Avaria Generica (TRIANGOLO) e START E STOP NON DISPONIBILE
Buona sera a tutti. Ho un problema con la mia punto evo 1.3 95cv spero che ci sia qualcuno che può darmi una mano. La macchina dopo un pò che viene accesa, si accende la spia il triangolo giallo e start e stop non disponibile. La macchina cammina bene e non ha problemi di prestazioni. Facendo una diagnosi nel body da 2 errori attivi e sono:
U1739 SENSORE BATTERIA IBS
B1047 LINEA SERIALE LIN
Ho provato a sostituire i seguenti componenti, ma senza risolvere nulla...
sensore cambio o (folle)
sensore pedale frizione
sensore pedale freno
sensore IBS
Volevo chiedervi se magari la macchina necessita di un aggiornamento del body e quindi devo andare in fiat?
Spero che ci sia qualcuno che può darmi una mano.
sensore IBS
domingo92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Avaria Generica (TRIANGOLO) e START E STOP NON DISPONIBILE
Hai controllato il cablaggio?
Il difetto è comparso all'improvviso o dopo qualche intervento su impianto/batteria?
Mi sembra di aver fatto il difetto dopo aver sostituito la batteria, ma l'ho cambiata con una adatta per lo start e stop.
Hai provato ad eliminare gli errori in centralina?
Certo che ho provato come specificato prima gli errori sono attivi o presenti. Ho il multiecuscan e il texa .
I fusibili sono tutti sani anche quello dello start e stop nel vano motore di 5 ampere e nel sensore ibs la corrente c'è.
Nessuno può darmi una mano d'aiuto ?? A nessuno è capitato questo problema ?
qualcuno può aiutarmi ?
» avaria generica e start e stop non funzionante
» Problema start e stop non disponibile
» Start & stop non disponibile senza rigenerazione dpf
» "Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
