[MEGATHREAD] Elaborare il 1.3 MultiJet 16v 75cv
+47
gonzalo29
puntomma
GIANCARLO
Cobra 11
scude91
mura_90
luis34
Mikyevo
Alescania9
SLiM94
filippobon
GianpaoloMesagne
simodecca
matto2001
crublo93
peppinoevo
ASPIDE
L.M TECH
gaetano
peg
PIZZETTAIO
GianEvo
pielast_call
Birba 747
vinix9
cicciobelon
L3uZz91
elcopa
iaio92
ferdi7650
iacopello
kri89
Ghizmo
Zeus
LucaFioravanti
Dalle46
51 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [MEGATHREAD] Elaborare il 1.3 MultiJet 16v 75cv
santalfredos ha scritto:euro 5.. ma tanto ho due anni per pensarci..aspetto che finirà la garanzia, e l'auto la prendo domani mattina (non vedo l'ora!)
pensavo eri invogliato da subito a mappare, comunque penso che non stara' tanto tempo senza poter essere mappato...... allora da domani mattina sarai un evista effettivo
buon divertimento
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Ciao qualcuno conosce la ditta top tuning per la mappatura della centralina?
Centralina Punto evo 1.3 multijet 95cv su 1.3 multijet 75cv
Salve a tutti! Volevo chiedere se e' possibile montare la centralina della grande punto 1.3 multiget 90 cv sulla mia punto evo 75cv?????
Ciao e grazie,,,
Ciao e grazie,,,
Birba 747- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.02.11
scarico magnaflow
ciao a tutti . ho acquistato uno scarico magnaflow da 100mm in uscita e 60 in entrata...
il tubo che arriva al silenziatore è da 45mm......
ho ancora il catalizzatore originale, per fare una cosa men fatta dite che devo mettergli un centrale da 60mm, non riesco a trovarlo in giro che vada bene per il mio m.jet
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
Potresti fartelo realizzare artigianalmente !
mi ma viene a costare una fucilata......... quelo della abath non va bene?
o se faccio un raccordo che da 45 passa a 60 dici che funziona?
iaio92- Evista DOC
tranquiilo:).. spero che qualcuno si faccia sentire:)Aleximpreza ha scritto:Non te lo so dire purtroppo
iaio92- Evista DOC
a me hanno messo un tubo dritto... e va benissimo!! vai da un marmittaio..troverà la soluzione lui!!
ovale ha scritto:a me hanno messo un tubo dritto... e va benissimo!! vai da un marmittaio..troverà la soluzione lui!!
cosa intendi per dritto?
iaio92- Evista DOC
Ragazzi sulla mia punto 150° 1.3 75 cv,cosa posso modificare?
Non ci capisco una mazza...
Possibilmente spiegatemelo passo dopo passo.
Grazie amici!!!
Grazie amici!!!
Mamba nero[b]
pielast_call- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.03.11
Sicuramente ci sono persone più specializzate di me nell argomento... ma per un soft tuning si parla di riprogrammazione della centralina....filtro sportivo e scarico... dovresti guadagnare intorno ai 20-25 cv effettivi..
Sai a quanto siaggira la spesa?
E poi se il motore ne subisce danni?
Mamba nero[b]
Con queste modifiche se fatte bene l affidabilità è alta!! la mappa dovresti pagarla dai 150 ai 500 euro....dipende da chi vai... lo scarico intorno ai 300 euro ed il filtro 60 euro...
Ragazzi se a qualcuno può interessare io ho rimappato a 6000km ho testato la macchina prima sui rulli e sviluppava 73cv poi dopo la mappa sempre sul banco prova 93 e 220nm di coppia ..io vi posso solo dire che la macchina diventa una bomba cambia aspetto non teme + i sorpassi in 5marcia ne salite ne AC ecc..come velocità non so se è migliorata perchè da originale non l'ho mai spinta cmq adesso faccio sui 190km/h e vi dico di più consuma anche mene..l'unica cosa da sostituire è il filtro dell'aria sempre a pannello però sportivo tipo bmc..a me la mappa è costata 250€ il filtro 70 forse non ricordo all'attivo ho quasi 17.000km e non ho avuto mai problemi ,certo con la macchina rimappata non ti metti a fare le gare bisogna tenerla sempre come un gioiellino e magari se si spinge non spegnerla mai subito per evitare rotture alla turbina..come fumosità è quasi nulla certo quando affondi il pedale un pò fuma ma non come un tir..per chi è preoccupato per la garanzia esiste un modo per rimappare senza lasciare tracce come ho fatto io..io sono pugliese se a qualcuno servono info per un buon mappatore chiedete pure.. P:S. su richiesta posso mandare i grafici della potenza e della coppia
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
risposta esauriente la tua!!!ma perchè, di grazia, no?
PIZZETTAIO- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.08.11
PIZZETTAIO ha scritto:risposta esauriente la tua!!!ma perchè, di grazia, no?
La 75 euro 5 dpf ha una turbina a geometria fissa .
La 95 euro 5 dpf ha una turbina a geometria variabile .
Indi per cui le ecu sono istruite in modo diverso
peg- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.11
GianEvo ha scritto:Ragazzi se a qualcuno può interessare io ho rimappato a 6000km ho testato la macchina prima sui rulli e sviluppava 73cv poi dopo la mappa sempre sul banco prova 93 e 220nm di coppia ..io vi posso solo dire che la macchina diventa una bomba cambia aspetto non teme + i sorpassi in 5marcia ne salite ne AC ecc..come velocità non so se è migliorata perchè da originale non l'ho mai spinta cmq adesso faccio sui 190km/h e vi dico di più consuma anche mene..l'unica cosa da sostituire è il filtro dell'aria sempre a pannello però sportivo tipo bmc..a me la mappa è costata 250€ il filtro 70 forse non ricordo all'attivo ho quasi 17.000km e non ho avuto mai problemi ,certo con la macchina rimappata non ti metti a fare le gare bisogna tenerla sempre come un gioiellino e magari se si spinge non spegnerla mai subito per evitare rotture alla turbina..come fumosità è quasi nulla certo quando affondi il pedale un pò fuma ma non come un tir..per chi è preoccupato per la garanzia esiste un modo per rimappare senza lasciare tracce come ho fatto io..io sono pugliese se a qualcuno servono info per un buon mappatore chiedete pure.. P:S. su richiesta posso mandare i grafici della potenza e della coppia
solo per curiosità, ho una Punto Evo FUN 1.3D multijet da 75cv con 9.500km circa e fra 3 mesi compie 1 anno di vita, volevo solo saperne di più sulla mappatura tipo costi indirizzi e cosi via, ripeto sono solo curioso, potrei decidere solo dopo averne saputo qualcosa in più sull'argomento...grazie per tutte le info che potrai comunicarmi...saluti da Gaetano da Bari.
gaetano- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 10.08.10
Età : 64
i costi sono di 250€ poi cmq credo dipenda dal mappatore
GianEvo ha scritto:i costi sono di 250€ poi cmq credo dipenda dal mappatore
AVEVI CONCLUSO IL TUO DISCORSO COSI:io sono pugliese se a qualcuno servono info per un buon mappatore chiedete pure.. P:S. su richiesta posso mandare i grafici della potenza e della coppia...
e mi hai risposto come sopra e come già indicato, avevi anche comunicato i costi, ma a me serve sapere, come da te indicato info per un buon mappatore...
grazie...
Età : 64
come dico sempre tutto dipende da cosa uno vuole della propria macchina e da li si inizia a lavorare, io sono convinto che a buona parte di pensone che sono dentro questo forum una mappa ben fatta vada più che bene per il loro fabbisogno, quindi con un prezzo di 200-250 euro si riesce a risolvere diversi problemi come consumi e pigrizia del motore
p.s io per fine settembre sarò in campania per lavoro se qualcuno volesse approfittarne basta che mi contatti in pm sarò ben felice di aiutarvi
L.M TECH- Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 29.06.11
il 1.3 75 si predispone benissimo per le modifiche
il massimo che si può raggiungere per poter definire una BUONA preparazione senza compromettere in maniera eccessiva la durata e l affidabilità, è di 130/140cv
Ma per questa soglia bisogna scatalizzare, cambiare turbina, intercooler, aspirazione (non basta di certo il classico filtro a pannello bmc) e anche altre cosette
E poi ovviamente mappare, che non è roba da poco, perchè regolare bene tutti i parametri della mappatura per fare in modo che le modifiche rendano a dovere non è un gioco da ragazzi
Ovviamente epr una preparazione di questo tipo bisogna adeguare anche assetto e impianto frenante
E magari cambiare anche il ponte posteriore e mettere quello del 1.6 o del 1.4 135cv, o quello della mito, o quello della ypsilon momo design (tanto sono tutti identici) con i dischi al posto dei tamburi
ASPIDE- GP Club member
Data d'iscrizione : 19.08.11
Aspide quanto si spende a mettere le pinze al posto dei tamburi posteriori??
Beh ho linkato qualche giorno fa un paio di Ponti Posteriori presi dalla baia.
Per esempio questo: LINK
A cui devi aggiungere la manodopera. Quindi sui 400 euro massimo direi...
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
» [MEGATHREAD] Elaborare il 1.3 MultiJet 90cv
» [MEGATHREAD] Elaborare il 1.4 8v Fire
Pagina 3 di 9
