Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
+76
tchutchuco
gringo14
pegaso76
AntonellaTib
giova
HcP87
Jonny87
alx07
gio-mylife
karra
gilas89
superzanin
Peppesa
matteo92
ricky&sbeb
Apocalys
guidobruciamonti
gr1so
Giorgia
Endriudoc
NikiLauda89
Ponty
SmallStone62
ContaEvo
Gigi1990
kchristian91
MustangEvo
tommydelonge
ghiso
Nikoevo
mangia
batman89i
dj endrix
filippo2012
piero sais
pepesale72
rich64
Pirosauro
andwork
Scighera
breky
Brusbu
ferdi7650
lukax89x
Andrea23
ANDRE_AMBRO
lostprophet
Tatolo76
sporting92
HoiB
francy88
torofabri
NappYBG
oldscuro80
chitebbeiv
Bacicciu89
kroky78
Locke
roberto0690
80 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
prova a rimuovere la riproduzione casuale..........
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
strana come cosa a me non lo fa!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Capita anche a me, succede quando il blue&me rileva qualche "errore" su quel file! Basta togliere e mettere la chiavetta e la rilegge!
Data d'iscrizione : 25.01.11
no ho provato a togliere e rimettere la chiavetta ma il problema lo fa ugualmente!!!! dovrei resettarla ogni volta ma dalla macchina non credo si possa fare......aiutoo.....la riproduzione casuale non la metto solitamente vado su opzioni usb e seleziona cartella..
karra- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.06.12
se nn hai provato, cm fai a sapere che lo fa? Cmq togliendo e rimettendo, si resetta!
no non hai capito volevo dire che ho provato a farlo ma la chiavetta non si resetta......si resetta solamente se ne metto un'altra e poi rimetto quella!!!!! te lo posso assicurare!!!
karra ha scritto:no non hai capito volevo dire che ho provato a farlo ma la chiavetta non si resetta......si resetta solamente se ne metto un'altra e poi rimetto quella!!!!! te lo posso assicurare!!!
sapresti recuperare la versione della tua centralina?
Trovi il programmino Sul sito del blue&me
Confermo quanto detto da batman.......
Comunque il tutto è ASSURDO.....Neanche la fiat sa come risolvere.... (ho girato 4 assistenze diverse...) e ho mollato....
alx07- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.01.13
ahahahahahahah ma come?!?!? io ho una chiavetta da 16 giga ora e va benissimo..cmq x risolvere il problema di batman basta agire dal menù: media player e c'è l'opzione riproduzione automatica: si o no..se metti si appena accendi l'auto il media player parte se metti no ti fa vedere la scritta media player x qualche secondo x poi spostarsi su aux..io ho messo no apposta e fa come descritto da batman adesso non mi ricordo se l'ho impostato dai comandi al volante o da quelli in basso..provate
Aspetta Aspetta.... Ho scritto una cavolata....
Dopo il confermo a batman il mio "ASSURDO" era riferito al problema che mi fa ormai da 3 anni.....
Ogni tanto lo stereo di punto in bianco si spegne, a volte invece mi cambia da solo la canzone ed altre non mi legge canzoni che fino al momento prima avevo sentito...... A questo mi riferivo.....
PS ho una semplice chiavetta da 2Gb...
alx07 ha scritto:Aspetta Aspetta.... Ho scritto una cavolata....
ah io mi riferivo al problema di batman...mmm prova a metterne un'altro di stereo a sto punto :s
Sai, è stato uno dei miei primi pensieri...
Però con un altro stereo andrei a perdere i comandi al volante, e mi dispiace...
Non è che li perdi, con apposite centraline da installare puoi riutilizzare i comandi al volante, non ho idea di quanto costi però, se hai il blue&me c'è anche una centralina per tenerlo attivo (ovvero per usarlo con il bluetooth per fare le chiamate) il tutto pur avendo lo stereo non fiat, dovresti informarti meglio però.
Buono a sapersi.... M'informerò...
Grazie...!!!
Grazie...!!!
ciao a tutti
a me capita invece che a volte quando riaccendo la macchina la canzone non riparte dall' ultima ascoltata ma inizia Dalla prima canzone della prima cartella sulla usb.
e capitato anche a voi come si può risolvere?
Jonny87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.06.11
può essere..ma a me non lo fa (o se lo fa non ho fatto caso) prova un po a smanettare tra i comandi del menù sopra il cassettino a sx..oppure lo fa se lasci l'auto spenta per quanto tempo?
scusate ma voi riucite ad andare avanti nella canzone riproducendo da usb?
a me fa solo passare da una traccia audio all'altra non permette di mandare avanti invece con i cd si
gilas89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.11.12
gilas89 ha scritto:scusate ma voi riucite ad andare avanti nella canzone riproducendo da usb?
è normalissimo che faccia così...
dai che cavolata...sulle autoradio da 90€ da centro commerciale vanno avanti e un pacchetto fiato da 300€ non lo fa...w la qualità
sarebbe bastato includerlo nell'aggiornamento ma..no non lo fa XD
anche io ho un problema con la mia pennetta usb da 8 gb!!! a dire la verita anche provando con pennette di diverse dimensioni 2/4/16! praticamente inserisco la pennetta inizia la riproduzione, poi dopo 20/30 secondi si blocca e torna alla radio fm poi dopo altri 2 minuti riprova a leggere la pennetta, riparte per altri 20/30 e poi blocco di nuovo.... a ciclo infinito! nella pennetta ho solo mp3! secondo me la fiat ha toppato alla grande con questo impianto stereo!!
HcP87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.08.12
aggiorna magari..a me non lo fa e mi legge 12 gb di canzoni suddivise in cartelle e sottocartelle e ci sono dentro anche doc di word e immagini..
darioevo2011 ha scritto:aggiorna magari..a me non lo fa e mi legge 12 gb di canzoni suddivise in cartelle e sottocartelle e ci sono dentro anche doc di word e immagini..
come faccio ad aggiornarlo?????
sul sito blue and me
» il blue&me mi ha bruciato la seconda chiavetta usb(credo).
» Chiavette Incompatibili con Blue & Me su Punto 2012
» Si allarga la famiglia delle 500!!
» Fotomontaggi delle nostre evo
Pagina 9 di 11
