Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
+76
tchutchuco
gringo14
pegaso76
AntonellaTib
giova
HcP87
Jonny87
alx07
gio-mylife
karra
gilas89
superzanin
Peppesa
matteo92
ricky&sbeb
Apocalys
guidobruciamonti
gr1so
Giorgia
Endriudoc
NikiLauda89
Ponty
SmallStone62
ContaEvo
Gigi1990
kchristian91
MustangEvo
tommydelonge
ghiso
Nikoevo
mangia
batman89i
dj endrix
filippo2012
piero sais
pepesale72
rich64
Pirosauro
andwork
Scighera
breky
Brusbu
ferdi7650
lukax89x
Andrea23
ANDRE_AMBRO
lostprophet
Tatolo76
sporting92
HoiB
francy88
torofabri
NappYBG
oldscuro80
chitebbeiv
Bacicciu89
kroky78
Locke
roberto0690
80 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
Io ne uso una da 16GB, l'unico problema che rilevo è che quando accendo gli anabbaglianti è come se togliessi e rimettessi la penna!
Ma non so se il problema è dovuto al Blue&Me, alla chiavetta o agli Xenon!
Data d'iscrizione : 25.01.11
forse sono gli xenon, mai provato a smontarli e fare la prova (solo a scollegare le centraline)?? Avevo visto un video che faceva la stessa cosa sulla evo, Se lo fa lo stesso allora è altro, ma non ti so dire, non ne ho la più pallida idea
Ciao ragazzi!
Mi faccio risentire perchè non ho ancora risolto questo problema che può sembrare banale ma è piuttosto fastidioso.
Vorrei cercare di risolverlo con Voi perchè temo che portando la mia macchina in officina nessuno saprebbe risolvere questa questione tanto "particolare".
Il problema è che io non ho proprio in menu la voce mediaplayer o qualsiasi voce che mi permetta di ricondurmi alle cartelle!
Ho provato anche con un'altra pennetta ma niente, ho pensato:
Può dipendere dal fatto che io sul mio pc non apro i file con mediaplayer ma con Rhytmbox perchè non ho windows ma linux?
Oppure...può dipendere dal modo in cui sono nominate e gestite le cartelle??
Aiutatemi!!
Aiutatemi!!
Giorgia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.10.12
qualche domandina...
Puoi dirci che voci ti appaiono sul menu?
hai fatto l'aggiornamento del B&M?
Ciao Christian, ti ringrazio per aver risposto.
Purtroppo potrò essere più precisa dopo le 16, la macchina è "della famiglia" quindi devo aspettare che torni mia madre dal lavoro!
Comunque il menu mi da voci come (mi pare di ricordare) cosa visualizzare del titolo delle canzoni, impostazioni di questo tipo, mi sembra anche impostazioni relative al volume ecc...
Ora sto provando ad aprire le canzoni su windows con media player, magari il problema come ho pensato deriva dal programma con cui apro solitamente le canzoni su linux, ma purtroppo potrò verificare solo nel pomeriggio.
Comunque...potete darmi qualche info sulla modalità giusta per inserire le cartelle nella pennetta per gestire meglio blue and me? Ho sentito parlare di playlist, potete darmi delucidazioni?
Grazie mille, Giorgia.
Ah...e non ho aggiornato, come devo fare?? Comunque la macchina ce l'ho dac poco
Ciao!
Quindi, se ho capito bene, riesci a vedere le opzioni ma non ad aprire le cartelle.....
a me lo fa quando modifico tante cose in una o più cartelle, oppure ne aggiungo/cancello qualcuna.....
ci va qualche minuto prima che ritorni la lista delle cartelle....
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
se premi menù dal volante della evo, nello schermo dove ci sono i km/ora ecc ecc seleziona in mediaplayer, ti esce qualsiasi penso, scorri con le freccette fino a che tu vedi scritto cartelle, da li ok e scegli la cartella da riprodurre, ok e poi riproduci tutto , abbastanza semplice, fai un po di prove magari con calma e non mentre vai
Per aggiornare il B&M devi scaricare il file zip da questo sito e poi seguire le istruzioni
poi se hai tempo fai questa prova: metti su una pennina appena formattata (FAT32) solo un paio di cartelle con poche canzoni all'interno e fammi sapere se così ti compaiono le cartelle. Possibile che il problema sia dovuto, come ha detto manu, dal numero eccessivo di cartelle quindi è necessario aspettare un po prima che venga caricato tutto.
Grazie ragazzi, dopo le sedici proverò le diverse opzioni e vi farò sapere
Ragazzi mi sono resa conto di essere stupida '-.-
Avevo sempre agito tramite il "menu" dello stereo e NON da quello del volante...perchè quando premevo su quello del volante (come già mi era stato suggerito) non vedevo cambiare nulla sullo schermo dello stereo.
Solo oggi ho capito che dovevo guardare nello schermo dove si vedono le info sui chilometri e il metano.
Grazie mille a tutti
Ah...grazie a Ste 93 che mi ha suggerito in quale schermo guardare
Di niente, figurati XDGiorgia ha scritto:Ah...grazie a Ste 93 che mi ha suggerito in quale schermo guardare
xenon- usb problema
ciao ragazzi ho montato gli xenon in canbus sulla mia punto 2012 e quando li accendo i fari mi si stacca usb come se si resetta e poi riparte... cosa puo essere???'
ricky&sbeb- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.11.12
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Problema PenDrive
Ciao a tutti, volevo chiedervi se anche a voi capita di non poter ascoltare tutte le traccie audio inserite nella "pennetta", a me capita che delle volte qualche canzone scompare dopo aver spento e riacceso la macchina e altre volte non sentirla proprio dall'inizio. Sapete qualcosa in merito? Grazie dell'attenzione.
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
sai il formato esatto delle tracce ? sono tutte mp3 ?
Si, sono tutte mp3 ma anche se le mischio fà lo stesso problema... Succede pure ad un mio amico con la 500 abarth
a me invece legge i video il mio blue e me a voi e' capitato?
Si, è capitato a me, che mi sono scordato dei video fatti col cell dentro la chiavetta e me li ha riprodotti in macchina
a me sistema blueme di seconda generazione non legge una chiavetta da 4gb con indice di velocità 6... probabilmente i problemi di compatibilità dipendono più dalla velocità lettura supportata e non dai gb
gilas89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.11.12
Ragazzi fino ad paio di giorni fa la mia EVO quando spengnevo il quadro a musica accesa, alla riaccensione del quadro ripartiva la musica da dove l'avevo lasciata...
Ho cambiato la pen-drive da 1gb a 8gb (ma con 1,3gb occupati) e alla riaccensione del quadro nel dispaly appare per un'attimo la scritta "B&M Mediaplayer" e poi si mette su AUX e ogni volta devo essere io a far partire la muscia tramite tsto MEDIA e riprende da dove l'ho lasciata.... qualcuno sa il perchè??? Forse non dovrei spegnere il quadro a musica accesa???
batman89i- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.12
È meglio che ti tieni una chiavetta con dimensioni più piccole, al massimo da 2 gb, diciamo che è un limite del b&m, se metti chiavette troppo grandi come capacità, tende ad andare in pallone come darti la scritta mediaplayer fissa, oppure i minuti con scritto 00.00 e si è costretti a passare dalla radio alla chiavetta, se a volte va bene parte normalmente, altre volte non parte proprio.
Ho notato perè che se prima di spegnere la macchina se spengo l'autoradio da tasto On/off e poi quando riaccendo il quadro aspetto che il led delal pen-drive diventa fissa al posto di lampeggiare e poi ariaccendo l'autoradio solo dpo il tutto funziona correttamente e riprende da dove l'ho lasciato...
problemi per sentire la musica con USB
ciao a tutti ragazzi avrei bisogno di un consiglio sulla mia punto evo mylife.
da quando ce l'ho mi ha sempre dato un problema l'usb.......in pratica io metto la musica dentro la chiavetta e quando vado ad ascoltare una canzone me la fa sentire, ma alla fine quando incomincia la canzone dopo, provo a tornare alla canzone precedente ma mi accorgo che è stata rimossa. Vado a vedere nel computer ma la canzone c'è infatti una volta che la collego al computer e la rimetto in macchina funziona correttamente, fin quando non la ascolto e si rincomincia........ho tre amici con la mia stessa macchina ma il problema c'è anche per loro........ho pensato che potesse essere un problema che scarico le canzoni da youtube.....ma poi anche se le scarico normalmente con torrent mi fa sempre lo stesso problema.......aiutatemi questa cosa mi farà uscire matto!!!!!!!!!!!!!!!!
karra- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.06.12
» il blue&me mi ha bruciato la seconda chiavetta usb(credo).
» Chiavette Incompatibili con Blue & Me su Punto 2012
» Si allarga la famiglia delle 500!!
» Fotomontaggi delle nostre evo
Pagina 8 di 11
