Problema accensione PC! ! ! HELP ME ! ! !
+4
fast2011
8 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
uagliu' mi serve un aiuto... mia cugina possiede un acer extensa 5510z da alcune settimane il pc si spegneva dopo un po... il problema era dato dal fatto che c'era una marea di polvere quindi scaldava troppo e andava in protezione... gli avrei dovuto fare io una pulizia ma siccome non ho manco il tempo di sputarmi in faccia l'ha dato ad un suo amico che l'ha aperto e pulito bene bene... quando il pc e' stato chiuso preme il tasto d'accensione e NADA non parte... stasera l'ha portato a me l'ho rifatto pezzo pezzo e non da segni di vita... se gli collego il caricabatteria mi segna che e' in carica... l'ho provato anche a banco solo batteria e scheda madre nulla... consigli ? ? ? che cazz e' succies ? fatemi levare questa dalle orecchie
Genny...
Parlo In Dialetto... Quando C'è Da Fare Una Battuta... Quando Me Le Fanno Girare...
PuntoEvoSport- Evo Designer
Re: Problema accensione PC! ! ! HELP ME ! ! !
ah dimenticavo ho provato il tasto con il tester e funziona...
Genny...
Non è che ti sei dimenticato un piccolissimo cavetto di quelli attaccati alla scheda madre?
Se no prova a staccare la batteria della scheda madre per qualche ora, cosi dovrebbe resettarsi nel caso il problema riguardi una qualche protezione a livello bios..
--------> Gallery <--------
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Ho collegato tutto sia a banco che da montato. Ho notato che all interno c'e' odore di alcol... Non e che per l'alcol e ossidante???
Genny...
mi chiedo perche qualcuno avrebbe dovuto spruzzare alcool su una scheda madre?!
Penso si riferisse al tizio che ha spolverato il pc!!Andrea MAIO13 ha scritto:mi chiedo perche qualcuno avrebbe dovuto spruzzare alcool su una scheda madre?!
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
secondo me ha usato un pennellino bagnato con l'alcol e l'ha passato un po ovunque... infatti in alcuni punti lucidi si vede l'alone... cmq senza farlo apposta ieri lascia il pc pezzo pezzo e quindi senza batteria... oggi quando l'ho rimontato ho detto ora ho funzioni o non funzioni e gli ho dato un cazzotto sopra... x magia se acceso
ora non so se era per la batteria o per il cazzotto
Genny...
ahahaha secondo me per la batteria, stessa cosa e successa a me con quei mini portatili da 9pollici, smontavo e rimontavo tutto ma niente, un giorno poi mi dissi "l'unico modo per cancellare la memoria di un'apparecchio elettronico e lasciarlo senza corrente per un po, cosi lo lascia una notte senza batteria e l'indomani PUFF, riacceso!"
Se è stato usato alcool, e l'alcool è penetrato all'interno dei circuiti integrati, anche microscopiche gocce potrebbero aver danneggiato le piste e reso inutilizzabile il PC!
fast2011- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.10.11
fast2011 ha scritto:Se è stato usato alcool, e l'alcool è penetrato all'interno dei circuiti integrati, anche microscopiche gocce potrebbero aver danneggiato le piste e reso inutilizzabile il PC!
sgrat sgrat fino ad ora funziona
Genny...
PuntoEvoSport sfrutto il tuo topic per esporre il mio problema...
quando accendo il pc (Acer Aspire 5920G) lo schermo non da segni di vita, ho pensato che le alternative potevano essere 2. O è partito lo schermo o la scheda video (Nvidia GeForce 8600m gs)... Ieri ho provato ad attaccare la tv con il cavo HDMI al pc e l'ho acceso, subito si è visualizzata tutta la procedura iniziale nella televisione mentre quello del pc è rimasto spento... ho pensato è lo schermo rotto... però appena si è visualizzato il desktop lo schermo della tv è passato come secodario e si è acceso quello del pc cn una risoluzione massima anormale (1024x768 invece di 1200x800)
ho provato ad aggiornare tutti driver ecc... ma nulla è servito... se spengo per riaccendere il pc devo attaccarlo prima alla tv ecc... chi mi aiuta a capire cos'ha??? io penso che si è bruciato qualcosa sulla scheda video e se è cosi quale mi consigliate come sostituta (sepre Nvidia)...
Fiat Punto Evo Emotion 1.3 MultiJetII 95cv DPF Start&Stop Euro5
domani cerco di capire meglio questo problema, per ora ti posso solo dire che nei portatili non è possibile sostituire la scheda scheda grafica in quanto essa e gia integrata nella scheda madre.
Al mio si può fare, ha la scheda a parte per fortuna... comunque grazie aspetto consigli
non e che hai una risoluzione/frequenza errata e quindi non te la fa visualizzare ? io una volta sbagliai con il fisso e ho dovuto collegarlo alla tv xke il monitor non si accendeva !
Genny...
Veramente la frequenza è impostata a 200hz e x quanto provi ad abbassarla torna sempre a 200
200 ? ma non e' troppa ? i miei portatili/fissi stanno da 60 a 75 max
Genny...
ho appena controllato i miei due acer 1 aspire l'altro extensa stanno a 60 hz con risoluzione 1280 x 800
Genny...
scheda video..ahimè..
cmq anche se la scheda video c'è scritto essere ESTERNA, essa è saldata indissolubilmente sulla scheda madre..quindi va cambiato tutto..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
My Gallery! NUOVA FOTO PAG8
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Sono quasi sicuro che il problemi lo crei la scheda video. Comunque ho smontato piu volte il pc per ripulirono un po' e la scheda video è attaccata con 4 viti e una volta tolte si solleva da sola poi basta tirare un po' e viene via...
..... booooooh... strano la mia è saldata..P13tr0 ha scritto:Sono quasi sicuro che il problemi lo crei la scheda video. Comunque ho smontato piu volte il pc per ripulirono un po' e la scheda video è attaccata con 4 viti e una volta tolte si solleva da sola poi basta tirare un po' e viene via...
Io qui ho 5 portatili e sono tutte rimovibili... Boh
sull'extensa anke la mia e fissa... viene via solo il processore.... sull'aspire non lo so xke non l'ho mai aperto
Genny...
P13tr0 ha scritto:Veramente la frequenza è impostata a 200hz e x quanto provi ad abbassarla torna sempre a 200
Ciao senti hai provato ad utilizzare la funzione clone(duplica) dal pannello di controllo nvidia? probabilmente così facendo ti dà la possibilità di modificare risoluzione e frequenza del laptop...ora io non ricordo bene in quale schermata devi andare xkè da anni ho una scheda ati radeon...provaci perchè io ho risolto molto spesso in questo modo...fammi sapere.
A proposito di frequenza non è possibile che lo schermo del portatile sia ad una freq verticale di 200 Hz e vedi visualizzato il desktop...è un modello relativamente vecchiotto..lo stesso che ha la mia ragazza...mi sembra che al massimo quello schermo possa raggiungere i 75 Hz.
Ciao a presto
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
Potresti anche fare uno scandisk e poi invece di aggiornare il driver disinstallarlo del tutto e provare a reinstallarlo ex-novo.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Ho provato ad aggiornare tutto ma nn va... Per il clone ho già provato ma Non posso modificare nulla perché torna tutto come era prima... Comunque ho trovato un signore che vende la scheda video (modello simile al mio ma leggermente piu potente) gli ho chiesto se me la faceva provare per vedere se si aggiusta la situazione... Se va la compro, mi ha detto che vuole intorno agli 80€...
» problema s&s più accensione sbia eobd lampeggiante più accensione spia triangolo giallo fissa
» PROBLEMA DI ACCENSIONE
» Problema accensione
» problema accensione
» [MO] Problema accensione mjt
Pagina 1 di 3
