rumore in accellerazione
+4
M_Nicola
PUNTO81
ContaEvo
puntino
8 partecipanti
selve a tutti sono nuovo ed da tre mesi che o comprato una punto 2012 1.3 mtj 75cv lounge volevo chiedervi; da qualche giorno quando in accellerazione tra i 1800 e 2000 giri sento un rumore (vibrazione) che non so se venga dal vano motore o dal plancia centrale se qualcono a lo stesso problema e sa da dove provenga aspetto vostre risposte.
puntino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.10.12
Re: rumore in accellerazione
la vibrazione è moderata o la senti anche non facendoci caso?puntino ha scritto:selve a tutti sono nuovo ed da tre mesi che o comprato una punto 2012 1.3 mtj 75cv lounge volevo chiedervi; da qualche giorno quando in accellerazione tra i 1800 e 2000 giri sento un rumore (vibrazione) che non so se venga dal vano motore o dal plancia centrale se qualcono a lo stesso problema e sa da dove provenga aspetto vostre risposte.
ContaEvo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.07.11
anche non facendoci caso ma e anche fastidiosa
sembra banale ma molti hanno il problema del coprimotore con le viti "allentate" ovvero muovendosi piu del normale crea una fastidiosa vibrazione..di solito questo succede al minimo pero non a 2000 giri, prova a stringerlo un po e tienici aggiornatipuntino ha scritto:anche non facendoci caso ma e anche fastidiosa
ho provato gia e ben stretto!
allora chiama in fiat e senti se è il caso di portargliela a dare una controllata, sei ancora in garanzia?puntino ha scritto:ho provato gia e ben stretto!
Ciao quando senti questo rumore prova a tenere ben ferma la leva del cambio. se superi i 2000 giri dovrebbe scomparire
PUNTO81- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.12
ho una grande punto ma il brodo è simile, i tremolio te lo fa anche con il clima acceso? se accendendo il clima sparisce allora ho la soluzione :
sono andato avanti 1 anno senza capire quale fosse il pezzo che originava la vibrazione ho smontato mezzo cruscotto ma niente e la cosa che più mi dava sui nervi era il fatto che con il clima acceso non vibrava più nulla; alla fine un giorno accendendo il clima ho sentito sfiatare e aprendo il cofano c'èra tutto il freon che usciva dalla valvola di espansione, in pratica il dado che tiene tutto chiuso era allentato, ho portato la punto in officina cambiando le due guarnizioni stringendo bene il dado e ricaricando il climatizzatore la vibrazione è sparita!
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
punto 81 mi sa che al 99% hai ragione se tengo ferma la leva( rumore out)cosa posso fare? (a parte che settimana prossima vado in fiat visto che ho garanzia)
puntino ha scritto:punto 81 mi sa che al 99% hai ragione se tengo ferma la leva( rumore out)cosa posso fare? (a parte che settimana prossima vado in fiat visto che ho garanzia)
Non sono ancora andato in officina ma insieme ad altri problemi che ho riscontrato (riscaldamento fatte bassa cruscotto lato guida e pompa gasolio minimo rumorosa) penso che devono essere x forza risolti in garanzia. la fonte della vibrazione?
Scusate se entro a bomba ma anch'io ho problemi di vibrazione. Dopo i primi 1500km sento vibrare sulla parte sinistra dall'interno dell'abitacolo al posto guida.
Succede durante l'accelerazione nelle marce 2a, 3a, 4a, 5a, tra i 1500rpm e i 200orpm. Solo in accelerazione. Se tengo velocità costante non si sente.
E' proprio una vibrazione. Che può essere?
Punto 2012 NP con 3200km presa a settembre 2012
Grazie a tutti questo forum è splendido!
w o a h !!!
koopa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.08.12
koopa fai come mi e stato consigliato quando lo senti es.se sei in quinta tiemi la leva cambio ferma nella sede dellaq 5 marcia cosi non lo dovrebbe fara piu questo vale anche per le altre marcie
ciao, anche io ho questo problema... ma ce modo di risolverlo in modo definitivo? posso mica viaggiare sempre con la mano sul cambio per tenerlo fermo!
Apocalys- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
ri ciao... dopo qualche mese posso confermare che il rumore rimane in accelerazione sui 90km/h in 5° a 2000giri e anche tenendo il cambio non si risolve la situazione... qualche idea?
un amico in fiat a detto che sono le corde in avanti del cambio sarebbe 3 e 5 marcia che sono leggermente lente mi a detto di aspettare che può darsi che scompaia
ragazzi mio padre ha un punto 2012 1,3 95 cv stesso problema. Ora la macchina è dal concessionario...abbiamo chiamato anche al servizio clienti fiat e loro ci hanno assicurato che risolveranno il problema. io credo sinceramente che sia una grossa presa in giro, vedendo quante persone hanno questo problema significa che è proprio un problema di tutte le punto. Se ho novità vi faccio sapere
aldo89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.12.12
Ciao,
anche io, con la tua stessa macchina, ho lo stesso problema. L'altro giorno l'ho portata direttamente in Fiat e il collaudatore ha detto che tutto deriva da dei tubi collegati al cambio che in 3-4-5 marcia vibrano e toccano tra loro. Mi ha anche detto che è un problema comune (quindi perchè non risolverlo mi chiedo io?). Mi hanno tenuto subito la macchina e dovrebbero ridarmela, salvo ritardi, oggi pomeriggio... appena ritirata vi farò sapere così sfatiamo il problema di sto rumorio non vitale ma fastidioso
Ok perfetto allora aspetto tue notizie grazie!!
Apocalys ha scritto:Ciao,
Hai avuto qualche notizia? perchè quella di mio padre è ancora dal concessionario in quanto non sono stati ancora capaci di risolverlo dopo 10 giorni che si sono presi la macchina...
ciao,
si... praticamente ci sono da cambiare le corde del cambio... le hanno ordinate e ora sto aspettando che arrivino e le montino... dovrebbero farmi sapere qualcosa in questi giorni...
bah a noi le hanno già cambiate...risultato: rumore assolutamente come prima...sono sempre più convinto che sia un problema di progettazione...avranno sbagliato qualcosa in fase di realizzazione che non hanno mai verificato...
io ho fatto qualche "indagine" e ho scoperto che questo problema deriva da come sono fatte le corde che montano. Da quel che mi hanno detto, ma qui è tutto da vedere, io sto aspettando quelle nuove che sono appena uscite e dovrebbero risolvere proprio questo problema. Vedremo quando me la ridaranno se il problema è stato risolto o se è iniziata anche per me la soap opera con l'assistenza
Ciao,
ieri pomeriggio ho ritirato la macchina dall'officina... mi han detto che hanno cambiato i cavi (dovrebbero essere le famose corde) e i "baund" (ho scritto come si pronuncia perché non ho la più pallida idea di cosa siano).
Il ragazzo che ha seguito la mia pratica mi ha detto che il problema è stato risolto al 90% e non al 100% in quanto quello è un problema conosciuto per il 1.3 95cv e stanno aspettando l'emissione di nuovi pezzi studiati apposta per risolvere il problema e prima o poi avverrà un richiamo per la sostituzione (staremo a vedere).
Tra ieri sera e questa mattina ho fatto circa 60-70km e devo dire che per il momento il rumore è sparito del tutto.
ciao! capito...la nostra è ancora dal concessionario(sono 2 settimane) perchè ci hanno detto che aspettano dei pezzi dalla fiat...a noi ci hanno detto che cambiano i cavi bowden e dei supporti...non so se è la stessa cosa. Quando la ritiriamo vedremo se il problema c'è ancora o no...grazie per l'info!!
ciao, da quello che mi dici penso sia la stessa cosa... avendola io portata direttamente in fiat (concessionario mirafiori) magari i tempi sono stati più brevi... 2 settimane però mi sembrano un po troppe per far arrivare dei cavi.. se riesci controlla che non se la stiano prendendo comoda in officina...
» [MEGATHREAD] Turbina motore
» Rumore frizione
» Rumore anomalo
» Rumore frizione
» Rumore anomalo
