Problemi Xeno: Interferenze con Radio e BlueMe
+16
francesco84_ff
Micio210590
Dark_Angel
asabareseu
peppinoevo
donato n2o
mark88
Denny80
boyveneto
20 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problemi Xeno: Interferenze con Radio e BlueMe
sdrugio ha scritto:Dark_Angel ha scritto:al massimo per sicurezza le avvolgo dentro qualcosa...boh xD
novita'? il problema persiste ancora?
no non ci sono novità...non ho risistemato le centraline perchè io non le intercapedini O_O devo trovare un altro posto dove posizionarle
Dark_Angel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 31.03.11
Dark_Angel ha scritto:sdrugio ha scritto:Dark_Angel ha scritto:al massimo per sicurezza le avvolgo dentro qualcosa...boh xD
come non hai le intercapedini? allora prova a metterle sotto i fari, sulla evo io le ho come sulla gp...
guarda, ora sono in sicilia a fare un corso, lunedì quando torno a casa guardo dove cavolo potresti metterle, te lo trovo un posto dove le potrai posizionare senza aver piu' questo maledetto problema, peccato che ho solo la gp a casa, ma la evo che ho e' identica alla gp......
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
domani faccio un pò di foto così ti rendi conto della situazione del cofano xD al massimo poi tramite foto troviamo un posto non voglio disturbarti =D
Dark_Angel ha scritto:domani faccio un pò di foto così ti rendi conto della situazione del cofano xD al massimo poi tramite foto troviamo un posto non voglio disturbarti =D
nessun disturbo, figurati e' un piacere, posta le foto così vedremo se troviamo un posto per poterle posizionare in modo che tu possa eliminare sta' croce.
sdrugio ha scritto: nessun disturbo, figurati e' un piacere, posta le foto così vedremo se troviamo un posto per poterle posizionare in modo che tu possa eliminare sta' croce.
Ecco qua le foto xD
Questa è una panoramica del lato guida
Qua invece è dove posizionata la centralina lato guida ovvero sulla scatola dei fusibili.....
Qua una panoramica del lato guida xD
Qua è dove ho posizionato la centralina lato guida
Qua invece in dettaglio la centralina lato guida xD
Finee....Spero di poterti essere d'aiuto con queste foto...nel caso non lo fossi....provvederò a fare altri scatti xD
scusa ma sono stato un po impegnato fuori, ma sull'ultima foto, la centralina in quel buco in fondo, dove c'e' la gomma piuma......non entra?
sinceramente non mi è passata dalla testa l'idea di metterla li dietro xD oggi faccio qualche prova
Io toglierei la centralina immediatamente da sopra la scatola fusibili! Per me e propio quella che fa generare l'interferenza..
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Dark_Angel ha scritto:sinceramente non mi è passata dalla testa l'idea di metterla li dietro xD oggi faccio qualche prova
perche' io la metterei lì dentro, anche se non sono fissate prova lo stesso, magari andranno meglio, se pure da lì ti creano interferenza..... allora e' prorio la schermatura delle centaline che e' inesistente....in attesa di novita'
Anche le resistenze creano interferenze quindi se per caso hai luci di posizione o day light a led con resistenza nelle vicinanze potrebbe essere pure quella la causa.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
prima di mettere gli xeno sono stato quasi un mese con le posizioni a led + le resistenze e non ho avuto problemi quindi escludo che siano quelle
Era un'ipotesi, non una certezza. Quando si cerca una ragione per un malfunzionamento si valutano tutte le ipotesi, poi si va per esclusione.
BobDylan ha scritto:Era un'ipotesi, non una certezza. Quando si cerca una ragione per un malfunzionamento si valutano tutte le ipotesi, poi si va per esclusione.
giustissimo bob, tutto bisogna considerare pure le minchiatine....
allora Dark nessuna novita' delle prove?
no....sinceramente mi è passata la voglia di fare tutto! Stamattina ho trovato un raschio che parte dallo sportello anteriore fino al paraurti posterriore....qualche bastardo figlio di ******* si è divertito...Ho un nervoso che non immagini..
Sai se posso fare qualcosa? O devo ricorrere per forza dal carrozziere?
Dark_Angel ha scritto:no....sinceramente mi è passata la voglia di fare tutto! Stamattina ho trovato un raschio che parte dallo sportello anteriore fino al paraurti posterriore....qualche bastardo figlio di ******* si è divertito...Ho un nervoso che non immagini..
ma pensa te che bastardi !!!!!!!!!!!!!! ma sono arrivati alla lamiera oppure e' leggero? perche' ci sono gli stick per i ritocchi con i colori, ma se e' andato in profondita' ti rimarrebbe il segno comunque, e se sono andati sotto devi rifare tutta la fiancata......
Roba da tagliargli le mani se li si beccano sul fatto.
per quasi tutta la lunghezza del segno è leggero però ci sono due punti dove avrà fatto con violenza perchè la riga è + spessa e si vede proprio il bianco e se passo con il dito si sente quindi è arrivata in profondità...che palle
BobDylan ha scritto:Roba da tagliargli le mani se li si beccano sul fatto.
se poi gli rompi le corna...ci rimetti pure......meglio denunciarlo per i danni....pure morali perche' ci rimango come un coione se ti vedi la macchina nuova rigata, almeno per me
poi a distanza di tempo torni e gli rompi..... colei che ha creato il danno....
così e' piu' sensato, LA VENDETTA VA CONSUMATA FREDDA
Dark_Angel ha scritto:per quasi tutta la lunghezza del segno è leggero però ci sono due punti dove avrà fatto con violenza perchè la riga è + spessa e si vede proprio il bianco e se passo con il dito si sente quindi è arrivata in profondità...che palle
mi dispiace dark, ma in quel caso non c'e' nulla da fare, o ti compri lo stick e ripari il riparabile e agguanti al momento, altrimenti ti devi fare tutta la fiancata........
ci fai una o due foto e le posti per piacere?
se mai dovessi beccarlo...non so cosa NON gli farei
io comunque ho l'assicurazione contro gli atti vandalici quindi teoricamente non dovrebbe essere un problema....o sbaglio?
ps domani faccio le foto
Dark_Angel ha scritto:se mai dovessi beccarlo...non so cosa NON gli farei
allora stai tranquillo, coprono che si....piu' atto vandalico di quello
Hai fatto bene. Finchè la macchina è nuova le assicurazioni andrebbero fatte tutte. Io le ho tutte, compresa la casko. Poi fra qualche anno si rivaluta a seconda delle condizioni e il valore della macchina.
ragazzi ancora problemi con qst xenon si evo! nota però che usando una sola centralina non si ha il problema dell'interferenza con il blu e me ma usando entrambi si! le ho provate tutto.le ho messe a massa entrambi le ho montate provv fuori dall'auto e add ho usato il vecchio sistema a cablaggio a relè ma il problema persiste il bello che qst impianto lo usavo su una grande punto con gli stessi accessori e non avevo problemi del genere! può essere che fanno intereferenza tra di loro! l'impianto in qstione è xenonlamp digital slim ma ho provato anche le versioni professional! che dite?
francesco84_ff- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.05.12
francesco84_ff ha scritto:ragazzi ancora problemi con qst xenon si evo! nota però che usando una sola centralina non si ha il problema dell'interferenza con il blu e me ma usando entrambi si! le ho provate tutto.le ho messe a massa entrambi le ho montate provv fuori dall'auto e add ho usato il vecchio sistema a cablaggio a relè ma il problema persiste il bello che qst impianto lo usavo su una grande punto con gli stessi accessori e non avevo problemi del genere! può essere che fanno intereferenza tra di loro! l'impianto in qstione è xenonlamp digital slim ma ho provato anche le versioni professional! che dite?
non hai scritto qual'è il problema che ti fanno però! cosi cosa risolviamo?
Ragazzi vi chiedo aiuto che sto impazzendo...a me succede ke mentre ascolto la musica con la pen drive e da luci di posizione passo agli anabbaglianti la musica si spegne e la radio torna sul cd....poi passano tipo 10 secondi e se premo MEDIA la pen drive continua a funzionare...l'altro giorno però non ha continuato a funzionare dopo i 10 secondi...sono andato alla fiat e mi hanno detto ke le centraline dello xeno danno interferenza al blu&me e mi ha dovuto riavviare la centralina che gestisce la penna ma non quella del blu&me perche i comandi vocali funzionavano normalmente..ora che posso fare??ho provato varie volte e ho visto che è solo una la centralina che da fastidio..quella lato guida...quelli di xenovision(dove ho comprato il kit) mi hanno detto di schermare la centralina...come si fa??...AIUTATEMI!!
Carmix92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.06.10
» montaggio bixenon
» Legalità fari Xenon. Rischiamo multe?
» montaggio bixenon
Pagina 4 di 5
