Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
+76
tchutchuco
gringo14
pegaso76
AntonellaTib
giova
HcP87
Jonny87
alx07
gio-mylife
karra
gilas89
superzanin
Peppesa
matteo92
ricky&sbeb
Apocalys
guidobruciamonti
gr1so
Giorgia
Endriudoc
NikiLauda89
Ponty
SmallStone62
ContaEvo
Gigi1990
kchristian91
MustangEvo
tommydelonge
ghiso
Nikoevo
mangia
batman89i
dj endrix
filippo2012
piero sais
pepesale72
rich64
Pirosauro
andwork
Scighera
breky
Brusbu
ferdi7650
lukax89x
Andrea23
ANDRE_AMBRO
lostprophet
Tatolo76
sporting92
HoiB
francy88
torofabri
NappYBG
oldscuro80
chitebbeiv
Bacicciu89
kroky78
Locke
roberto0690
80 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
è quello e funziona a me, prova a cambiare broswer se non te lo apre.
devi pulire chache e balle varie.. XD
ciao ragazzi mi sono iscritto da poco nel forum,complimenti a tutti, possiedo una punto evo 1,3 95cv del 2010, da un paio di mesi a questa parte il sistena usb della mia macchina non va più. cioè automaticamente va in esecuzione, legge i primi 10/12 secondi del primo brano e poi fa un rumore stranissimo tipo (tttrrrruuuuuuuuuuuu) e si blocca tutta la parta media player, non va piu niente. tolgo la chiavetta,pochi secondi e si blocca. tengo a precisare che fino a poco tempo fa funzionava perfettamente.ho gia provato a staccare la batteria ma niente di fatto. come posso fare? cosa? aiuto
grazie,,,
grazie,,,
giova- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.06.13
lo faceva anche a me... hai provato a formattare la chiavetta o ad usarne un altra? ed a inserire solo formati mp3? oppure prova ad installare gli aggiornamenti che trovi sul sito del Blue&Me.
HcP87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.08.12
Ahhhhh avevo pure io lo stesso problema!! Centralina di prima generazione con ecodrive installato (non è possibile disinstallare)....sostituzione della centralina in garanzia
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
ho provato con un altra chiavetta e va a giorni alterni a volte si altre no... non so che pesci prendere, voi pensate che se vado in fiat mi danno una mazzata? non è propio il periodo di poter fare uscite extra.. ho provato ha fare l'aggiornamento,ma non riesco quando immetto la chiavetta con i file per l'aggiornamento non me li riconosce la macchina,,,
Hai mai installato l'ecodrive??
no non lo istallato!!
ho appena fatto l'aggiornamento del blu&me, ho anke fatto tutta la procedura per l'ecodrive, devo solo caricarla in macchina, momentaneamente sta andando speriamo duri!!!!! grazie di tutto x adesso domani vi faccio saper se è andato a buon fine!!!!!
ho istallato ecodrive in macchina e nella chiavetta..e andato tutto bene, solo una cosa vorrei chiedervi!! ogni volta che apro il quadro l'auto mi dice "aggiornamento in corso"qualche secondo e poi mi dice "completato" vi chiedo ma deve farlo a ogni volta? o devo inserire qualche file diverso nella chiavetta?
Ascolto della musica tramite penna USB
Sono un paio di giorni che mi succedono delle cose strane mentre ascolto la musica dalla mia pennetta USB.
Il primo giorno è stata disattivata la pennetta in modo automatico e si è attivata la radio. Quando ho provato a rimettere la pennetta mi scriveva 0.00. Ho quindi pensato che si fosse cancellato tutto, ma poi tramite PC ho vosto che era tutto a posto con la pennetta.
Il secondo giorno ho inserito la stessa pennetta, ho ascoltato 5 canzoni e di nuovo la pennetta è stata disattivata in modo automatico e si è attivata la radio. Quando ho provato a rimettere la pennetta è partita dall'inizio.
Cosa può essere successo?
Grazie mille!
AntonellaTib- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.06.13
Ciao il tuo problema è comune a quasi tutte le evo.. soprattutto a quelle dotate di centralina blu&me di prima generazione...comunque se usi il tasto 'cerca' trovi sicuramente delle risposte in svariati thread(argomenti) già aperti in precedenza sempre in questa sezione...buon proseguimento!
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
Antonella, apri il cofano e stacca il polo negativo della batteria per un paio di minuti, in modo da far resettare la centralina del B&M.
Attenzione che perdi i dati del computer di bordo (km parziali, consumi, ecc.)
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Chiavetta usb e Blu&Me
Oggi ho inserito una chiavetta da 1Gb con una 50ina di canzoni... tutto ok li legge perfettamente... poi contemporaneamente ho acceso il bluetooth del telefono.. e taak.. si è bloccato tutto... non leggeva piu la chiavetta e la voce diceva errore di impostazione.. spento tutto. staccato il cell.. ha ripreso a funzionare.. ma tutte le volte che attacco il cell il lettore multimediale da lo stesso problema.... che fare?
pegaso76- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.06.13
Stacca la batteria per qualche minuto, poi esegui l'aggiornamento all'ultima versione se non l'hai già fatto
appena fatto... dopo quando esco dal lavoro provo...
aggiornato al 5.6.
ero abituato alla megane che di elettronico aveva giusto l'orologio...
Grazie!
aggiornato al 5.6.
Grazie!
Ottimo! Ci farai sapere come va
provato... funziona alla perfezione..
peccato non potere utilizzare spotify dal mio iphone!
Ragazzi, ho provato a leggere un po' questo post, ma sono tantissime pagine e fin dove ho letto io non ho trovato una risposta alle mie curiosità....
Io ho il Blue&Me credo vecchia generazione dato che ho la presa USB non ha l'AUX IN (confermate?), non ho grossissime pretese in fatto di "capienza di memoria" per l'ascolto degli mp3, ma non vorrei incappare in problemi di "blocchi" o di tracce che vengono lette male...
Per dare meno all'occhio e lasciare sempre attaccata all'usb la pennetta, mi sto orientando sull'acquisto di un lettore USB di MICRO SD, e principalmente mi stavo orientando su una memoria KINGSTON di 4 GB... Poi leggendo il post sono arrivato alla conclusione che fino a 32GB la macchina riesce a gestirli bene....
Che cosa mi consigliate di fare? Per me 32gb sono anche tanti, ne prendo una meno capiente? Kingston l'avete mai provata come marca? Che consigli mi date a riguardo?
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Ah dimenticavo.... Per il discorso dell'aggiornamento del software, io avendola presa usata non so se sia già stato fatto o meno, sapete come posso capire che versione SW ho adesso, se se posso/mi conviene aggiornare? Come si fa l'aggiornamento? Comporta rischi peggiorativi o che possono rendere inutilizzabile l'interfaccia nel caso in cui qualcosa andasse storto?
Scusate le domande banali ma purtroppo non ho molta dimestichezza con questi "aggeggi" così evoluti!
Blue & Me problema con USB
Ciao ragazzi,
ho un problemino e volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto.
La prima volta che ho impostato l'eco drive e il Blue & Me ho usato una penna USB ADATA da 16GB e fino a questo punto tutto ok.
Siccome volevo portar con me tutta la libreria musicale ho acquistato una micro USB San Disk da 32GB e come da istruzioni Eco Drive ho nuovamente preparato la penna USB all' inserimento ora ogni volta che giro la chiave mi dice aggiornamento in corso cosa sbagliata avrebbe dovuto farlo solo una volta. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Penso e spero di aver scritto nella sezione dedicata adatta se invece per errore non l'ho fatto ringrazio per spostare il TOPIC nella sezione giusta.
Grazie mille a tutti.
tchutchuco- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.13
Sono troppi 32gb per il b&m, al massimo riesci a sfruttare la 8gb e fa fatica a reggerla. prova con qualche usb più piccola
Probabilmente oltre ai file mp3 hai dimenticato qualche file .exe che la centralina riconosce e fa partire l'aggiornamento.
Grazie Matteo credo sia proprio questo.
no dovrebbe sopportare anche la 32 gb..io ne ho 16gb e va benone! sicuramente ci sarà qualche .exe malandrino in giro!
» il blue&me mi ha bruciato la seconda chiavetta usb(credo).
» Chiavette Incompatibili con Blue & Me su Punto 2012
» Si allarga la famiglia delle 500!!
» Fotomontaggi delle nostre evo
Pagina 10 di 11
