[MEGATHREAD] Comandi al volante autoradio
+11
dark4
gullyeshu
Willi
alominator
beppe_evo
15 partecipanti
illuminazione tasti blue&me
sono illuminati tutte le icone dei tasti al volante? nella mia evo (1.4 s/s dynamic) non s'illuminano esc menu ok
mamma fiat o e' un difetto?
beppe_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
Re: [MEGATHREAD] Comandi al volante autoradio
mi dispiace per te ma sono illuminati tutti e 8 i tasti....
Su queste cose la Fiat pecca un pò, la mia sister ha una grande punto e nessun tasto si illuminava!!! Quando ho dovuto orientarmi su una macchina da comprare ho optato per la Evo perchè pensavo che essendo l'erede della grande punto avessero sistemato alcune carenze, invece vedo che non è così, faccio riferimento anche ad un'altro topic di qualcuno che si lamentava delle maniglie esterne delle portiere, stesso problema della grande punto.
anche a me sono tutti illuminati
PuntoEvoSport- Evo Designer
PuntoEvoSport ha scritto:anche a me sono tutti illuminati
anche a me!!
ovale ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:anche a me sono tutti illuminati
anche a me!!
pero nun fa o cupion
Anche a me si illuminano tutti e 8.ovale ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:anche a me sono tutti illuminati
anche a me!!
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
mi riferisco a tutte le icone dei tasti. Nella mia evo 5 sono illuminate 3 no. il conce m'ha detto che e' normale
Età : 52
come la mia. alcuni tasti hanno 2 icone: sotto la scritta src ce la scritta ok (che non e illuminata come nel tuo caso) sotto l'icona del telefono ce' la scritta menu (idem)
Età : 52
dimenticavo....................... sotto l'icona del mute c'e' la scritta esc (che non e' illuminata)
Età : 52
aaaaaaaaaaaaaa ora ho capito ! no no le scritte NON sono illuminati solo i simboli si ! mo metto una foto piu grande aspe !
ma non e' una contradizione: se il testo ha 2 funzioni, perche' illuminare uno solo?
Età : 52
l'illuminazione serve per trovare il tasto, ovvio che se tu sai che quel tasto ha una doppi funzione di giorno lo ha anche di notte
e' proprio la mostrina che fatta cosi ! nel punto in cui c'e' la scritta dietro c'e' un piolino di plastica che spinge sulla tastiera in gomma... quindi volendo non si potev fare...
"Zittire" i comandi vocali
Ciao a tutti!
Ho una domanda, ho provato a giocare in macchina ma non ho capito se funziona o meno, quindi chiedo anche a voi.
Il problema sorge dal momento che non sempre ho voglia di aspettare che la gentile signorina finisca di elncare tutti i comandi disponibili prima di dare il comando successivo, è possibile interromperlo in qualche modo per poi poter parlare? Dopo un pò di volte che le senti si presuppone che uno le opzioni le abbia anche imparate senza che debba risentirsele ogni volta...
Mi spiego, diciamo che voglio attivare la visualizzazione cartelle sul display. Pigio tastino winzozz, dico media player e lei incomincia con "Media player, i comandi disponibili sono etc etc", io dico opzioni usb avanzate e lei dice "opzioni usb avanzate, i comandi disponibili sono etc etc"...capite bene che in questo tempo faccio molto prima ad usare i tasti al volante, io vorrei poter bloccare l'elenco dei comandi per dare subito il successivo...
Sul manuale a pag 16 cita " se volete pronunciare un comando senza aspettare la fine del precedente pigiate winzozz e date il nuovo", bene, io oggi ci ho provato ma non mi sembra funzioni molto bene...bisogna ripetere due volte la procedura e poi lo capisce, ma così facendo il risparmio di tempo è nullo, ci impiego come ad ascoltare tutte le opzioni...voi come fate?
è possibile?
Grazie!
è possibile?
Grazie!
alominator- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.10.10
non saprei, prova a dare subito il comando, oppure (cosa che faccio anche io) quando non voglio che mi parli uso i tasti del volante
Se ho capito quello che chiedi... basta che premi il tasto windows e dire cartelle....io faccio così e compaiono tutte le cartelle sul display
Ant90 ha scritto:Se ho capito quello che chiedi... basta che premi il tasto windows e dire cartelle....io faccio così e compaiono tutte le cartelle sul display
Idem ma provando su una delle ultime centraline blue&me (con aux in) questo comando non funziona.
Non so perché abbiano tolto questo utilissimo comando vocale.
Esatto, io ho l'aux in e per arrivare ad es.a cartelle devo sorbirmi tutta la trafila, se dico cartelle appena pigiato il button mi risponde con una pernacchia...bisogna rispettare la sequenza dei comandi come indicato nel manuale...
Ma questo del media player è un esempio, logica vuole che si dovrebbe poter fare su tutto il menu del Blue&Me...
Sinceramente ripeto, a me basta una settimana ascoltando i comandi per impararli, magari sono intelligentissimo io, ma non credo di averne bisogno a vita
Cacchio cacchio...
Cacchio cacchio...
alominator ha scritto:Esatto, io ho l'aux in e per arrivare ad es.a cartelle devo sorbirmi tutta la trafila, se dico cartelle appena pigiato il button mi risponde con una pernacchia...
Ah, il Blue&AlvaroVitali!!!
MEGLIO A PIEDI CHE A NAFTA!!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Punto Evo Natural Power, dynamic, 5 porte, bianco divino, interni in tessuto blu, Blue&Me, kit fumatori, fendinebbia, barre laterali in tinta, cerchi Wsp Italy Erato 16", spoiler posteriore, terminale di scarico cromato, cuscini Sparco per cinture di sicurezza, poggiapiede by calaiò (poteva farmelo meglio però!).
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Energy Saver 195/55 R16 per l'estate
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Winterhawk 2 EVO 185/65 R15 per l'inverno
gullyeshu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 13.11.10
Ma stiamo scherzando? ma perchè devono sempre peggiorare le cose in fiat non capisco...
ascolta provale tutte ahah prova a dire playlist, generi, autori boh xD
Ps.- il fatto che ti risp con una "pernacchia" è per sdrammatizzare vero? perchè potrebbe anche essere che tu premi il tasto e dai subito il comando quando invece devi aspettare il bip del blue&me e poi parlare...(magari quel bip lo intendi come pernacchia ahahahah) non ti sto dando dello scemo eh è solo per capire bene la situazione e cercare di risolvere il problema
Ant90 ha scritto:Ma stiamo scherzando? ma perchè devono sempre peggiorare le cose in fiat non capisco...
Si, la pernacchia non la fa, semplicemente non accetta il comando...
ho provato anche la altre "shortcut" ma non ne prende uno, devi per forza fare tutta la trafila...cmq sto provando ad interromperlo io, va fatto due volte ma funziona...
boh, mi sembra una cosa stupida...
cavolo a me sembra parecchio strana come cosa...magari qualcuno che ha la nuova versione del blue&me tipo okoro potrebbe dirci se anche a loro si comporta così...perchè se è una cosa di default allora i camandi vocali non servono a niente
» Comandi al volante autoradio
» blu & me e i comandi al volante
