Punto2012+ problema accensione
Punto 2012+PROBLEMA ACCENSIONE
Salve a tutti 🧐 !
Ho un problema con la Lancia Musa so che questo è un forum per punto ma scrivi per chiedere se puntoevo1989
può darmi una mano ho visto che su questo forum è presente e leggendo varie risposte proprio su una fasatura.
Spiego meglio ho rifatto completamente il motore Lancia Musa 1.3 95 CV Mj seguendo il manuale Lancia eccecc
Vado a mettere in moto ma non arriva gasolio a pressione sul Rail o flauto per intenderci la tubazione in ferro , la pompa del serbatoio è attiva infatti il ricircolo gasolio inniettore va ( per intenderci i tubicini neri )
La mia domanda è possibile che sbagliare la fase di poco ecc ecc blocchi i sensori Camme e albero motore con conseguente non arrivo gasolio ? Premetto che la dima sulla camme combacia con la dima da 8 del volano e la centra dritta premetto anche che per inserire la testa superiore con Camme nella testata ho usato solo una dima può essere questo il problema ?
A ultimo ho inserito nuovamente la dima singola nella camma aspirazione e centra perfettamente la dima volano non lho ancora inserite tutte e 2 le dime fase nella testa superiore dove alloggiano gli alberi a camme perché la dima di scarico non entra bisogna in teoria togliere la turbina ma ripeto come entra solo la dima di aspirazione e centra il volano non credo il problema sia quello
Ora la macchina non parte dovrei chiamare carro attrezzi e portarla in officina ...
Chiedo a chi è esperto nel settore e professionista è proprio necessario mettere le 2 dimme ai Camme o bisogna valutare un guasto all pompa alta pressione o altro?
Salve a tutti 🧐 !
Lancia Musa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.10.21
» problema s&s più accensione sbia eobd lampeggiante più accensione spia triangolo giallo fissa
» Problema accensione
» problema accensione
» [MO] Problema accensione mjt
» Problema accensione PC! ! ! HELP ME ! ! !
