E' un affare?
+11
lukino17
gringo14
mattatoio
Enermax
antony19.89
15 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
E' un affare?
Salve a tutti come ho già detto nel mio post di presentazione sto per acquistare un punto 4° serie ( quella del 2012) 1.4 natural power metano .
Ho trovato una km 0 a 11.500 euro secondo voi è un buon prezzo, la macchina è una 5 porte street grigio metallizzato, e ha come opzional:
Cerchi in lega
Cruise Controle
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Autoradio lettore CD+MP3 con impianto HIFI [4 altoparlanti, 2 tweeter, antenna]
Tutto questo come dicevo prima a 11.500 euro km0 immatricolata il 19 dicembre 2013 ( nel prezzo è compreso il passaggio)secondo voi è un buon prezzo?, le uniche cose che mi piango è il blu&me no per il bluetooth ma per aux e per usb, ma ho visto che si può aggiungere qualcosa per ovviare al problema e ultima cosa che mi dispiace che manca sono i fendinebbia, no che mi servano ma sono una cosa sempre utile da tenere.
Voi che dite.
Eccovi una foto dell'interno:
Cerchi in lega
Cruise Controle
Voi che dite.
antony19.89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.02.14
Re: E' un affare?
Non sembra un brutto prezzo, certo il B&M e i fendi sono utili, puoi sempre vedere di metterli dopo l'acquisto...
Re: E' un affare?
i sedili sono della pop?
comunque il prezzo è buono per l'alimentazione che ti farà risparmiare molti soldini!
il resto puoi metterlo dopo
Re: E' un affare?
No i sedili sono quelli della street li ho visti sul sito della fiat con la configurazione.
Ma il blu&me si può aggiungere anche in seguito? Ho letto mille post su questo forum e a quanto avevo capito non era possibile aggiungerlo in seguito, infatti vedevo che molto aggiungevano delle centraline con entrata usb aux e sd.
Lo stesso lo si può fare anche con i fendinebbia? Non si deve fare tutto il cablaggio da capo?
Grazie a tutti per le risposte.
Re: E' un affare?
Per il B&M puoi mettere qualcosa di non originale. Pe ri fendinebbia si, dovresti fare tutto il cablaggio ed è un lavorone, dipende da te se ne sei capace o se conosci qualcuno che te lo può fare
Re: E' un affare?
Per i fendinebbia puoi chiedere al concessionario se l'auto è già cablata oppure chiedere se Tu puoi vedere se è cablata oppure meglio ancora con numero di telaio chiedere in Fiat se è cablata e predisposta per i fendi.Un tentativo in tale direzione puoi farlo anche per il B&M, non si sà mai... metti che in Fiat avevano voglia di mettere dei fili in più?
A sonda della temperatura esterna come sei messo?
Re: E' un affare?
per l'alimentazione non è male.
ma come dotazione...
la street ha di serie
"L'equipaggiamento è arricchito con radio Cd Mp3 con comandi al volante, Esp con hill holder (mantiene l'auto ferma in salita al momento della partenza) e climatizzatore di serie, che si affiancano ad Abs, airbag frontali e laterali a tendina, poggiatesta posteriori regolabili, maniglie porte verniciate e proiettori cromati, sedile guida e volante regolabili, computer di viaggio e telecomando per apertura e chiusura porte a distanza.
Cioè praticamente hai solo come optional il cruise e cerchi(che sinceramente, mi pare un optional d'obbligo, nel 2014 avere in cerchi in ferro?)
E se ti metti a far il conto di quanto ti costa mettere gli optional post acquisto, viene fuori una fucilata..
Re: E' un affare?
Ho chiesto al concessionario di chiedere alla fiat se ha i cablaggi già fatti.
Ora come ha già detto fil89 nel caso che sia predisposta quanto mi costa aggiungere questi 2 accessori, quello che mi interessa come ho già detto sono solo i fendinebbia e i l'aux e usb. Vabbe vorrei aggiungere anche il bracciolo ma ho visto che è una sciocchezza e che si può aggiungere anche da soli con 1 oretta di lavoro.
Si la street di seria ha già tanto quindi come aggiunta ha solo i cerchi e il volante multi funzione, per la radio nella configurazione nel sito della fiat lo porta come optional da aggiungere infatti facendo un preventivo mi esce che questa macchina costa 18.800 euro ma mi sembra eccessivo per una macchina del genere, forse costerà sui 15.000 euro forse.
Re: E' un affare?
io i fendinebbia li ho messi dopo e non c'è voluto neanche tanto
Re: E' un affare?
Anche io ho una Street e i cerchi in lega li ho comprati usati su ebay a 300€ compreso il trasporto e devo dire che a parte dei micro segni sono perfetti.Li ho fatti montare dal mio gommista a 40€ e così con meno di 350€ ho anche io i cerchi in lega.Chi cerca trova!!
Prossimamente penserò alla sonda della temperatura anche se senza si vive lo stesso.....
Re: E' un affare?
Scusate ma spiegatemi sto fatto della sonda della temperatura. Cioè che vuol dire che la punto non fa vedere la temperatura esterna o a cosa serve sta sonda? Scusate ma è la mia prima punto e macchina fiat. :dry:
Questi sono i cerchioni che monta:
Re: E' un affare?
Intanto vedo che questa vettura monta già i cerchi in lega.La sonda della temperatura è un optional che viene venduto insieme allo sbrinamento specchietti.Tante Punto escono senza sonda quindi sul display centrale del quadro non visualizzano la temperatura esterna.Per capire se c'è vai sullo specchietto dx e senti se sotto c'è un pirulino nero in una fossetta,quella è la sonda.Comunque c'è un tutorial stupendo in questo sito che spiega come montarla
Re: E' un affare?
Semperfiat ha scritto:Intanto vedo che questa vettura monta già i cerchi in lega.La sonda della temperatura è un optional che viene venduto insieme allo sbrinamento specchietti.Tante Punto escono senza sonda quindi sul display centrale del quadro non visualizzano la temperatura esterna.Per capire se c'è vai sullo specchietto dx e senti se sotto c'è un pirulino nero in una fossetta,quella è la sonda.Comunque c'è un tutorial stupendo in questo sito che spiega come montarla
Questa cosa non la sapevo, grazie per le info, anche se la vedo una stronzata sta cosa, perchè non metterlo di serie è una cosa che ormai hanno anche i motorini o almeno il mio lo tiene e non la tiene una macchina da 11.500 euro bah non capisco
Re: E' un affare?
Hai ragione!Sono scelte della Fiat magari non capibili comunque non tutte le auto di tutte le marche hanno il sensore temperatura.
Se vuoi averne la certezza oltre a guardare sotto lo specchio dx puoi farti dare la chiave e accendere il quadro evedere se c'è la temperatura
Re: E' un affare?
Ci ho fatto anche un giro di prova , ma non ci ho fatto caso , purtroppo tante cose o te le dice il concessionario o le devi scoprire tu da solo o dopo l'acquisto o prima dell'acquisto, in questo caso sto cercando di informarmi bene per non avere brutte sorprese, in zona ho visto un concessionario che fa la lounge 400 euro in più sempre a km0 quasi quasi ci faccio un salto domani e vedo se la tiene ancora spero di si.
Re: E' un affare?
vai di lounge
Re: E' un affare?
La Lounge è full optional
Re: E' un affare?
Semperfiat ha scritto:La Lounge è full optional
come fai a dire che la lounge è full optional...?
la lounge di serie NON ha: cruice control, b&m, sensori di parcheggio, clima auto bizona e molto altro...
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: E' un affare?
Infatti quella che ho visto io è la base con il cruice control e il b&m e clima e basta,però almeno ha già una bella serie di optianal in più in confronto alla street. Sperando che sia ancora disponibile
Re: E' un affare?
Ovviamente full optional relativamente alla street poi sappiano che nella 2013 ci sono dei pacchetti extra come quello sport oppure quello tecnologico per avere il b&m o il navigatore ecc...
Re: E' un affare?
eccola la lounge con sedili sportivi anche fatto bene
Re: E' un affare?
Ottima scelta auguri.
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 59
Re: E' un affare?
Bravo,bel colpo!
Re: E' un affare?
Mi piace!!! Sempre 1.4 a metano?
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Pagina 1 di 4
