CAMBIARE LA DISTRIBUZIONE
Prima di tutto un felice Natale a tutta questa comunità di fiat punto. HO SEMPRE un pensiero che mi preoccupa un po vorrei sapere quando devo cambiare i kit della distribuzione della mia punto evo del 2011 motore 1200cc sento tanti commenti con diversi km oppure anni . Vorrei sapere con una certa precisione quanti km si dovrebbe cambiarla . Attualmente la mia punto ha 122.000 km . Affermo che non si e mai fatto la distribuzione. grazie e di nuovo BUONE FESTE a tutti voi.
adidas100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.04.16
Età : 80
Re: CAMBIARE LA DISTRIBUZIONE
Credo che non sia la sezione giusta per la domanda posta..
Comunque il principio è sempre quello di rispettare quanto specificato dal produttore, a seconda di quale intervallo viene superato per primo: se fai tanti km arriverai all'intervallo previsto per usura (es. 100.000km) prima di quello previsto per invecchiamento (es. 5 anni), viceversa dovrai sostituirla prima della massima percorrenza prevista per "scadenza".
Buone feste
Buone feste
La mattina la macchina punto 2012 1.4 8v mi fa un rumore potrebbe essere il tendi cinghia per sicurezza la faccio guardare, il preventivo per fare la distribuzione composta da kit distribuzione più pompa acqua più cinghia alternatore e tendi cinghia totale 700 euro non vi sembra un po' troppo
Calcolando che la macchina a 180000 è la distribuzione e pompa l'avevo fatta a 110000
Mio caro DA Vick. io sono meccanico pero ritirato. ti debbo dire che 700 Euro e carissimo.Nella mia punto eseguo i lavori personalmente un paio di settimane fa ho cambiato la distribuzione cinghia +tensore +cinghia ausiliare+ tensore + pompa refrigerante comperato in internet con las spesa di 110 € materiali di buona qualità Tensore SKF cinghie Dayco E chiaro che io lo faccio da solo ti posso anche dire che il lavoro lo eseguo con tranquillità senza premura con 3 ore massimo 4 di lavoro la macchina torna a funzionare. E un lavoro semplice e non complicato se vuoi in YouTube trovi video dove puoi vedere tranquillamente le operazioni di lavoro sono molto semplici e chiaro che bisogna avere un po di pratica e sapere un po di meccanica. . SE HAI PASSIONE prova BUON anno 2023 . La distribuzione sui 120.000km senza problemi.
Età : 80
Si ho visto il video è semplice se hai l'attrezzatura, io penso che un meccanico con 300 euro dovrebbe starci dentro quindi è inutile che sparano prezzi, buon 2023 anche a te
» opinione distribuzione
» cinghia di distribuzione
» durata catena di distribuzione
» Cinghia distribuzione valvole
» Catena distribuzione 1,3 mjet
