spia luci diurne
spia luci diurne
Nel display della punto evo di mia madre appare il messaggio controllare le luci diurne.
Ma quali sono? Quelle a led sotto i fanali? Non ho mai osservato se di giorno si accendevano o meno. Ho provato ad accendere le luci e quelle a led non funzionano. Anche due lampadine non funzionano nel fanale posteriore. Il messaggio di controllo a chi si riferisce? Non capisco
franco causio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.01.21
Re: spia luci diurne
Le luci diurne sono i led sui fanali anteriori, servono per farsi vedere da una macchina che arriva dal senso opposto, sono luci che non servono ad illuminare la strada ma solo a farsi vedere e sono solo sul davanti della macchina (da non confondersi con le luci di posizione) hanno la caratteristica che quando sono accese il cruscotto comunque NON si illumina in modo da rimanere visibile anche con la luce del sole (se accendi le luci di posizione vedrai illuminarsi anche il cruscotto).
Le luci diurne possono essere accese o spente tramite il comando che hai nel menù (pulsante a sx sotto la plancia)
A franco causio piace questo messaggio.
Ok capito. Quindi se accendo l'auto e il comando è attivato, si dovrebbero accendere. Se non si accendono entrambe è bruciato qualcosa? Ho alternative all'elettrauto?
Siccome non si accendono due lampadine del fanale posteriore dx, non dovrebbe segnalarmelo? Nel caso c'è qualche tutorial per cambiarle?
Nuova Punto 5p Street 1,2 69cv - 2013
Esatto, oltre che guardare i fusibili non mi viene in mente nulla che tu possa fare,franco causio ha scritto:Ok capito. Quindi se accendo l'auto e il comando è attivato, si dovrebbero accendere. Se non si accendono entrambe è bruciato qualcosa? Ho alternative all'elettrauto?
anche se non credo che sia quello il problema ,purtroppo, le luci diurne sono dei LED e bruciare un led è veramente difficile, sono più propenso a pensare o problemi di collegamento con i fili (magari umidità, filo staccato ecc..) o sulla centralina di attivazione, comunque si, se non è un fusibile portare la macchina in un officina / elettrauto (io preferirei officina autorizzata che ha sicuramente tutti i software necessari per la diagnostica della vettura)
No è normale cosi, non vengono segnalate quelle lampadine non funzionanti, quando la macchina segnala lampada bruciata (o non funzionante non ricordo esattamente perchè non ho più la macchina) la segnalazione riguarda solo luci di posizione e le luci targa (se non ricordo male forse c'è la segnalazione per gli stop) le altre lampade non sono segnalate (anabbaglianti / abbaglianti retronebbia / fendinebbia e frecce ).franco causio ha scritto:Siccome non si accendono due lampadine del fanale posteriore dx, non dovrebbe segnalarmelo? Nel caso c'è qualche tutorial per cambiarle?
Sul manuale d'uso manutenzione c'è scritto cosa si può cambiare (e probabilmente trovi qualche video in internet) se invece il problema sono i led nei fanali posteriori ti toccherà cambiare tutto il fanale (credo che qualcuno sia riuscito anche a riparare i led ma mi sembrava una cosa moto tosta da fare)
Se il messaggio riguarda le luci diurne (DRL) bisogna controllare lo stato delle lampadine, che sono ad incandescenza e non a led, e si accendono quando il quadro è acceso (si possono disattivare da Menù, e si spengono comunque quando accendi i fari).
A me era capitato che apparisse il messaggio e se ne spegnesse una: smontandola e rimontandola è andato tutto a posto senza sostituire nulla perchè può capitare che si ossidi lo zoccolo.
Le uniche luci a led presenti di serie sulla Punto sono quelle di posizione nei fanali posteriori, ma solo sulla Evo e sulla 2012, perchè negli ultimi anni erano tornati a montare i fanali della Grande Punto con le lampadine ad incandescenza.
Per quanto riguarda le luci di posizione, il loro guasto è segnalato da una spia arancione sul quadro, ma non appaiono messaggi a display.
Per fare tutti i controlli è sufficiente leggere il manuale di uso e manutenzione, dove è spiegato bene come procedere per smontare le lampadine ed il tipo da acquistare.
Se non hai il manuale cartaceo si può scaricare il pdf sul sito di Fiat.
grazie intanto per le vs cortesi risposte. Ho provato ad attivare da menu le luci diurne (da sempre sono disattivate) : non si accendono lo stesso e il messaggio sul display (controllare le luci diurne) permane.
Quindi mi resta solo l'elettrauto o posso anche non fare niente, tenendomi il fastidioso messaggio? Le luci led non funzioneranno come hanno sempre fatto...
O ci sono altri rischi se non le faccio vedere?
Ho notato poi ora sul display la presenza di una spia a forma di lampadina.
Le luci di posizione davanti funzionano, le uniche non funzionanti sono quelle del fanale posteriore dx.
Il messaggio mi segnala quelle?
Riuscirei a cambiarle io nel caso con qualche tutorial, una volta individuate le lampadine da comprare?
grazie ancora
grazie ancora
A vedere la foto, il tuo fanale posteriore sembra quello normale, come indicato da RickRD500, io invece avevo quelli a led quindi de sono lampade normali puoi cambiarle te, ul manuale d'uso e manutenzione c'è scritto come fare.
Le luci diurne non saprei dirti se creano altri problemi , ma sicuramente dovranno funzionare quando collaudi la macchina.
Non ho ancora capito, le lampade delle luci diurne sono state controllate?
StefanoM- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.10.16
» Luci led diurne
» Finalmente luci diurne led
» Luci led diurne
