Richiamo per mjt II 75cv per problemi con candelette
+7
124 spider
invisible25
puntoflavio
lorpepe
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Richiamo per mjt II 75cv per problemi con candelette
A me non è ancora arrivato nulla!!
quello che piu mi scoccia che devo sempre dipendere da altri e se gia sapevano il problema mi fa strano che non l'abbiano risolto ancora subito alla prima occasione di candeletta bruciata. comunque.... lunedì chiamo l'officicina x prendere appuntamento poi vediamo che mi dicono
puntoflavio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.08.14
Quando andai per la seconda volta a 5000 km a cambiare la seconda candelette bruciata guardai il meccanico e gli dissi che non era normale tutto ciò è mi dissero che avevano segnalazione di un lotto di candelette difettose a cui le mie non facevano parte!Ora si parla di aggiornamento software, insomma si rincorrono le farfalle...
si esatto, beh speriamo che con questo aggiornamento risolvano definitivamente
la logica dell'aggiornamento software c'è tuttaSemperfiat ha scritto:Quando andai per la seconda volta a 5000 km a cambiare la seconda candelette bruciata guardai il meccanico e gli dissi che non era normale tutto ciò è mi dissero che avevano segnalazione di un lotto di candelette difettose a cui le mie non facevano parte!Ora si parla di aggiornamento software, insomma si rincorrono le farfalle...
è la ecu che decide come, dove, quando e perchè accendere le candelette...Quindi magari con un tempo d'accensione più corto o lungo, si potrebbe allungarne la vita..
Lo spero tanto ma nel frattempo io non ho ricevuto lettere dalla Fiat...Puntoevo1989 ha scritto:la logica dell'aggiornamento software c'è tuttaSemperfiat ha scritto:Quando andai per la seconda volta a 5000 km a cambiare la seconda candelette bruciata guardai il meccanico e gli dissi che non era normale tutto ciò è mi dissero che avevano segnalazione di un lotto di candelette difettose a cui le mie non facevano parte!Ora si parla di aggiornamento software, insomma si rincorrono le farfalle...
Ricevuta la benedetta lettera per aggiornamento software,con la scusa gli faccio vedere un paio di problemi in garanzia
Ricevuta anch'io........pazzesco, siamo noi ad essere alcuni mesi avanti rispetto alle officine fiat!!!! Il bello è che alcuni mesi fa avevo chiamato il numero verde Fiat e pareva cadessero giù dal pero rispetto alle problematiche relative alle candelette. No comment
Fiat Uno DS - Fiat Panda 750 - Fiat Panda Hobby 1200 - Fiat Grande Punto StarJet 1.4 95CV - Fiat Punto 2013 MjetII 1.3 75Cv
lorpepe- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.08.14
Età : 52
aggiornamento software eseguito, tempo intervento circa mezz'ora(mi pare tanto... sicuramente piu il tempo di scartoffie che altro).
Ora speriamo in bene.
Buona serata ragazzi
Io devo ancora andare, con la scusa faccio vedere anche il climatizzatore che in. Accensione cigola
Idem con patate....
Ricevuto semplice comunicazione in posta prioritaria chie mi dice di andare in concessionaria x una verifica di candelette, software e bla bla bla..... vettura dicembre 2013.....
Speriamo che non sia niente di che perché gia mi urta parecchio......ne approfitto per fare il tagliando ( raga qualcuno che l'ha gia fatto mi saprebbe dire orientativamente i costi? la concessionaria mi dice che mi fara pagare solo i pezzi ........ sara!!!!!!) visto che sarebbe il primo e per prendermi il mio libretto uso e manutenzione mai ricevuto!!!!!!! RAGA 1 anno intero per averlo... stendiamo un velo pietoso!!!!
Vi aggiorno
buona giornata
Vi aggiorno
buona giornata
invisible25- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.08.13
Ho ricevuto a casa la lettera del richiamo per le candelette . Ho portato la mia punto immatricolata a giugno 2014 in concessionaria .Il richiamo riguardava un aggiornamento softwer che è stato eseguito in pochi minuti. Nessun problema ne prima ne dopo.
124 spider- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.12.14
Età : 65
quindi Spyder
sostanzialmente te l'hanno detto a che serve sto aggiornamento?
Scusa la domanda ma quando ho chiamato il tipo dell'officina FIAT addirittura (questi pensano che siamo tutti beoti) mi fa : "no, vede .... quando si migliora il prodotto è normale che si facciano delle migliorie sulla vettura!!!!!!"... GLi rispondo: ma veramente sulla lettera di richiamo ci sta scritto ".......abbiamo (FIAT) riscontrato un inconveniente tecnico La preghiamo di mettersi in contatto ecc ecc....... SILENZIO TOMBALE........ MA DAI
AD ogni modo che giustificazione ti hanno dato?
GRazie
GRazie
Non so che effetto possa avere l' aggiornamento ma non mi interessa l'auto e' pefetta e mi preuccuperò se salteranno fuori dei problemi.
Età : 65
L'aggiornamento è solo mirato a regolare meglio il funzionamento delle candelette in termini di tempo,riscaldamento e spegnimento.Attualmente alcune auto senza giustificato motivo hanno bruciato delle candelette pur avendo in regola tutto quello che le controlla regolatore di tensione in primis.In teoria dopo l'aggiornamento dovrebbe accendersi meglio con il freddo e bruciare meglio il gasolio nelle prime fasi di funzionamento del motore
ma..cos'è sto mopar?
È il sito della Fiat dedicato ai ricambi originali e merchandising.Se ti iscrivi tu e il tuo veicolo avrai informazioni utili
nonostante l'aggiornamento fatto, stamattina mi si presenta ancora l'anomalia "far controllare candelette"ADESSO BASTA !!!!!!!!
SONO VERAMENTE INCAZZATO COME UNA IENA!!!!!
ps. sapete indicarmi il codice ricambio originale? motore codice 199a9000
mjt II 75cv. Grazie
mjt II 75cv. Grazie
parlo delle candelette ovviamente
55210051 CANDELA PRERISCALDO
Famiglia: AC22 - CANDELA PRERISCALDAMENTO
Peso grammi: 28 Prezzo di listino(1): 24,79 EUR
Unità di misura: Num Prezzo ivato:30€
Mi dispiace per la disavventura!Speriamo che si capisca il reale problema
grazie mille semperfiat, molto preciso! Speriamo davvero...
googolando mi pare di capire che la candela originale sia alimentata a 4,4v mentre ci sono produttori aftermarket che hanno ovviato a questo problema costruendone una con una tensione a 11v. in questo modo potrebbe richiedere piu tempo a riscaldarsi ma sicuramente la sua vita sarebbe maggiore. Vedo di capirci di piu
tornata dall'officina ieri. intervento sostituito candeletta difettosa. ora ne restano altre 2 da potersi bruciare
mercoledì mattina mi si è accesa la spia e mi è apparso il messaggio "far controllare candelette", da notare che neanche un mese fa ho fatto fare l'aggiornamento centralina così come da richiamo/consiglio fiat.
Vorrei evitare la rottura di scatole di dover lasciare l'auto un mese si a l'altro no in officina per farmi sostituire le candelette una per volta e sarei quasi tentato di farmi cambiare quella "incriminata" in garanzia e le altre a mie spese.
In ogni caso sono disarmato
Età : 52
» Problemi vari sulla mia punto 2012 lounge 75cv
» Spia Candelette lampeggiante (ma candelette ok...)
» Campagna richiamo (modifica coperchio punterie)
» Segnale candelette
» Centralina candelette
Pagina 2 di 3
