche espandendolo poi è piu difficile farlo uscire, sono solo teorie perche fortunatamente non mi è mai successo al limite vai da un gommista e senti cosa ti dice!Cipe ha scritto:ContaEvo ha scritto:ghiaccio spray (cosi il metallo si restringe) e svitol, a meno che tu non l'abbia avvitato stortoCipe ha scritto:Salve raga, come si capisce dal titolo ho un tappuccio di una gomma che non si svita più!
Come devo fareee???
Pinza, uno straccio per non rovinarli e giri nel senso per svitarla e tanta pazienza, possibile che non si tira via O.O
secondo me sono stati avvittati storti, impossibile che non escono in nessun modo piu che altro occhio a non rovinare la filettatura se forzi troppo!Ste93 ha scritto:Pinza, uno straccio per non rovinarli e giri nel senso per svitarla e tanta pazienza, possibile che non si tira via O.O
le ho provate tutte! non c'è niente da fare! comunque è solo uno, gli altri tre li ho tolti e ho messo quelli di plastica stavolta!!
ContaEvo ha scritto:secondo me scaldandolo è peggio perche espandendolo poi è piu difficile farlo uscire, sono solo teorie perche fortunatamente non mi è mai successo al limite vai da un gommista e senti cosa ti dice!Cipe ha scritto:ContaEvo ha scritto:ghiaccio spray (cosi il metallo si restringe) e svitol, a meno che tu non l'abbia avvitato storto
Il gommista taglia la valvola e la mette nuova... volevo trovare un'altra soluzione finchè sono in tempo.
Allora se posso essere d'aiuto do qualche consiglio.Premesso che mio cognato fa il gommista e sono cose dette da lui e confermate da molti altri
Quando si montano dei tappini di mettalo dentro va messo un pochino di grasso in tubetto che si compra in tutti i ferramenta. questo serve per non far formare dell'ossido all'interno del tappo(che si forma lavando l'auto,percio' bagnando la ruota) e svitarlo facilmente.oramai non servono pinze ne altro. piu' che altro perchè con le pinze rischi di staccare la valvola e se non stai vicino il gommista dopo è un problema portargli l'auto.percio' ormai vai dal gommista taglia e la mette nuova costa 5 euro farlo.e poi me raccomando metti er grassoooooooooooooooo. oppure fai come un matto come me.....gonfio le gomme tutte le settimane e non ho problemi che si formi ossido eheheheh.
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Cipe a sto punto come ha detto mirketto per 5 euro (credevo cene volessero di piu) vai dal gommista e fattela sistemare da lui, cosi eviti di diventare matto per svitare un tappinoCipe ha scritto:ContaEvo ha scritto:secondo me scaldandolo è peggio perche espandendolo poi è piu difficile farlo uscire, sono solo teorie perche fortunatamente non mi è mai successo al limite vai da un gommista e senti cosa ti dice!Cipe ha scritto:
5 euro??? Ci vado oggi stesso se è così! Avevo sentito dire che ci volessere una cinquantina di euro! Vabbè ci passo e vediamo, grazie a tutti vi faccio sapere!
facci sapereCipe ha scritto:5 euro??? Ci vado oggi stesso se è così! Avevo sentito dire che ci volessere una cinquantina di euro! Vabbè ci passo e vediamo, grazie a tutti vi faccio sapere!
50 euro? vieni a roma te lo faccio fare io.
cmq se non trovi gente seria che fa questo lavoro, provo a mettere un po' di wd 40 e lascialo agire un pochino,poi con una pinza prima lo stringi un po'.(letto bene ho detto stringi) e poi allenti
Adesso che so che i tappini non suoi fanno tutto sto macello, w quelli di plastica , be dai, non pensavo ci volesse così poco, meglio così se con 5 euro risolvi ti eviti tutta la fatica.
ste basta mettere del grasso nel tappino quando lo metti cosi non si forma l'ossido
Mi vergogno a dirlo... ebbene sono andato dal gommista.....
In 5 minuti e con 5 euro ha fatto tutto... ha tagliato la valvola e ne ha messa una nuova. Tutto sto casino per niente ahaha ,mi sa che la discussione è chiusa.
Ringrazio tutti quelli che hanno risposto, per lo meno abbiamo imparato qualcosaa XD
, ci è voluto più a dirlo che a farlo, spero che non avrai messo un'altro cappuccio uguale senno sei punto e a capo xD
ahahahah una settimana di topic risolto in 5 minutiCipe ha scritto:Mi vergogno a dirlo... ebbene sono andato dal gommista.....
azz l'avevo detto io eahaeeuahaehu sei un grande. metti il grasso. buona settimana
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Cipe ha scritto:Mi vergogno a dirlo... ebbene sono andato dal gommista.....
meglio così dai
» Usura gomme, quanti Km fate con le gomme?
» gomme 215/45 r17
» Gomme con bordino
» Quali gomme
» gomme 215/45 r17
» Gomme con bordino
» Quali gomme
