Candelette punto mjt 95 cv II generazione
Buonasera ragazzi,sulla mia Punto mjt 95 cv si e` accesa la spia candelette. Volevo provare a vedere quale fosse difettosa
ma appena ho smontato il copri filtro ho visto che davanti le candelette c`e` la turbina.Qualcuno di voi ha sostituito le candelette?E` possibile farlo senza smontare la turbina? Cosi` non si riesce nemmeno a provarle con il filo dal positivo della batteria.Figuriamoci a mettere lo sgrippante... ciao e grazie a tutti
attico65- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.01.18
Re: Candelette punto mjt 95 cv II generazione
Ciao,
io le ho fatte sostituire a suo tempo tutte e quattro dal meccanico..
Sulla Punto 188FL (sarebbe la terza serie) avevo fatto da solo, ma qui non si passa senza smontare la turbina..e non me la sono sentita.
Mi sembra che con MES ti dia l'errore e con il codice puoi sapere qual'è la candeletta guasta.
Non so se abbia senso cambiare solo una o due candelette piuttosto che cambiarle tutte: rischi che tra qualche tempo ne parta un'altra e devi rifare il lavoro.
Attenzione a sfiammare con la batteria sulle candelette che qualche centralina potrebbe non gradire.
Nel mjt 2 purtroppo c'è la turbina davanti.Se vuoi sostituire le candele tre 1 e 4 ci riesci anche senza sganciare il turbo altrimenti devi sganciarlo.Se hai un modulo obd puoi leggere l'errore è capire quale candeletta è bruciata.Occhioche anche il regolatore di tensione a volte può dare un falso contatto e dire che una candeletta è bruciata ma in realtà non lo è
Grazie per le risposte ragazzi, penso che anche io andro' dal mecca e le faro' sostituire tutte. Pero' una curiosita' mi rimane:la turbina credo non ha passaggi di olio o altro quindi togliendola non dovrebbe succedere nulla.Non credo occorre poi fare tarature con diagnosi o altro tutt'al piu' si devono sostituire le guarnizioni..Qualcuno lo ha fatto o ha avuto esperienze con altre auto?
ciao e grazie
ciao e grazie
Buongiorno a tutti, faccio una domanda forse banale, o scontata pero' avendo dubbi e non avendo mai avuto esperienze con i diesel chi meglio di voi puo' aiutarmi.Vengo al dunque,il Mes mi indica che la candeletta bruciata e ' la numero 2.Normalmente con il motore di fronte si conta da sinistra verso destra spero di non sbagliarmi.La chiave a tubo poi e' 8 o 9? Chiedo anche questo perche' sui siti di ricambi alcune vengono indicate con la chiave 8 e alcune con la chiave 9 secondo i marchi.Vi ringrazio per la pazienza e per le risposte.ciao
» Aggiornamento Punto Evo - Blue and Me - Prima Generazione - Errore
» Spia Candelette lampeggiante (ma candelette ok...)
» Centralina candelette
» Far controllare candelette
» Segnale candelette
