+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 20 di 44
Pagina 20 di 44 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 32 ... 44
ciao, ho una domanda: la SD card with European licensed MAP (IGO8)
SD card + Map: 104€
Shipping and Handling (Turkey – Italy): 15€
Total invoice: 119€
è incluso nel prezzo o no? perchè quando vedo questo non lo so =>
Your Orders:
FIAT Punto AVN Unit €385 (Shipping and Handling Included)
Add an accessorie to your order:
Punto Single Rear Camera €40
€459.00
TOTAL
grazie
SD card + Map: 104€
Total invoice: 119€
Your Orders:
€459.00
TOTAL
grazie
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
Prezzo con SD inclusa, 459€ è con camera posteriore altrimenti 419, come l'ho pagata io.
ConfermoMBWASHERE ha scritto:Prezzo con SD inclusa, 459€ è con camera posteriore altrimenti 419, come l'ho pagata io.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
scusate nella confezioni ci sono i gancetti per estrarre l'autoradio originale?
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
Nogabrielet1978 ha scritto:scusate nella confezioni ci sono i gancetti per estrarre l'autoradio originale?
grazie, e per il montaggio è facile ? devo solo uscire l'autoradio con i gancetti e mettere il nuovo? ci sono addatore per le commande al volante o no?
per il cavo della camera lo faccio passare a sinistra vicina al volante o a destra nel cassetto?
come si vede di notte con la camera ?
grazie
A me è bastato staccare la vecchia e mettere la nuova, stessa cavetteria (dovresti soltanto cambiare un cablaggio della corrente che ti forniscono nella scatola). L'antenna l'ho posizionata a sinistra delle gambe del passeggero sotto la plastica della plancia. Prende bene e poco stress per posizionarla.
La retrocamera non ce l'ho.
Devi fare attenzione. Insieme all'autoradio ti viene fornito un connettore da collegare al posto di quello originale con un adattotorino femmina da riattaccare a quello originale. Su tale connettore c'è anche l'uscita della retrocamera.nunziofi ha scritto:MBWASHERE ha scritto:Prezzo con SD inclusa, 459€ è con camera posteriore altrimenti 419, come l'ho pagata io.
grazie
Io il cavo della retrocamera lo fatto passare sotto la tapezzeria dalla parte passeggero fino ad arrivare dietro al cofano e da li si deve andare nel paraurti. La retrocamera si vede benissimo anche di notte (io però ne ho messa un'altra presa su e bay e non quella che vendono loro, quindi non saprei dirti come va quella). Devi poi mettere l'antenna GPS che in teoria andrebbe sotto le bocchette dell'aria centrali.. Io l'ho messa dentro la leva del cambio in 2 secondi e prende benissimo.
Ho scritto a Fulvio chiedendo info per un aggiornamento relativo alla visualizzazione dei titoli con lo streaming audio via BT, ho chiesto anche lumi per un altra cosa che secondo me è assurda, escono con un prodotto che gestisce chiavette fino a 16Gb quando ormai lo standard è 32 se non 64Gb. Ho chiesto anche notizie sui tempi di consegna e sulla questione dogana. Vi faccio sapere
Ciao ciao
Ciao ciao
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
ieri ho effettuato l'aggiornamento che sistema la regolazione dei volumi delle casse indipendente. tutto ok ma c'è da migliorare in generale ad esclusione del navigatore (che è perfetto)
il navi è l'unica cosa che ancora non riesco a provare xD
avevo strappato per errore il cablaggio dell'antenna gps, l'ho riparato ma a quanto pare non basta.... domani Fulvio mi spedisce una nuova antenna e proviamo! sennò devo rimandare indietro tutto un'altra volta....
aggiornamento SW fatto pure io, alla quarta volta è andato a buon fine... le prime tre era impazzito e non funzionava più il touchscreen...
unica pecca, maremma serpe, è che quando metti la retro ti abbuia la musica e diventa tutto nero (come se tu avessi la retrocamera)... qualcuno di voi è riuscito a toglierlo?? le impostazioni generali sono protette da password, la avete???
Dominator- Moderatore
A me non lo fa! La retro non me la vede proprio!
Dunque, per il discorso che diventa tutto buio non si può fare nulla (neanche dal menù segreto, te lo dò per certo).Dominator ha scritto:il navi è l'unica cosa che ancora non riesco a provare xD
Mentre per il fatto che si silenzia, con l'aggiornamento sw che hanno rilasciato per la gestione delle casse posteriori, è stata implementato anche la gestione volume per i sensori di parcheggio, che tradotto significa che puoi impostare il volume per quando metti la retromarcia. io l'ho impostato a 10, quindi quando metto la retromarcia mi parte la retrocamera, ma il volume si mette a 10.
Fulvio è gentile ma a volte un pò sfuggente, gli ho chiesto per due volte notizie per due problemi che per me sono piuttosto assurdi:
- visualizzazione titoli con il bt
- compatibilità con chiavette da 32Gb
La prima volta mi ha riposto un pò a cacchio (come se non avesse letto poi bene cosa avevo scritto) e nella seconda mail ha glissato... ho ripetuto la domanda, chissà!!
Evoluzione....mi farà sapere
robertix ma nel menu generale segreto cosa c'è? chissà che funzioni potremmo impostare?
ragazzi sono stato al telefono fulvio per più di 30 minuti, abbiamo un attimo parlato delle problematiche comuni, difetti e migliorie. hanno pronto un pacchetto di aggiornamento complessivo che rilasceranno presto con un videotutorial per installarlo! speriamo prima possibile!
Niente a parte la calibrazione dello schermo che è meglio non toccare proprioMBWASHERE ha scritto:robertix ma nel menu generale segreto cosa c'è? chissà che funzioni potremmo impostare?
esattamente, la calibrazione schermo è un troiaio allucinante... robertix, come hai fatto a settare il volume per la retromarcia??? da dove lo trovi?
È una nuova voce uscita nel menu audio dopo l'aggiornamento. Tra l'altro a me quella schermata nera in retromarcia non è mai uscita quindi quella regolazione è inutile
Salve, potrei chiedervi gentilmente dove scaricare l'ultimo aggiornamento software? grazie a tutti
mancino9- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.02.16
Per ora ti devi far mandare il link per il download da loromancino9 ha scritto:Salve, potrei chiedervi gentilmente dove scaricare l'ultimo aggiornamento software? grazie a tutti
giretto relax
Il costo della dogana , a oggi di € 170,00, sono a pezzo o a collo ?
Se fosse a collo, si potrebbe fare un acquisto di più pezzi , se ci fossero le persone interessate, così da poter ammortizzare la dogana.
Fili70- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.04.15
Fili70 ha scritto:Il costo della dogana , a oggi di € 170,00, sono a pezzo o a collo ?
Ma quale è il prezzo totale con la dogana..?
Se non sbaglio € 420,00 + € 170,00 .
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 20 di 44
