[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
+97
damia
checco24
Zaku71
mrwest77
artik92
lavandino
DucaEvo
Lothar19
lucacali87
mumycris
Pilscenzo
Luke87
gius193
giuseppe86napoli
Enermax
Djdanyx
risetothetoprovigolf
griso95
TopSound
pasquale10
zheno
Ezio636
kintaxfuera
Marco1972
Fede92
PuntinoBianco
andreafanta88
ale88dagra
moremary
Tatolo76
oliofrusto
Riccardo
alfredo1986p
luca_s
Locke
luca79
Beps1987
mura_90
castel89
stefano lamonaca
SmallStone62
SABATINO180
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
lukax89x
fabryvb
mario_G
pizziguti
demu91
exalfeton
troy21
ANDREAEVO91
lucas90
blood85
ilvip
kali
sam16v
Blackevo
simonstorm87
beverlyman
febalex
leo56
dentex91
lolloXxXevo
FIAT Driver
vinix9
Denny80
fedeplanet
klau_89
Antes
Gigi1990
pippo021
peppe_11_10
roby_rock_186
lukino
fabius81
Badog
luca17
Oma1989
nonets
101 partecipanti
Pagina 4 di 16
Pagina 4 di 16 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16
Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
Admin ha scritto:L'impianto originale comprende:
- 2 tweeter da 30W(max) per frequenze alte, nelle porte anteriori
- 2 woofer 165mm da 40W(max) per frequenze basse, nelle porte anteriori
- 2 coassiali 130mm da 40W(max) che sviluppa alti, medi e bassi, nei pannelli posteriori
A me ad esempio non interessa aumentare la potenza di suono, ma voglio solo migliorare la qualità.
Quindi niente amplificatore. Mi basta sostituire gli elementi elencati sopra con prodotti di qualità superiore.
Chiunque volesse creare una guida con foto per lo smontaggio di tutte le casse è un grande!!
Le dimensioni delle casse le hai lette sul manuale oppure le hai verificate di persona?
Per quanto riguarda la guida quoto in toto!
pippo021- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.10.10
Aggiungere tweeter posteriori
Raga è possibile aggiungere altri 2 tweeter posteriori? Ho notato che sulle maniglie delle porte posteriori vi è una specie di predisposizione, comunque premesso che non sono un esperto per quanto riguarda l'audio ma ho notato che quello di serie già mi soddisffa abbastanza la qualità è molto buona, secondo voi con 2 tweeter in più si migliora oppure non ne vale la pena?
Gigi1990- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.10
Mettere i 2 tweeter posteriori nelle predisposizioni che tu dici si può, ma considera che mancano i cavi, quindi diventa un lavoro un pò troppo impegnativo per chi non è pratico. Anch'io non ho grandi pretese audio, percui l'impianto di serie mi và più che bene, al massimo io metterei un woofer per i bassi nel portabagagli ma anche qui c'è da lavorare, far passare i cavi, collegamenti vari, ecc. perciò tanto vale tenersi l'impianto così comè.
Sappiate che non ci sono predisposizioni al posteriore... Per montari i tweetwr come gli anteriori devi sfondare la plastica all' interno...Antes ha scritto:Mettere i 2 tweeter posteriori nelle predisposizioni che tu dici si può, ma considera che mancano i cavi, quindi diventa un lavoro un pò troppo impegnativo per chi non è pratico. Anch'io non ho grandi pretese audio, percui l'impianto di serie mi và più che bene, al massimo io metterei un woofer per i bassi nel portabagagli ma anche qui c'è da lavorare, far passare i cavi, collegamenti vari, ecc. perciò tanto vale tenersi l'impianto così comè.
klau_89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.03.10
ah! ecco oltre a mancare i cavi, bisogna anche forare, non n'è vale la pena mi tengo l'impianto così comèklau_89 ha scritto:Sappiate che non ci sono predisposizioni al posteriore... Per montari i tweetwr come gli anteriori devi sfondare la plastica all' interno...Antes ha scritto:Mettere i 2 tweeter posteriori nelle predisposizioni che tu dici si può, ma considera che mancano i cavi, quindi diventa un lavoro un pò troppo impegnativo per chi non è pratico. Anch'io non ho grandi pretese audio, percui l'impianto di serie mi và più che bene, al massimo io metterei un woofer per i bassi nel portabagagli ma anche qui c'è da lavorare, far passare i cavi, collegamenti vari, ecc. perciò tanto vale tenersi l'impianto così comè.
Ci son sempre le Coassali...
chiedo consiglio a voi esperti...come ho già detto io non ho bisogno di avere una discoteca in auto, a me basta avere un suono pulito senza vibrazioni e cavolate varie...mi sono state consigliate queste per l'anteriore:
e queste per il posteriore:
voi che dite vanno bene? mi hanno detto che dato che non ho intenzione di cambiare l'autoradio originale queste vanno + che bene in quanto riesco a sfruttarle al 90%..un altro dubbio è qst, al posteriore abbiamo le 16,5 o le 13? nel caso avessimo le 13 posso mettere queste?:
Cosa intendi per vibrazioni?
fedeplanet- Evista Informato
Data d'iscrizione : 11.07.10
ma queste dell'alpine sono piu potenti???......
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
il continuo gracchiare della cassa anteriore dx in particolare....fedeplanet ha scritto:Cosa intendi per vibrazioni?
i bassi per ora sono a 0 altrimenti il suono farebbe ancora+ schifo
di sicuro sono + potenti di quelle di serie fatte di cartoneReds91 ha scritto:ma queste dell'alpine sono piu potenti???......
Vero, verissimo sono ridicole le casse di serie (potete trovare una foto in un altro topic) però il vero macello lo fa la portiera.
Ma non è solo la cassa a fare la differenza.
Purtroppo la portiera e tutte le componenti interene della Evo vibrano in modo particolare.
E' un fenomeno che quasi tutte le auto hanno (chi più chi meno) e che è la causa principale del rumore.
Poi la distorsione dell'amplificatore
Poi le casse.
Esasperando il concetto cambiare gli AP anche con modelli più potenti potrebbe non risolvere minimamente il problema, anzi paradossalmente aumentarlo.
Per questo ho chiesto sopra che cosa si intendesse per vibrazione....
Poi le casse.
le vibrazini delle portiere le ho individuae quasi tutte uindi presto rimendierò...con il cambio casse intendevo insonorizzare anche l'interno delle portiere..
Ant90 ha scritto:chiedo consiglio a voi esperti...come ho già detto io non ho bisogno di avere una discoteca in auto, a me basta avere un suono pulito senza vibrazioni e cavolate varie...mi sono state consigliate queste per l'anteriore:
cm da tua richiesta ti risp subito !
allora vedo ke non hai parlato di amplificatori o subwoofer quindi... ti posso dire che:
a me personalmente dopo tanti anni ( 14 ) che ci sto dentro... posso dirti che l'alpine fa degl'ottimi autoradio... ma come AP non mi piace molto !
cm consigliato sia a lolloXXX e a KAROTA comprati le hertz dsk165 per l'anteriore... e' un ottimo kit a 2 vie con un rapporto qualita' prezzo strepitoso cm puoi vedere gia lollo le ha montate e ne parla benissimo ascolto pulito e 0 vibrazioni qualche mese fa feci nella Y di mio cugino fronte ant con le dsk165 senza ampli... posteriore escluso... e un piccolo subwoofer sempre hertz da 20cm... mi credi ? mi piace piu' come suona il suo da 400euro che il mio che di ero sta qualcosa in piu per altro sono a tua disp
Genny...
Parlo In Dialetto... Quando C'è Da Fare Una Battuta... Quando Me Le Fanno Girare...
PuntoEvoSport- Evo Designer
Grazie 1000 per la risp!
Appena ho un attimo di tempo vado ad informarmi sul prezzo! (la alpine sia anteriori e post me le dava a 110 euro secondo te le hertz sono + care?)
per il posteriore invece cosa mi consigli? io non ho grandi pretese infatti non ho parlato di apli sub ecc ecc...non voglio spendere mille e passa euro...voglio solo poter sentire un suono pulito e poter alzare i bassi (che al momento sono a 0)
Ant90 ha scritto:Grazie 1000 per la risp!
allora con due 16 e due 13 non puoi pretendere bassi se vuoi sentire il suono pulito vai come ti ho detto io ma le portiere di sicuro non "vibreranno" x i bassi
ecco qui quello che ti consiglio...
fronte anteriore
fronte posteriore
ps. sono tutti e 2 dallo stesso venditore magari puoi fare un'unica spedizione
pss. volendo in futuro puoi con questi 2 kit puoi mettere tranquillamente un piccolo amplificatore 30/40 watt rms x 4
per altro sai dove trovarmi
Genny...
Grazie mille genny!!
cmq non ho intenzione di far vibrare niente ahahah anzi!!!!
vorrei solo poter alzare un boh i bassi perchè ora come ora le casse di serie con certe canzoni gracchiano anche se ho i bassi a 0!!!!!!!
Ant90 ha scritto:Grazie mille genny!!
io sulla GP ho l'autoradio di serie... ed ho cambiato fronte ant+post e ho tranquillamente i bassi a +2 e gl'alti a +5 e alto fino a 20 senza problemi vai tranquill
Genny...
ottimo! ora però aspetto la guida per smontare i pannelli delle portiere xD
Ant90 ha scritto:le vibrazini delle portiere le ho individuae quasi tutte uindi presto rimendierò...con il cambio casse intendevo insonorizzare anche l'interno delle portiere..
Anche a me vibrano le portiere dopo il cambio altoparlanti e già che hai trovata la soluzione,se non ti dispiace,potresti dirlo anche a me?
Denghiu
Denny80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.11
A parte che io devo ancora fare il cambio casse...le vibrazioni nel mio caso (e so che capita a molti altri) sono causate dal porta bottiglie....Denny80 ha scritto:Ant90 ha scritto:le vibrazini delle portiere le ho individuae quasi tutte uindi presto rimendierò...con il cambio casse intendevo insonorizzare anche l'interno delle portiere..
Denghiu
il rettangolo di plastica che divive il porta oggetti dal porta bottiglie non è attaccato al pannello in modo da poter allargare un po' il buco per inserirci bottiglie leggermente + laghe....quando senti questi vibrazioni prova a premere tra il cerchio e il porta oggetti (dove c'è la freccia) dovrebbero sparire....di soluzioni ce ne sono tante quella + semplice è prendere un pezzo di gomma piuma e metterla tra il rettangolo e il pannello spero di essermi spiegato xD
» Altoparlanti Alpine
» Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» SMONTARE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI PER ALTOPARLANTI, SPOILER, VARIE ED ALTRO...
» aiuto brani chiavetta usb
Pagina 4 di 16
