+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 14 di 44
Pagina 14 di 44 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 29 ... 44
4-5 giorni da quando parte.MBWASHERE ha scritto:ragazzi ma i tempi di spedizione in media come sono? io sono troppo impaziente e ancora non parte.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
Una volta attivato il bt lato radio se decidi di ascoltare la musica puoi cambiare andando avanti o indietro con le frecce sul volante. Non so se è questa la info che cercavi.alexbat1992 ha scritto:Robertix ma dai comandi al volante puoi cambiare canzoni durante lo streaminf bluetooth?
Comunque non vedi la lista dei brani sul display della radio.
Beh si la lista è ovvio ke non la vedi....sei stato utilissimo per il resto come te la vedi questa autoradio?
alexbat1992- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.12.15
robertix ha scritto:4-5 giorni da quando parte.MBWASHERE ha scritto:ragazzi ma i tempi di spedizione in media come sono? io sono troppo impaziente e ancora non parte.
che bella notizia, pensavo tipo 20 giorni!! fulvio mi ha scritto che la mia non parte prima di venerdì prossimo! o addirittura lunedì l'altro!
a me stessa cosa, ha detto che parte al minimo lunedì 8... però a me è una sostituzione, in realtà quella radio la ho già da 2 mesi ma non funziona... quindi me la sostituiscono con una compatibile con le linee canbus...
Dominator- Moderatore
ma gliela rimandi l'altra o la tieni? perchè se uno deve fare un reso e spendere 50€ per rispedirla...
gliela devo rendere, ma non spendo 50€... la rendo al corriere quando mi consegna quella nuova... sennò rimane a me
perfetto, in questo caso è un'ottima soluzione. spero che arrivi il prima possibile, pensa che non lavo la puntozza fin quando non monto il navigatore!
vedrai, vuoi che dopo 2 mesi di attesa mi facciano anche pagare il reso?? ma neanche sotto tortura...... hahahahha lavala lava dammi retta
Dove è stato spostato tale tread??
Ragazzi vi confermo che la nuova versione è perfetta. Nel caso mio funziona il Blue&me vecchio. Funziona il vivavoce originale, funziona la presa usb originale, funzionano i comandi al volante associati al blue&me.
Inoltre funziona il vivavoce integrato della radio. il mic interno si sente bene. Dovrebbe funzionare anche la retrocamera, ma quella devo ancora installarla e passare il cavo fino alla radio. Appena riesco la provo con collegamento volante e vi faccio sapere.
Spettacolare!! Ma scusa se io metto la chiavetta nella presa vecchia posso consultare i file dal navi o solo dal menu piccolo nel cruscotto? Per i numeri invece devi necessariamente sincronizzare col blue&me ma non puoi consultare la rubrica dal navi immagino.
È fondamentale, fammi sapere!
Verifico bene domani per i brani sulla usb originaleMBWASHERE ha scritto:Spettacolare!! Ma scusa se io metto la chiavetta nella presa vecchia posso consultare i file dal navi o solo dal menu piccolo nel cruscotto? Per i numeri invece devi necessariamente sincronizzare col blue&me ma non puoi consultare la rubrica dal navi immagino.
Mentre per il bt funziona la rubrica sia originale che quella dell'autoradio una volta sincronizzati i numeri
Si ma se io sincronizzo ovviamente il blue&me non posso chiamare consultando il navi. Peró se li sincronizzo entrambi quando voglio uso l'assistente vocale e poi quando devo trovare un numero faccio partire la chiamata consultando il navi.
Per l'USB come l'AUX di serie è fondamentale capire se fungono e vorrei anche capire come si comportanto i comandi al volante! Grazie!
Usb e aux originale funzionano. Per il vivavoce devi usare ovviamente quello con cui decidi di attivare il bt. Con quello originale funziona l assistente vocale e vedi sul quadro. Quello della radio funziona sulla radio.se usi l originale naturalmente la radio si silenzia.MBWASHERE ha scritto:Si ma se io sincronizzo ovviamente il blue&me non posso chiamare consultando il navi. Peró se li sincronizzo entrambi quando voglio uso l'assistente vocale e poi quando devo trovare un numero faccio partire la chiamata consultando il navi.
Ciao. Il filo reverse va collegato al positivo alimentazione. Il positivo alimentazione non va collegato alla retromarcia ma prende alimentazione direttamente dal reverse che esce dalla radio quando metti la retromarcia. Ho appena finito di montare il modello identico a questo è funziona alla grande! Bellissima!appo70 ha scritto:Qualcuno sa dove va collegato il cavo reverse (quello cerchiato in foto)??? Se non sbaglio dovrebbe andare al positivo della luce di retromarcia insieme all'alimentazione della retro camera ma vorrei conferma se possibile. Grazie.
Per l usb originale non si vede la lista sulla radio.robertix ha scritto:Verifico bene domani per i brani sulla usb originaleMBWASHERE ha scritto:Spettacolare!! Ma scusa se io metto la chiavetta nella presa vecchia posso consultare i file dal navi o solo dal menu piccolo nel cruscotto? Per i numeri invece devi necessariamente sincronizzare col blue&me ma non puoi consultare la rubrica dal navi immagino.
[/quote]
Per l usb originale non si vede la lista sulla radio.[/quote]
Ciao Non capisco cosa intendi, puoi spiegarmi meglio? Quindi recupera anche le prese originali del B&M questo Fulvio non me l'aveva detto e anche il microfono dalla plafoniera? quindi la usb sulla radio a cosa serve? L'aggiornamento del sw la cui guida è postata sopra a cosa serve? Non capisco se la sd per l'aggiornamento va messa nel navigation slot (immagino li) o nel sd card slot, a cosa servono due alloggiamenti sd? Grazie
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
Ciao Non capisco cosa intendi, puoi spiegarmi meglio? Quindi recupera anche le prese originali del B&M questo Fulvio non me l'aveva detto e anche il microfono dalla plafoniera? quindi la usb sulla radio a cosa serve? L'aggiornamento del sw la cui guida è postata sopra a cosa serve? Non capisco se la sd per l'aggiornamento va messa nel navigation slot (immagino li) o nel sd card slot, a cosa servono due alloggiamenti sd? Grazie[/quote]
Che recupera anche l usb fiat se c'è l hai. Semplice.. Ma in questo caso se la attivi non vedi la lista titoli nella nuova radio. L usb nella radio c'è perché non tutti hanno l usb fiat. Per l'aggiornamento sw si fa tramite sd. Nella radio ci sono due alloggiamenti sd. Uno per la sd del navigatore e l'altro per la musica o filmati e per eventuali aggiornamenti sw. Comunque se hai voglia nei post trovi molte risposta.
Ciao e grazie, mi sono guardato le guide, anche quello dell'aggiornamento sw, ma non conoscendo la funzione delle due sd non ero sicuro di quale usare per cosa visto che i nomi usati nella guida non erano proprio quelli delle immagini; ma anche la radio nuova deve essere aggiornata?
Quindi ricapitolo per vedere se ho capito bene (premetto che ho il b&m completo del bt):
- se uso la porta usb (o la sd) della radio vedo i titoli sul display della radio, se uso la usb del b&m no (funziona esattamente come adesso)
- se attivo la chiamata dalla radio uso il microfono della radio, se l'attivo dal volante uso il microfono della plafoniera
- posso quindi sincronizzare la rubrica del cellulare o con il b&m punto o con la rubrica della radio e usare quella che voglio giusto?
- per l'aggiornamento del navigatore qualcuno sa se è aggiornato o come si aggiorna? Fulvio mi aveva detto che entro un anno era free
- per gli aggiornamenti della guida 3 indicano di usare la sd del navigatore mentre per quella dvd sembra debba essere usata l'altra, mi sembra un pò strano!!! E da da che pagina si scaricano i file della guida??
Ah un altra cosa...la presa usb del b&m può essere usata per la ricarica? Se collego un cellulare come si comporta? Se collego due chiavette usb, una alla macchina e una alla radio come si comporta il nav? Qual'è la capacità massima delle memorie per le 2 porte usb e per la sd?
Ultima modifica di TimeBomb il Dom 7 Feb 2016 - 9:50 - modificato 1 volta.
È corretto tutto. Ovviamente il telefono ha un solo bt. Quindi ne usi o uno o l altro. Puoi sincronizzare entrambe le rubriche. Corretto.TimeBomb ha scritto:Ciao e grazie, mi sono guardato le guide, anche quello dell'aggiornamento sw, ma non conoscendo la funzione delle due sd non ero sicuro di quale usare per cosa visto che i nomi usati nella guida non erano proprio quelli delle immagini; ma anche la radio nuova deve essere aggiornata?
Per gli aggiornamenti del NAV c'è la procedura da seguire sul sito "naviextras" che personalmente ancora devo fare e quindi non ti so dire altro. Appena riesco ci dedico un po' di tempo ma dovrebbe essere semplice ed il primo anno free come dice Fulvio.
scusa ma intanto che rispondevi ho modificato il mio post con altre domande :-) ho trovato la pagina del download togliendo al link la parte finale che mandava al pdf e immagino di dover scaricare il file punto avn, giusto?
TimeBomb ha scritto:scusa ma intanto che rispondevi ho modificato il mio post con altre domande :-) ho trovato la pagina del download togliendo al link la parte finale che mandava al pdf e immagino di dover scaricare il file punto avn, giusto?
Al momento, non avendo ancora testato l'aggiornamento non sono in grado di fornirti una risposta
esatto, è così
si, in pratica sono doppioni. Ovviamente con il cellulare devi scegliere a quale bt collegarti e quindi o usi l'uno o l'altro.
Se usi quello originale comunque la radio si silenzia durante la telefonata e compare sul display la scritta voce o telefono (non ricordo), ed ovviamente su quadro il numero o il nome.
Dovrebbe essere cosi. si fa dal sito "https://www.naviextras.com" dove puoi compare anche altre cose. Ma personalmente ancora non ho approfondito
Devo verificare, ma credo di si.
La presa usb e aux originali si ascoltano aprendo un nuovo menu aggiunto alla radio.
Sul sito "http://daiichi.eu/fiat-punto/" è indicato 16G, ma in funzionano di certo anche le 32G come indicato in post precedenti da altre persone. Io non ho a disposizione chiavette a 32G e personalmente non ho provato, ma sicuramente funzionano.
robertix ci stai dando una grandissima mano. ovviamente ipotizzo che l'AUX di serie sia perso per sempre visto che si selezionava soltanto dal pulsante "media" della radio.
usi un iPhone? se ce l'hai, hai per caso provato a vedere se regge la connessione contemporanea dei due bluetooth disponibili? e anche se non la tiene contemporaneamente, il passaggio può essere automatico?
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 14 di 44
