condensatori plafoniera?
ciao ragazzi...ma la nostra plafoniera anteriore con blue e me all interno ha dei condensatori?
dynamic- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.05.11
Re: condensatori plafoniera?
NO, quelli sono diodi, non c'è nessun condensatore...
E rendono possibile la funzione "LUCE SPOT"...
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Perfetto, ho imparato una cosa nuova , non lo sapevo proprio (non sono esperto in materia, si vede? )Ponty ha scritto:NO, quelli sono diodi, non c'è nessun condensatore...
luce spot cosa intendi?ve lochiedo se hanno i condensatori perche mettendo dei pannelki a led da 16smd non sfruttano la luce che devono fare...inveve attaccandoli direttament alla batteria si...come posso risolverla?
dynamic ha scritto:luce spot cosa intendi?ve lochiedo se hanno i condensatori perche mettendo dei pannelki a led da 16smd non sfruttano la luce che devono fare...inveve attaccandoli direttament alla batteria si...come posso risolverla?
Luce spot è quando si accende solo metà plafoniera, a sinistra o destra, mediante l'interruttore, e i diodi servono a non far accendere l'altra metà...
Per quanto riguarda il problema dei led, da come l'hai spiegato faccio fatica a capire quale fenomeno si manifesta, i led fanno meno luce se collegati alla plafoniera anziché alla batteria?!?
Prova, se hai un multimetro, a misurare la tensione sulla plafoniera e poi direttamente sulla batteria (senza accendere il motore o altre cose), perché mi pare di ricordare che ci sia un regolatore di tensione che stabilizza la tensione di batteria a 12V precisi per alcuni utilizzatori sull'auto.
Se la plafoniera è tra questi, senza la lampadina dovresti misurare 12V precisi, mentre sulla batteria, se è in buono stato, anche 13/13.5V, allora forse quella leggera differenza di tensione ti potrebbe dare una diversa luminosità dei led (ma poca roba)...
Ok e proprio quello il problema...collegandolo direttamente alla batteria ho un intensita di corrente piu alta rispetto a quando la monto nella plafoniera...quindi secndo te mi conviene fare cosi??
» problema luci plafoniera davanti e plafoniera baule...
» Plafoniera rotta?
» Plafoniera portabagagli
» luci plafoniera
» luci plafoniera
» Plafoniera rotta?
» luci plafoniera
» luci plafoniera
