Info sostituzione quadro strumenti
+51
Rufy89
fede1112
tripudio69
checco24
Giuseppe Romanelli
markopek
decibel
francesco0664
alfonzo7
ricciricciard
Tucano
marcoevosport
Arcangelus
Cobra 11
EdoSport
andw93
ivanoskio86
doct.wizy
flik67
vinc3nzo
vr80
peppemultijet
Raziel90
tojarod
dany.evo
klaus64
TheEvolution
corradi87
RoganKushaf
cplmpa
crazy
Ghizmo
principino1984
evafan74
Cli_Clo
lognomo
ivanisevic82
55 partecipanti
Pagina 10 di 15
Pagina 10 di 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Info sostituzione quadro strumenti
Ci rimetteresti solo dei soldi.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
nel caso più avanti vendo il mio che è benzina normale 3 righe, perché vorrei mettere quello sport
Allora siamo in due!!!darioevo2011 ha scritto:nel caso più avanti vendo il mio che è benzina normale 3 righe, perché vorrei mettere quello sport
Età : 49
Ciao a tutti. Sostituito quadro tutto ok. Per i chilometri con multi ecu ho fatto la procedura di alliamento e sembra tutto ok anxhe se i chilometri non sono cambiati sul nuovo quadro(diversi dal vecchio) non lampeggiano. Mentre ho un errore su nodo nab airbag dice fuori gamma.e' capitato a qualcuno?
doct.wizy- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.06.13
salve ragazzi. spero di essere nella sezione giusta, mi sono appena iscritto.
ho comprato una punto evo 1.3 diesel, fantastica. prima usavo la macchina di mio padre, un'alfa 156 prima e una 159 dopo. beh per farla corta, il contachilometri con sfondo arancione della fiat non mi fa fare i salti di gioia... vorrei sapere, visto che le due macchine sono praticamente sorelle, se fosse possibile installare il contachilometri della mito... mi hanno detto che dovrebbero avere gli stessi attacchi, chiedo a voi che magari ne sapete di più.
In caso contrario dovrò cercare di cambiare i led e metterli bianchi.
grazie
grazie
ivanoskio86- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.09.13
E' una bella idea,più per i fondini della Mito,che,a mio parere,sono molto più belli di quelli della Punto.
In più il quadro della Mito fa anche il "giochino" delle lancette che vanno a fondo scala e poi tornano in posizione, quando giri la chiave.
Conoscendo la Fiat,mi sa però che ci siano dei contatti spostati sui connettori Alfa,rispetto a quelli Fiat,così da non avere intercambiabilità.Tipo i fili del microfono delle Alfa,rispetto a quelli delle Fiat,che sono appunto invertiti.
Se si può fare,interesserebbe anche a me.
Età : 49
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
Lui ha quel quadro perchè oltre ad avere il modello sport, ha anche la versione da 135cv, e quindi per vedere quando entra la turbina ha quel quadro, oltre magari ad avere sul display le info dei sensori di parcheggio e molte altre cose. Sicuramente è un optional che ha fatto aggiungere al momento dell'acquisto.
Ma se in 16 pagine di discussione abbiamo detto che questo quadro strumenti non lo fanno più! C'è qualcosa che non torna...
Se lo fanno ancora non lo so, so che quello classico a 3 righe con i fondini rossi e bianchi (e non quello morto tutto bianco) lo fanno eccome, ti basta trovare un'occasione di trovare il quadro usato con il matrix, oppure metti il quadro della evo abarth (mi pare sia ancora in vendita nel mercatino) che ha il quadro matrix (anche se vedere il fondoscala a 270 su un gpl ) però fa la sua sporca figura.
Ragazzi, posto anche qui le foto del montaggio:
Oggi pomeriggio mi è arrivato il quadro comprato da un autodemolitore online:
Vi elenco i vari passaggi con tanto di foto!
Apro il quadro e verifico contro luce che non sia il 2 o 3 righe:
Controllo i chilometri di quello "vecchio":
Lo smonto:
Collego il nuovo quadro che mostra i km già percorsi e lampeggianti:
Con MultiEcuScan e l'adattatore giallo mi connetto alla centralina:
Eseguo l'allineamento proxy:
I km smettono di lampeggiare e compaiono le tacche del metano:
Tramite "scrittura odometro" rimetto i km attuali dell'auto:
Il display mi avvisa della scadenza del service:
Tramite MultiEcuScan inserisco i km mancanti (erano circa 1700, ma va ad intervalli di 500):
Foto a lavoro ultimato:
Note:
- quando premo il bottone "city" non si accende più la spia nello schermo, ma direttamente quella nel quadrante in corrispondenza dei 50 km/h.
- non si accendono più le spie dello sportello aperto e dell'insufficiente ricarica della batteria ma vengono visualizzate sempre nello schermino.
È molto più bello da vedere, dovrebbero metterlo di serie in ogni punto a mio parere...
Lo smonto:
Note:
sono interessato al quadro abarth, si può montare su una mj 1.3 75cv o da particolari problemi di spie che non vanno?
ho una 2012 col display a 3 righe,quello grandicello per intenderci
andw93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.08.12
Bello, anche se avrei preferito il quadro stile sport con le lancette verticali e quadrante bianco e rosso. a me non piace proprio questo tutto bianco morto, il matrix invece mi piace tantissimo
Rispondo a tutti e due:
il quadro Abarth non credo si possa montare visto che non ha le spie dell'acqua nel gasolio, del dpf e delle candelette... però non si sa mai.
Si hai ragione, quello della sport è molto più bello, però ho trovato questo usato che almeno mantiene l'originalità di quello precedente...
Ottimo lavoro TheEvolution!
Ti volevo fare 2 domande: se monto il Matrix sul mio 1.3 75cv riesco a vedere dal quadro la pressione della turbina? E se lo cerco come faccio a distinguerlo dal normale 3 righe?
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Nella foto lo distingui dal 3 righe perché lo schermino é leggermente più stretto, mentre é più largo di quello a due righe (guarda i dettagli nelle foto che ho postato).
Per quanto riguarda la pressione turbina dipende se é prevista quella funzione nel 1.3 75cv. L'unico modo per saperlo é chiedere a qualcuno che monta quel motore con il Matrix se può visualizzare quella funzione...
Ok grazie comunque mi sa che sul 1.3 non esiste il Matrix forse sul 1.6, però se funziona li può essere che vada anche sul 1.3 alla fine e solo un paretro in più che il quadro segnala e che tutte le centraline rilevano...
Socio n°8/2014
Il Matrix esisteva per tutte quelle che montavano il blue&me nav.. Quindi vanno bene tutte le motorizzazioni, ovviamente cambieranno le cose visualizzate..
Si ragazzi tutte parole ma fatti 0 prima di dire và bene o non va bene bisogna provare essere sicuri scusate, ma cosi facendo si crea solo confusione nel posto.
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
E si sa, ma uno non spende tot soldi se poi non va (come il quadro abarth su diesel), se invece uno ha la possibilità di provarlo e di testarlo col pc per controllare le spie accese prima di montarlo (mi pare che con l ecu scan si possa fare il test del quadro) allora dopo si può dire si non va , no non va.
salve gente, oggi sono andato a vedere la evo che dovrei acquistare. dicono che è una dynamic, ma a me sembra più una active con i cerchi in lega. ha il quadro con il display due stringhe e non ha neanche il coperchio sul portaoggetti delle bocchette. ora, in rete ho trovato due o tre quadri con il 3 stringhe (non matrix) ma vogliono 150 €. è possibile che si trovi qualcosa a meno o mi devo fare il segno della croce?
Data d'iscrizione : 29.09.13
Nell e per il quadro strumenti non é inserito in diverse versioni ma dice solamente matricola traceability . dato che il matrix é raro da trovare non si potrebbe ordinarlo come ricambio
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
Se vuoi te lo posso dare a €50, però vanno scalati i km.
Ricciricciard, bisogna che scrivi in modo più chiaro, non si capisce quello che vuoi dire
mi rendo conto di essermi espresso male. allora come credo sappiate nel **** i pezzi sono disponibili in differenti versioni in base agli optional che uno ha ad esempio per il devioguida si trova lòa versione con o senza cruise . invece per il quadro strumenti dice solamente matricola traceability e non mostra le differenti versioni e quindi non c' è un codice specifico nel caso in cui uno volesse ordinare il quadro con il matrix nuovo . invece nel caso in cui la mia evo ha km inferirori rispetto al quadro che dovrei installare come si scalano i km dal quadro nel caso in cui prendessi quello di theevolution
Per scalare i km devi andare in un centro specializzato che esegue quel tipo di lavoro.
Il codice di ricambio del Matrix quadro tipo "comfort" è 51852805
» Sostituzione quadro strumenti
» Info quadro strumenti Evo Dynami ed Emotion 1.3 mj
» Quadro Strumenti
» [URGENTE] QUADRO STRUMENTI COMPLETAMENTE SPENTO
» Quadro Strumenti
Pagina 10 di 15
